Advantech WebAccess污水处理应用―污水处理厂监控系统
2007/3/26 10:24:00
【前 言】 随着我国工业的发展,对污水的处理越来越受到人们的重视。要求在快速、有效的完成工艺流程的同时,又能够实时的对处理过程进行控制、监控,实现整个过程的自动化管理。 随着计算机技术、Internet/Intranet、设备制造技术的不断发展,基于B/S架构成为监控系统非常流行的应用方式,它是基于ActiveX、ASP等技术,在Internet/Intranet环境下应用实时监控系统,Internet用户可以通过Web浏览器从Web服务器访问生产现场的实时数据,并可以实现基于Internet/Intranet的远程监控、远程故障诊断、远程指挥调度、远程设备管理。 在以下介绍的秦皇岛污水项目中,充分考虑了以上因素,采用研华公司提供的上位组态软件WebAccess,实现了整个处理过程的自动化管理,实现了电视监控网络、自动控制网络、管理网络的三网合一。 【项目介绍】 秦皇岛污水处理厂位于秦皇岛市郊区,是秦皇岛市政工程项目,由天津某公司投资。该项目于2004年八月中旬施工完毕。该项目处于市郊区,地理位置偏僻,现场条件比较恶劣,在这种情况下,WebAccess的强大的网络通讯性能与数据备份功能体现的淋漓尽致。 网络架构上,WebAccess实现了Internet/Intranet环境下应用实时监控系统,领导和专家可以通过Web浏览器从Web服务器访问生产现场的实时数据,并可以实现基于Internet/Intranet的远程监控、远程故障诊断、远程指挥调度、远程设备管理。 通讯方面,底层的仪表及其它设备种类繁多,控制器采用的是西门子S7-400,S7-200。只需要在WebAccess中只需要进行简单设定,即可实现与西门子S7系列产品的连接,大大提高了整个系统的可靠性,整个架构的通讯运行流畅,显示了WebAccess良好的网络通讯性能。 图形制作上,严格按照设计院提供的工艺流程图,以矢量作图为主,部分画面采用位图,实现了格栅、螺旋输渣机等主要设备与实际工艺流程相符合的动画效果。在报表的设计上,实现了日报表自动打印,月报表与年报表手动打印。整个水处理过程实现自动化管理。 另外,WebAccess也展示了良好的数据共享的性能。比如污水厂比较常见的模拟屏,可以通过API、DDE等方式将WebAccess数据库中的数据传送至模拟屏。 WebAccess对工艺流程及各项参数,如水位、流量、压力、浓度等进行实时监控。并与上层信息管理系统相结合,实现生产现场实时数据对公司上层管理阶层的实时沟通,保障整个污水处理过程的高效率运行。同时控制界面可方便实现手动操作与自动操作的切换。 【系统架构图】 污水处理厂设有5个带云台摄像头,通过视频电缆连接至监控计算机,内置8通道视频压缩卡1块,可以实现8个通道的视频信息采集,满足目前的5个检测点的要求。 在污水处理厂视频服务器上,设大容量硬盘,可用于保存指定时间长度数据,可查看所属的设备。可以按照需要选择查看一个检测点的所有摄像头的图象,也可以选择多个图象同时查看的模式。可以驱动每个摄像头移动以查看不同地方的图象信息。从系统图上可以明确看出,视频服务器通过交换机和厂区服务器相连,这样厂长、生产主管、总工都可以通过WebAccess软件实时查看各摄像头所拍摄的图象,并可以控制个摄像头的旋转、变焦等。由于电视监控网络、自动控制网络、管理网络三大网络共享一个以太网,实现了三网合一。因此厂长、生产主管、总工可以观看摄像头录象,又可以查看PLC采集的各工艺数据。 在污水处理厂的主服务器上安装PCI网卡,申请静态IP地址,连接到INTERNET。连接到Internet上的其它计算机(比如天津国中爱华公司总部)可以通过浏览器访问到主服务器上的实时图象信息及录象回放,并且可以驱动每一个摄像头动作以查看每一个摄像头所采集的图象信息。 