浅析星三角控制
2006/1/20 17:44:00
摘要:本文通过对几种星三角控制系统的详细分析,深入探索它们的优缺点,加深我们对星三角控制系统的认识和理解。 一、概述: 星三角控制是三项交流异步电动机(三角形连接)常用的一种控制方法。它通过把电机启动过程划分为星形启动和三角形启动两部分,从而减小电机启动过程中电机绕组通过的电流,减少电机启动过程中承受的冲击,保护电机。电机星三角控制的主回路有两种,见图一、图二,控制回路种类比较多,见图三到图八。下面对它们进行详细讨论。 二、主回路:
图一、二所示为星三角控制的主回路电路图,它们控制回路可互用。动作顺序为:星形启动时,KM1、KM2闭合,星形启动结束时,KM2断开,KM3闭合,转换为三角形启动,启动结束后,三角形运行。从图中可以看出:它们的区别在于,接触器KM1通过的电流大小不同,图一中的KM1通过的电流是图二中KM1的 倍,电机静止时,图一中的KM3主接触点上下两侧都不带电,相对来说比较安全,但此时图二中的KM3主接触点上侧带电。 三、控制回路: 根据选择的电器元件不同,控制回路有以下几种:使用PLC控制的和没使用PLC控制的,下面对它们进行详细讨论。 ㈠首先讨论没使用PLC控制的,他又有以下几种: 1.使用瞬时断开延时闭合的常开点的时间继电器控制,见图三。
它的动作顺序为: ⑴按下启动按钮SB2,KM1线圈得电自保,同时KM2线圈得电,开始星形启动,此时时间继电器KT开始延时; ⑵当延时时间到时,KT常开触点闭合,中间继电器K线圈得电,断开KM2线圈回路,KM2常闭点闭合,KM3线圈得电并自保,电机进入三角形启动阶段,直至达到电机正常转速并持续运行。 2. 使用瞬时断开延时闭合的常闭点的时间继电器控制,见图四。 它的动作顺序为: ⑴按下启动按钮SB2,KM1线圈得电自保,同时KM2线圈得电,开始星形启动,此时时间继电器KT开始延时; ⑵当延时时间到时,KT常闭触点闭合,中间继电器K线圈得电自保,断开KM2线圈回路,KM2常闭点闭合,KM3线圈得电,电机进入三角形启动阶段,直至达到电机正常转速并持续运行。
3. 使用瞬时闭合延时断开的常闭点的时间继电器控制,见图五。 它的动作顺序为: ⑴按下启动按钮SB2,KM1线圈得电自保,同时中间继电器K线圈得电,常开点闭合,KM2线圈得电,开始星形启动,此时时间继电器KT开始延时; ⑵当延时时间到时,KT常闭触点断开,中间继电器K线圈失电,常开点断开,KM2线圈失电;中间继电器K常闭点闭合,KM2常闭点闭合,KM3线圈得电自保,电机进入三角形启动阶段,直至达到电机正常转速并持续运行。 4. 使用瞬时闭合延时断开的常开点的时间继电器控制,见图六。 它的动作顺序为: ⑴按下启动按钮SB2,KM1线圈得电自保,同时中间继电器K线圈得电,常开点闭合,KM2线圈得电,开始星形启动,此时时间继电器KT开始延时; ⑵当延时时间到时,KT常开触点断开,中间继电器K线圈失电,常开点断开,KM2线圈失电;中间继电器K常闭点闭合,KM2常闭点闭合,KM3线圈得电自保,电机进入三角形启动阶段,直至达到电机正常转速并持续运行。
5. 使用瞬时闭合延时断开的常闭点和瞬时断开延时闭合的常开点的时间继电器控制,见图七。 它的动作顺序为: ⑴按下启动按钮SB2,KM1线圈得电自保,同时KM2线圈得电,开始星形启动,此时时间继电器KT开始延时; ⑵当延时时间到时,KT常闭触点断开,KM2线圈失电;KT常开触点闭合, KM2常闭点闭合,KM3线圈得电,电机进入三角形启动阶段,直至达到电机正常转速并持续运行。
6. 使用瞬时闭合延时断开的常开点和瞬时断开延时闭合的常闭点的时间继电器控制,见图八。 它的动作顺序为: ⑴按下启动按钮SB2,KM1线圈得电自保,同时KT线圈得电,KM2线圈得电,开始星形启动,此时时间继电器KT开始延时; ⑵当延时时间到时,KT常开触点断开,KM2线圈失电;KT常闭触点闭合, KM2常闭点闭合,KM3线圈得电自保,电机进入三角形启动阶段,直至达到电机正常转速并持续运行。 ㈡有PLC控制的星三角控制电路见图九,它的PLC控制梯形图见图十。 它的动作顺序为: ⑴按下启动按钮SB2,X1.1得电,Y1.1线圈得电,K1线圈得电,KM1线圈得电; ⑵Y1.2线圈得电,KM2线圈得电,KM2线圈得电,开始星形启动,此时时间继电器T1开始延时; ⑶当延时时间到时,T1常闭触点断开,Y1.2线圈失电,K2线圈失电,KM2线圈失电;T1常开触点闭合,Y1.2常闭触点闭合,K3线圈失电, KM2常闭点闭合,KM3线圈得电自保,电机进入三角形启动阶段,直至达到电机正常转速并持续运行。 四、总结: 以上是对三角形连接的交流异步电机星三角控制的介绍,其中的电路由我设计、收集、整理,如有错误之处,请给予指正。
