OMRON CP1H发泡机工艺过程控制方案
2006/3/9 16:23:00
产品: CP1H-XA40DT-D 伺服系统 生产现场的问题: �注射台要求系统响应速度快,严格时序控制,射出座位移误差达到0.3mm 温控点多,温控及注射精度高,系统射出量控制误差为0.1克,最后的射出料量精度为0.2克 �所有自动、手动操作运行工艺完全实现 �所有运行参数的设置与修改 �生产成品率大于百分之九十五以上(98%) 欧姆龙的解决方案: 选用CP1H-XA,与人机界面进行在线监控及参数设定,高速计数器对高射出口位置反馈脉冲数,根据当前位置动态修改射出参数,D/A输出控制压力及流量比例阀,将主要步骤放在PLC的中断程序中,以达实时控制的响应速度、精度要求。
1、全自动双料枪多模站射出发泡成型机,成型站一般成直线或扇形分部。 2、双注射台,一台变频器控制。多段注射压力控制,要求系统响应速度快,严格控制时序;多路电子尺模拟量输入。 3、在线监控入料转速、射出量、射出时间、运作时间以及产量等;多路压力、流量比例阀以及开合模力模拟量输出。 4、在线监控系统状态、射座状态、各模站状态以及实时报警等。
欧姆龙新品发布丨纤薄型I/O继电器G2RV-ST/G3RV-ST,打造更大空间的控制柜!
欧姆龙Components解决方案强势来袭!盘点多个应用场景,直击生产现场痛点!
欧姆龙自动化云展会2022新能源汽车技术展闭幕!热点问题都在这里!
1月17日(周二)14:30丨欧姆龙免费公开课《用NX102快速编写插补程序》火热报名中!
独家回看丨NEV行业革新技术哪家强?欧姆龙神秘嘉宾立足全球视角为您揭秘