【典型流程图例】 1、 首页 2、 生物池 3、 粗格栅 在该部分中,所有的仪表的显示数据均代表现场的仪表的测量数据,通过西门子400与WebAccess通讯。采用WebAccess自带的画图工具实现了粗格栅刮泥,然后泥漏进漏斗的过程的动画。另外水泵的动画可以通过WebAccess自身的绘图工具轻松实现。上图中的数据6.15和0.00,测量的是经过粗格栅前后污水的液位差,其过程是这样的:分别采集两边的液位高度,然后利用WebAccess免费赠送的中间变量点做减法运算,就得到了如图实时显示的浓度的差值。另外设备的旁边有红灯和绿灯,分别表示该设备正在处于运行/停滞状态。下面的小手表示的是手动。 4、 细格栅 细格栅的部分图片采用的是立体图,所以有较强的立体感。充分利用了WebAccess可以倒入位图的特点,WebAccess可以倒入bmp、gif、jpeg格式的位图。另外画面中显示的是实时数据。在最右端的的两只表测量的是最重要的两组数据:处理污水的总量,单位。 5、 脱水机房 前面讲过的利用WebAccess可以倒入位图的特点可以获得立体感很强的画面,如果仅仅使用WebAccess自带的工具,也可以画出立体感很强的图。如上图所示,就是完全使用WebAccess的画图工具所画出来的,立体感也不错。 6、 鼓风机房 以鼓风机房为例,讲述一下利用WebAccess实现的按钮控制功能。在该项目的按钮设计中,在每一幅画面的最下方,都有固定的一些按钮(如上图所示): 分别是前进(点击进入下一画面)、后退(点击进入前一画面)、报警(点击出现报警显示)、趋势(点击出现相关监控数据的实时或者历史趋势)、流程图(整个系统的工艺流程)。当然按钮的设计完全可以根据用户的需求来设计。 另外可以实现对现场的设备的控制,比如上图的鼓风机,点击可以出现对该设备的控制界面,实现对该设备的一些操作(比如自动、手动,运行、停止等)。 7、 絮凝装置 大家比较关心的一个问题是在现场会不会因为有非工程人员的操作而改变了设备的运行状态而导致出现问题?在WebAccess中有五种管理员。如下图: 另外操作员可以被赋予不同的权限,比如开、关设备的权限被设定为最高的99级,如果操作员的权限是90级,那么他就不能够开、关设备。同样监控画面的进入、退出和其他一些操作都可以赋予相应的等级,权限不到,无法操作。这样就保证了非授权工程人员的操作,同时减少了工程人员的误操作。 【总 结】 通过上述对WebAccess在污水处理项目中的应用的描述,我们可以总结出WebAccess在该项目中所体现出的几大优势: 1、 优越的网络发布能力。实现了电视监控网络、自动控制网络、管理网络的“三网合一”。WebAccess采集上来的I/O数据、视频信号,不需要任何附加过程,直接可以通过Internet发布。这样既提高了工程管理人员的效率,又方便于领导(甚至包括天津的公司总部)通过免费的WebAccess客户端对现场进行实时监控。 2、 友好的人机界面。WebAccess在制作监控图形界面时,提供的是类似于AUTOCAD的绘图工具,如果您有接触过AUTOCAD,就可以在很短的时间内掌握WebAccess绘图工具的使用方法。甚至您还可以倒入AUTOCAD绘制图形界面。还可以倒入位图。做出的图具有很强的立体感。 3、 WebAccess免费赠送等量中间变量点,可以利用这些点做一些运算,比如粗格栅例中的浓度差。 4、 灵活的上位操作模式。根据最上层最高层管理员的授权,下面的工程管理员对设备具有不同的权限,这样既保证了工程无关人员对工程的不可操作性,又有效减少了工程人员误操作发生的可能性。
Advantech WebAccess网际组态软件在智能建筑的BA系统远程实时监控与管理中的应用
研华Webaccess技巧之---取位操作
Advantech WebAccess快速入门 NEW!
Advantech WebAccess产品安装说明
Advantech WebAccess Client 节点下载
