OMRON 温控器E5EN的调试
2006/2/5 14:15:00
客户系统: 使用温控器E5EN来控制集成电路板的温度。输入:热电偶,控制方式:ON/OFF控制,输出:电压输出。被控对象是电阻丝。以往使用OMRON E5ES的温控器控制能够稳定控制。 客户要求: 使用ON/OFF来控制集成电路板的温度,在规定的温度范围外温控器会报警,并且能够检测加热器断线并相应报警。 解决: 1、使用E5EN温控器使用报警时,无法按照设定要求报警?(当前温度是100度,客户希望在110度以上报警和低于90度报警。在初始化模式下,客户选定了报警方式1,在初始化模式下客户输入上限为110度,下限为90度。为何不报警?) 解决: 客户使用的是偏差报警,应该在报警值处输入偏差值而并非报警值。按照客户的需求应该在操作模式的上下限的报警值处输入10度。 2、由于客户的机器上只要检测到报警信号机器就自动停止工作,如何解决这一故障? 解决: 客户的现状是,只要出现报警信号机器就停止工作。即使温控表从报警温度回复到设定温度,报警仍然存在导致机器也不工作。调试中发现高级菜单中发现客户将报警锁定了,所以出现这种现象。现将报警锁定消除,故障消除。 3、客户如何设定HBA报警?HBA报警和SEN报警为何不能向以往的温控器一样同时在面板上显示出来?这两种是否有冲突? 解决: 首先在高级菜单中启动HBA功能,将相应的报警方式选择为0。然后在调整模式下设定断线报警的电流值。此时在检测到断线时HBA灯会亮。客户如上操作当断线时能够HBA正常报警。 以往客户使用的为E5ES温控器,面板上有SEN和HBA两个报警灯。现在的E5EN也能检测到这两种报警。只不过在面板上没有SEN报警指示而是在PV值处显示SET ERROR。这两种报警并不冲突
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
