Hutone Model 1600系列串口服务器建行应用方案
2007/7/11 11:10:00
建行网络中心采用Unix、Linux作为服务器的操作系统,营业网点客户端则采用PC加多串口卡、ATM和终端等设备。与网络中心服务器之间完全采用有线相连的方式。如PSTN、DDN、ISDN等。基于PC加多串口卡的方式布线复杂、不易维护,很多问题都要到现场进行维护,消耗了大量的人力、物力、财力。互通科技提出以串口服务器代替PC加多串口卡。 解决方案如下: 串口服务器在银行的应用 建行网络中心、营业网点的业务主机、ATM、POS等终端设备通过Model 1600系列串口服务器进行网络之间的互联,Model 1600系列串口服务器不单单是充当一个RS232和以太网之间数据转换的角色,更重要的它可以通过以太网对多个设备进行维护充当了一台终端PC服务器的重要角色。同时各个业务主机、ATM、POS等设备也可以把数据反馈信息通过TELNET或FIXTTY协议模式传送到银行内的任意一台UNIX或LINUX主机上。 特点 1、支持固定终端功能,异步口可以直接与哑终端相连,用户可以通过哑终端方式访问中心主机。通过把异步口和中心UNIX、LINUX前置机的虚拟终端号进行帮定,实现终端的固定。 每个柜员分配一个固定的终端号,可对每个柜员的业务进行监控,确保安全。 2、终端的虚屏功能,每个终端只有一个当前屏画面。Model 1600系列串口服务器支持虚屏功能,一个终端可以保存多个屏幕,不同的业务画面通过虚屏切换来完成,在金融系统得到广泛的应用。 3、接口具有ESD防静电保护,支持接口热插拔功能。接口支持±15kV高压保护,支持接口热插拔,方便用户维护管理 4、TCP单连接。Model 1600系列串口服务器通过TCP单连接的方式实现固定终端功能,这种方式节省了前置机资源,线路上传输有效数据比例提高,线路利用率大大提高,终端刷屏和击键的速率均得以提高。 5、提供打印服务功能。 6、Model 1600系列串口服务器支持WEB配置在IE的地址里填写串口服务器的IP地址,就可以直接对串口服务器进行配置,全中文界面简单明了。
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
