集智达ARM9_8串口解决方案
2006/2/9 16:22:00
Samsung S3C2410 微处理器简介 S3C2410 微处理器是一款由Samsung Electronics Co.,Ltd 为手持设备设计的低功耗、高度集成的微处理器,采用272 脚FBGA 封装,内含一个ARM920T 内核和如下片内外围: 1个LCD控制器(支持STN和TFT带有触摸屏的液晶显示器) SDRAM控制器 3个通道的UART 4个通道的DMA 4个具有PWM功能的计时器和1个内部时钟 8通道的10位ADC 触摸屏接口 I*2C总线接口 1个USB主机接口,1个USB设备接口 2个SPI接口 SD接口和MMC卡接口 117位通用I/O口和24位外部中断源 8通道10位AD控制器 在时钟方面S3C2410X也有突出的特点,该芯片集成了一个具有日历功能的RTC和具有PLL(MPLL和UPLL)的芯片时钟发生器。MPLL产生主时钟,能够使处理器工作频率最高达到203MHz。这个工作频率能够使处理器轻松运行于Windows CE,Linux等操作系统以及进行较为复杂的信息处理。UPLL产生实现主从USB功能的时钟。 S3C2410X将系统的存储空间分成8组(Bank),每组大小是128MB,共1G。Bank0到Bank5的开始地址是固定的,用于ROM和SRAM。Bank6和Bank7用于ROM,SRAM或SDRAM,这两个组可编程且大小相同。Bank7的开始地址是Bank6的结束地址,灵活可变。所有内存块的访问周期都可编程。S3C2410X采用nGCS [7:0]8个通用片选信号选择这些组。 S3C2410x支持从NAND Flash启动,NAND Flash具有容量大,比NOR Flash价格低等特点。系统采用NAND Flash与SDRAM组合,可以获得非常高的性价比。S3C4120X具有三种启动方式,可通过OM [1:0]管脚进行选择: 系统结构: 集智达公司根据用户的要求(低功耗、低成本、稳定性好、8个串口要连接GPS、GPRS、中短波等设备)设计了以 Samsung S3C2410 处理器为核心的核心板,扩展了形成了最小的核心系统,开放式设计,集成度高、分核心板和扩展板、尺寸小、可扩展性强。使之可具备各种用户所需要的通用功能,使用户可以以此为基础,根据需要自行开发扩展板,快速开发出相应的产品。 系统主要由两部分子系统构成,两个子系统分别被称为2410核心板和2410接口板, 2410核心板包括了CPU、内存、NAND Flash、16C554 串口芯片,2410接口板则包含了8个RS232接口,USB Device、GPIO等接口。 为了方便用户使用和选择,我们选用了市场上常见的两种GPRS模块:BENQ的M22 GPRS模块和 Sony/ Ericsson GT47 GPRS模块。我们针对这两种 GPRS 模块的功能进行封装,提供给用户可以在程序中调用的API。 核心板主要技术参数: * S3C2410 处理器,ARM920T内核,32 位处理器,203MHz * 64MB Nand Flash 存储器 * 64MB SDRAM * 16C554*2,扩展板可以扩展出8 个RS232接口 板子稳定采取的措施 为保证线路板线路之间的串绕辐射尽量小,采用了六层板,有两个完整的地平面以屏蔽信号的串绕和辐射,各电源层形成容性,去除了电源噪声。 电源入口处用大电容滤波,防止电源波动和冲击,芯片的电源管脚附近都配有0.1Uf的滤波电容,以减小电源噪声。 SDRAM高速信号线较多的器件,靠近CPU,使信号质量更稳定,并且一些高速信号串有匹配电阻,既保证了信号的速度,也抑制了反射和阶越震荡。 必要的信号线采用差分形式,保证了信号质量。 总线有74系列芯片驱动,增强了驱动能力,改善了信号质量。 外围电路保护充分。 通过用户近一年的使用,对整个系统软硬件的工作状态非常满意。
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
