DEPOLOX3 PLUS余氯分析仪在水厂的应用
2005/12/23 16:54:00
引言: 余氯是自来水水质的一个重要指标。要准确、连续地监测各水处理环节中余氯的含量,关键是要有先进有效的测量仪器。本文主要介绍一种新型余氯分析仪—DEPOLOX3 PLUS余氯仪及其应用。 关键词: 总余氯 在线监测 仪表 DEPOLOX3 PLUS余氯仪在我公司最早试用是在2003年10月。当时,它作为一个新的在线余氯分析仪器,由于对它的稳定性和准确性存在着一定的怀疑,我们做了以下对比试验:一、在新塘水厂将这种仪器与我公司一直使用最多的HACH CL 17余氯分析仪进行对比试验(相同的条件、相同的水样),先后用滤后水和待滤水来作水样进行连续监测对比,并把两者的测量结果都接入同一无纸记录仪,连续记录每一分钟的监测结果,形成历史趋势曲线。经过半年的运行对比,发现他们的历史数据曲线几乎完全吻合(参见下图)。 二、每日用便携式余氯仪人工检验与在线监测结果进行对比,记录了60组对比数据,结果表明两者之间(DEPOLOX3 PLUS总氯仪和便携式余氯仪)的测量结果一致。 这就消除了我们对DEPOLOX3 PLUS余氯分析仪稳定性和准确性的怀疑,证实DEPOLOX3 PLUS余氯分析仪可以投入生产运行和使用。 1.性能牲:作为一种新型的余氯分析仪,DEPOLOX3 PLUS具有以下独特的性能特征: ●无需试剂的总氯测量 DEPOLOX3 PLUS余氯分析仪使用独特的膜式复合传感器,可测量总氯而无需要试剂,包括PH值变化的水样。因为无化学试剂加入水中,对水样无污染,经测量后的水样可返回供水管线。使用起来很简洁、方便。 3电极测量单元 该仪器不论测量自由氯还是总氯,都使用3电极测量单元。具有自动浊度、温度补偿功能。此测量单元无需象其他分析仪那样必需经常性地进行零点调节,维护工作量较少。在浊度和电导率、温度等发生变化时,测量精度可不受影响。 ●先进的电子技术 装在NEMA 4X外壳内的分析仪,对于大多数精密的控制安排,可提供一个隔离的4~20mA输出,可设定的SPDT报警继电器和一个RS485数字接口。一个背光型LCD显示屏,显示两行文字,如余氯量信息,余氯类型,报警信息等。六键键盘可操作各种菜单,如设定、校准、和诊断菜单,同时还可实质设置一个安全密码,防止旁人操作改变操作参数。 ● 测量原理:电极探头部分的传感器包括一个由膜片包裹的恒电势的3电极系统。银/碘化银参考电极和金工作电极装在膜盖内。膜内充满碘化钾电解液。不锈钢反向电极,安装在膜盖外作为附加的稳定性。氯通过膜扩散,在工作电极发生反应,产生电流,该电流可直接测量总氯。电极轴上的放大器调节包括温度补偿在内的信号并将其传送到基于微处理器的控制元件。传感器设计成在零余氯值时产生零电流值。所以只要求单点校准。传感器不依靠PH值进行测量。安装在总氯传感器内的流量调节组件可提供恒定的流量通过膜表面。因为任何膜上的气泡都会导致错误的读数,在流量调节组件内设计的水射喷嘴可去除膜上的所有气泡,此设计与3电极结合在一起的技术,可确保精确及重复的测量。 2.应用和管理:DEPOLOX3 PLUS余氯分析仪与CL 17余氯分析仪相比,最大的优点是维护量少。我们一般用CL 17余氯分析仪来检测出厂水余氯,每个星期至少要清洗测量室一次,而且要定期更换它的取样管和药管。如果用它来测待滤水的余氯,维护量更大。而用DEPOLOX3 PLUS余氯分析仪不管是测量待滤水、滤过水还是出厂水,维护量都是很少,一般是10天才清洗一次。因为它测量水中余氯的结果不受浊度的影响。 我们对DEPOLOX3 PLUS余氯分析仪的日常维护主要是定期清洗取样室,每日用便携式余氯仪检测取样室中水的余氯,看两者的测量值是否一致,必要时进行现场校准,以保证它的准确性。还有,就是半年更换一次电极的电解液。 3.维护过程中需注意的细节: ●在更换电解液时,拧开膜片盒前,先去掉橡胶密封垫,让空气进入放泻孔中。否则拧开膜片盒时所产生的真空会损坏膜片。不要褪掉参考电极、工作电极上的灰黄色的金属涂层。小心拧下电极末端的膜片盒,用细纱纸清洁电极(金电极)的指尖形锋尖。将砂纸防在纸巾上,捏住纸巾一角,将垂直握住的探头在砂纸的粗纱面研磨一至两次。然后向膜片盒灌注ETCL电解液,至盒顶。垂直握住电极,将膜片盒重新拧紧在电极末端,使之紧固。剩余的电极液经密封垫下的排放孔逸走。注意的是,在握电极时勿堵住排放孔。通常压力平衡时膜片略呈拱形。如果发现电解液中有气泡,重复注液过程,我们一定要确保电极下面没有气泡,因为一旦有气泡就会影响它测量的准确性。并用蒸馏水洗掉逸出的电解液。 ●在DEPOLOX3 PLUS余氯分析仪运行时,要控制好测量水样的流量,水样既要稳定,又要定量。一般是33升/小时±5升。当样水流量过大,会使测量读数偏低,当样水流量过小,不能实时反映样水的余氯。如果水样不稳定,时大时小,或有太多气泡,都会影响仪器的测量准确性。 ●不定期的用便携式余氯仪测量同一水样,与其进行对比,确保它的准确性。 结束语: DEPOLOX3 PLUS余氯分析仪适用于各种场合,各种水样,如待滤水、滤后水,水厂的出厂水以及管网直饮水等。由于它减少了维护量,降低了运行费用,而且精度、灵敏度较高,现它已被我公司广泛采用。
