SANCH-S2000系列变频器在挤出机械上的应用
塑料通过挤出机塑化成均匀的熔体,并在塑化中建立的压力作用下,并使螺杆连续地定温,定量,定压地挤出机头。大部份热塑性塑料均采用此方法,螺杆挤出机有多种不同的型号和规格,最常用的挤出机就是螺杆挤出机。采用S2000交流变频器的挤出机主机传动,能够完全满足挤出机的工艺要求,达到必要的工艺控制指标,经过各地多年的实际运行来看,运行稳定,产品的适应性强,经济效益明显。 一、挤出机传动的特点 挤出成型设备的组成部分 一台挤出设备通常由主机(挤出机)、辅机及其控制系统组成。通常这些组成部分统称为挤出机组。 1. 主机 一台挤出机主机由挤压、传动、加热冷却三部分系统组成。 挤压系统主要由螺杆和机桶组成,是挤出机的关键部分; 传动系统中起作用是驱动螺杆,要保证螺杆在工作过程中具备所需要的扭矩和转速; 加热冷却系统主要来保证物料和挤压系统在成型加工中的温度控制。 2. 辅机 挤出设备的辅机的组成根据制品的种类而定。一般说来,辅机由剂透定型装置、冷却装置、牵引装置、切割装置以及制品的卷取或堆放装置等部分组成。 3. 控制系统 挤出机的控制系统主要由电器、仪表和
执行机构组成,其主要作用为: (1)控制主、辅机的拖动
电机,满足工艺要求所需的转速和功率,并保证主、辅机能协调地运行。 (2)控制主、辅机的温度、压力、流量和制品的质量。 (3)实现整个机组的自动控制。 二、传统螺杆挤出机的控制 1)在传统的螺杆挤出机系统中,螺杆由直流电机驱动。在直接传动情况下螺杆直接由齿轮箱驱动;在间接传动情况下,螺杆由皮带和牵引盘驱动。传统的直流电机本身存在着一定的缺点:例如直流电机的电刷每个月就要更换一次,在多粉尘或腐蚀性环境中直流电机需要经常清洗,有时甚至还需要从车间外为直流电机通入洁净的冷却空气。 2)间接传动螺杆挤出机的缺点在于:存在于皮带滑差,皮带会造成一定的能量损失,更多的机械装置增加了磨损和发生故障的可能性。而直流电机最大的弊端噪音过大,电刷打火,转子污染,电机温度过高,排气不充分和电机震动。因此使用直流电机的螺杆挤出机维护费用更高,直流电动机的最初成本也更高一些 三、S2000系列变频器在挤出机的应用 S2000变频器用于挤出设备,有高质量的运行特性,这是因向量控制型变频器本身可提供的良好的产品性能决定的。 1〉快速处理器提供更高频率响应 S2000变频器内置的处理器,提供高控制精度、快响应频率及好的动性能。 挤出机的工艺要求主要是控制出口的压力恒定,设备在刚开始工作时,进行转速控制,在达到需求压力时,要切换为压力控制。切换过程应该无冲击,需要变频器高的控制精度,来接应压力信号。 2〉向量控制提供低频时高扭矩输出 挤出机的主驱动电机主要通过平行轴斜齿轮
减速器减速后带动螺杆转动,在基频以下改变运行速度时为恒转矩调速。 以往使用V/f控制型变频器,由于要考虑负载的启动转矩,要设定相应的转矩提升准位,如果转矩提升设置过高,在低频轻载时会励磁太大,容易引起电机严重发热,影响到设备的稳定运行。 采用向量控制型S2000变频器,使用自学习功能可观测电机参数,不但能保证电机在低频时良好的输出特性,S2000的自动节能运行功能会随转矩的改变而减少输出的电流,不但能节省电能,更能消除上述工作隐患发生的可能性。 3〉转矩限定和转差补偿,转速控制精度高达千分五
