Profibus DP 总线适配器在压滤系统中的应用
2006/3/30 10:02:00
摘要:本文介绍了ABB PROFIBUS DP总线适配器在优质沉淀碳酸钙(PCC)生产线中的压滤装置系统中的应用。该装置的控制系统采用SIEMENS公司的PLC (S7-300)控制器,结合Pro-face现场触摸屏,采用现场总线控制方式,界面友好,操作维护方便。实践证明,该装置具有很高的远程自动控制水平,保证了PCC浆液的干燥效果,取得了良好的经济和环保效益。 关键词:可编程序控制器(PLC);优质沉淀碳酸钙(PCC)干燥;远程自动控制;总线适配器 0前言 由于国家对建材的日益重视,对企业水、气、电耗能监管力度的加强,从而促进了压滤装置的广泛应用。而压滤装置的目的是干燥PCC浆液,进而减少天然气的高能消耗。随着对PCC的品质和产量要求越来越高,这样就需要具有先进水平、可靠性高的控制系统。 同理,随着总线控制方式的推广和变频器的广泛应用,总线适配器起到了连接控制系统和变频器的承上启下的作用。本公司电机控制中,依功率不同而采用ABB多种型号的变频器。 1 ABB变频器的常用控制方式 常用变频器的快速参数设置:对现场电机的额定功率、额定电流和额定转速等参数进行基础设置。大部分采用点对点接线控制方式。即单一电机对应一台ABB变频器,ABB变频器外部控制经过PLC发送的AI模拟信号控制电机。 2 ABB变频器的外部通讯控制(FBA)方式 通过标准串行通讯协议,ACS550可以接受来自外部系统的控制信号。使用串行通讯,ACS550的所有控制信息接收来自现场总线。 由现场总线和其他控制信号(如DI、AI和控制盘)联合控制。 本装置选用Profibus-DP总线方式,并通过总线适配器模块转换工作。 2.1 总线适配器模块安装和通讯参数设置步骤如下: 总线适配器节点地址旋纽分别选5和1,即51地址。 总线适配器适配器终端开关选择OFF档。 总线适配器两颗螺丝紧固,其自动连接模块地线。 Profibus-DP总线接头选择OFF档。 Profibus-DP总线接头紧固。 变频器选择REM(远程控制方式) 1001和1002选择COMM(外部通讯控制) 第9802参数选择4,即Profibus-DP通讯方式。 确认51和51组参数,保持和使用说明书参数(指通讯协议的格式保持)一致。 第1601/1604/1604/1608/1609组参数选择“通讯”。 第2013/2014/2201组参数选择“通讯”。 确认1501/1517组参数分别选择135和136,即选择“通讯”。 5127选择修改生效,或变频器断电再通电;目的是激活参数设置。 压滤机PLC的CPU选择STOP再RUN,或者断电再通电。 观察总线适配器指示灯,HOST indication(主站点)和On-Line(通讯接通)两者均为绿灯。 通讯成功,设置完毕。 2.2 Profibus DP适配器的具体参数如下: REM Cotrol 1001----10 1002----10 1003----3 1102----8 1103----8 1106----8 1401----35 1402----35 1403----35 1501----103 1507----104 1601----7 1604----8 1606----8 1607----1 1608----7 1609----7 2013----7 2014----7 2201----7 3018----1 3019----0 4010----1 4110----1 4210----1 9802----4 节点地址----51 第 51 & 53组修改参考其应用的通讯协议。 3 结束语 本控制系统功能全面,可靠性高,操作简单实用,提高了劳动生产率,避免了由于操作人员操作失误而造成的事故,改善了现场操作人员的劳动条件,提高了PCC生产自动化水平,保证设备安全稳定运行起到了很好的促进作用。生产上取得了明显的经济效益。
