罗斯蒙特 5400变送器在粘合剂冷却储罐中的应用
2005/12/17 16:45:00
应用领域 粘合剂冷却储罐 客户或行业 Casco Adhesives公司,化学工业瑞典 Kristinehamn 应用特性 带有蒸汽的粘性和粘稠流体容易在测量仪表上形成粘稠的敷层 详细情况 罗斯蒙特 5400 不受蒸汽空间变化的影响。此外,卓越的表面跟踪能力是其在该应用中获得成功的根本原因。 背景 Casco Adhesives 是瑞典中部的一家化学工业公司,生产各种树脂,用于木梁、地板、家具和湿加固纸袋。 树脂是基于甲醛、粘性和粘稠的产品,易于涂敷并凝固在与其接触的表面上。 生产过程需要许多工艺步骤,包括间歇式反应器、冷却储罐和装运前的缓冲储罐。该应用是指在冷却储罐中对树脂的液位进行测量。该储罐从顶部灌充流体,因此可产生湍流和飞溅。在连续冷却过程中,将产生冷凝液和蒸汽。 鉴于过程的特性,应首选非接触技术进行液位测量。 对冷却储罐中所存储的每批树脂都必须进行精确控制。因此,在倒空或灌充储罐时进行总体控制,对于 Casco 产品部项目经理 Johnny Lundberg 先生来说至关重要。 在储罐的顶部和底部区域进行可靠的测量尤为重要。
问题 Casco 产品部以前曾使用超声波变送器进行液位的测量。在灌充储罐时由于出现湍流,超声波装置会丢失信号。出现的蒸汽使超声波装置显示错误读数。 详细情况 高度: 6 m (19.8 英尺) 温度:从 50oC (122oF)开始 并冷却至 20oC (68.2o F) 压力:环境压力
解决方案 通过安装 5402 雷达液位变送器(配备 4” 锥形天线,带 4-20 mA 和 HART 输出),解决了这一难题。 由于雷达技术不受蒸汽空间变化的影响,卓越的表面跟踪能力是其在此项应用中获得成功的根本原因。采用双端口技术而增加的灵敏度为各种变化的测量状态增加安全系数,如从平静的表面状态改变为湍流状态。从而最终提高可靠性和过程利用率。而且,抗冷凝天线不受冷凝液或蒸汽的影响。所有这些因素组合在一起,使 5400 能够在超声波变送器没有成功进行测量的应用场合成功地进行液位测量。 使用 Radar Master(雷达主机)软件的向导功能,可根据应用对 5400 进行快速组态。 从超声波变送器升级到雷达变送器非常简单快捷。在过去的六个月中,在储罐灌充、倒空和对产品进行冷却时,5402 的表现相当出色。
艾默生铸造厂荣获美国能源部颁发的 2025 年更优项目奖
艾默生自动化平台推动生命科学价值链的高效数据传递
2026年度艾默生全球用户大会与您一起分享愿景,共创未来
艾默生交付全球瞩目“巨无霸”!120 英寸超大口径 Vanessa™ 三偏心蝶阀刷新行业标杆!
电力动态 = 无限机遇
