OMRON 立体车库通信解决方案
OMRON 立体车库通信解决方案
方案一: 通过无线DEVICENET 网络,系统结构图:
方案说明:
采用无线DeviceNet 系统,使用3 块无线主站WD30-M(每层安装一块)和6 个WD30-S(和每个运输车控制柜内的CJ1W-DRM21 连接),控制室使用CJ1M 系列PLC 和CJ1W-DRM21 主站模块,每个CJ1M 可以和主站交换100WIN/100WOUT.上位计算机通过以太网接口和CJ1MPLC 交换数据,将控制数据发送到CJ1M PLC.
此方案的优点是,整个无线网络采用DEVICENET,通信速率较快,但是通信距离只有60m。
方案二:采用串口无线设备系统结构图:
方案说明
此方案使用ONRON 串口无线设备WM51-SLP,通信距离1KM,最大可以连接50 台从站设备,上位计算机通过WM51-SLP 直接和搬运车上的6 台PLC 通信.此方案的优势是通信距离较远达到1km,监控计算机直接通过无线通信与PLC 相连接,但串口通信速率较慢.但此无线设备如果要在中国销售,需要通过相关机构认证.
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
