磊峰变频器在注塑机节能改造中的应用
2006/3/24 17:08:00
塑料制作行业中广泛使用的注塑机,如果使用磊峰变频器控制油泵,既可提高设备的可靠性和使用寿命,又可节省大量电耗,极大地提高了企业的经济效益和市场竞争力。 节电原理 传统的油泵从开机伊始即长期以高速运转,而目前使用广泛的叶片、恒流泵输出压力高则负荷就高,而油泵一直在负荷状态,多余流量和压力经溢流阀溢流使这部分电能白白浪费。如采用我公司安装的变频调速控制装置控制油泵电机,可闭环控制油泵转速和启停,油泵实现软启动,减小了设备供油,实现精确控制,实现电机软启动,减小对设备的冲击和振动,可大大提高设备的使用寿命,把空载和油泵低压时多余的电耗节约下来,普遍节电率都在30%以上,为企业带来可观的经济效益,大大提高了产品的市场竞争力。 节能方案 注塑机液压系统是一个压力和流量波动较大的系统,在开模、合模、射胶、回料、顶出等不同工作阶段,其压力和流量都要发生有规律的变化。多数时间内,负载的实际耗油量均小于油泵的供油量,造成高压状态下的液压油部分经溢流阀、比例阀等液压元件溢出。该溢流部分不仅未伯任何有用功,而且产生热量,造成液压油发热,既耗能,又有害。 因此,根据注塑机当前的工作状态,如开模、合模、射胶、回料、顶出等阶段以及压力和速度的高定要求,自动调节油泵的转速,调节油泵供油量,使油泵实际供油量与注塑机实际负载流量在任何工作阶段均保持一致,这样,液压油的溢注部分便没有了,彻底消除了溢流现象,油泵出力减少,节省了油泵电机的电能消耗。 变频节能控制器便是利用控制供油马达在不同的阶段,提供相应的转速,提供相应的转达速,使定量泵变为节能型变量这一原理,来达到注塑机的最佳节能状态。 改造后的设备的优点 •节能效果明显:可达30%-65% •优化电气设施:减轻变频器负荷,减少新开厂和新建工厂的增 容费。 •延长整机寿命:节电器控制速度标准稳定,软启动(开电网冲 击),减轻开锁模震动,避免设备 撞击,降低油温,延长密封件使命周期,从而使得整机寿命达到延长。 •操作方便:生产中不需要对节电器进行调整,全程自动跟踪控制,且有多种保护功能,简单、安 全、方便。 •降低噪声:改造后设备噪音降低约10DB,设备动作更稳,作业环境得到改善。 •转换灵活:变频转换柜方便用户在任何时候,进行工频到变频或变频到工频的切换。
