Monitor公司的 SiloPatrol智能重锤检测系统对于极轻材料的连续物位测量
问题: “我找不到一种技术可以测量我的成品,它非常轻,小于5lbs/ft�(80kg/m�),我试过很多种方法,但是效果都不理想” 说明: 非常轻的材料对于连续测量技术是一个不小的挑战。那里存在很严重的混有粉尘的空气介电常数很低,并且会强烈的吸收声波。这就意味着导波雷达,非接触雷达(脉冲和连续),超声波和RF电容技术都会存在问题。在MN省Cottage Grove的3M就碰到了这种问题。他们制造专业的包装材料。他们需要连续测量生料和成品仓。生料倒是没有什么,但是成品非常非常轻,小于5lbs/ft�(80kg/m�),3M需要一种解决方案。
解决方案: Monitor公司的 SiloPatrol�智能重锤检测系统是我们推荐的解决方案。粉尘根本对于基于机械式的钢索测量没有影响,那么剩下的问题是,在材料密度小于5lbs/ft�(80kg/m�)时,她是否能胜任。 针对用户的这一疑问,Monitor公司安排了一次实地实验。一台SiloPatrol�智能重锤变送器安装在一个垫木上,然后把此垫木放置在一个储存此材料的大容器顶部。重锤变送器的表现可以用完美来形容。选用的倒锥体锤头和电子/机械设计的传感部分使的系统可以非常准确的检测到物料表面而不会埋进物料里。 SiloPatrol系统现在正才3M的生料和成品仓工作。用户表示:“SiloPatrol系统是我们所使用过的极少数没有瑕疵的设备”,传感器安装于1990年,至今工作正常,现在用户仅仅更换了少量的配件。
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
