Hutone model 1600系列串口服务器在银行终端业务处理系统中的应用
银行终端 解决方案说明: 银行总行、分行以及各储蓄网点的业务主机、ATM、POS等终端设备可以通过MODEL1616 进行与网络之间的互联,MODEL1616不单单是充当一个RS232和以太网之间数据转换的角色,更重要的它可以通过以太网对16个设备进行维护充当了一台终端PC服务器的重要角色。同时各个业务主机、ATM、POS等设备也可以把数据反馈信息通过TELNET或FIXTTY协议传送到银行内的任意一台UNIX主机上去。 特点 1、支持固定终端功能,异步口可以直接与哑中断相连,用户可以通过哑终端方式访问中心主机。通过把异步口和中心UNIX前置机的虚拟终端号进行帮定,实现终端的固定。 每个柜员分配一个固定的终端号,可对每个柜员的业务进行监控,确保安全。 2、终端的虚屏功能,每个终端只有一个当前屏画面。MODEL1616终端服务器支持虚屏功能,一个终端可以保存多个屏幕,不同的业务画面通过虚屏切换来完成,在金融系统得到广泛的应用。 3、接口具有ESD防静电保护,支持接口热插拔功能。接口支持±15kV高压保护,支持接口热插拔,方便用户维护管理 4、TCP单连接。MODEL1616终端服务器通过TCP单连接的方式实现固定终端功能,这种方式节省了前置机资源,线路上传输有效数据比例提高,线路利用率大大提高,终端刷屏和击键的速率均得以提高。 5、提供打印服务功能。 6、MODEL1616终端服务器支持WEB配置在IE的地址里填写终端服务器的IP地址,就可以直接对终端服务器进行配置,全中文界面简单明了。
