ANOVO工控机在水泥厂的应用
2006/4/28 11:18:00
一、概述 定量给料机是水泥行业生产线上物料连续定量给料、配料的机电一体化设备,作用作用重大,引进外国给料机控制系统价格昂贵。为此,我们研制开发了 LQGSK 定量给料机系统。其电控的核心部分采用工业计算机来适应水泥厂的恶劣环境。在这重大决策中,我们选用了华北科技的 RPC-910 工控机。该机在抗粉尘、耐高温、抗振动、抗电磁干扰等方面均达到或超过即定指标。 目前该系统正常的运作在浙江水泥二厂。 二、系统构成及功能特点 LQGSK 系列定量给料机是由秤体、 ANOVO 工控机和电控柜三部分组成的,系统构成框图如图所示: ㈠主要功能 1. 通过防尘触摸键盘设定物料给定量 2. 自动动态累计流量 ( 产量 ) 3. 能够自动去皮和线性休整 4. 具有上限、下限、打滑等声光报警功能 5. 可随时打印技术参数和控制报告 6. 能够远程控制,便于全厂集中管理,组成集散控制系统 ㈡主要技术特点 1. 控制方式有群控式、单控式两种。群控式是一台工控机同时控制 1~4 台秤体的运行;单控式是一台 ANOVO 工控机控制一台秤体。群控式、单控式均具有良好的人机对话功能,运行稳定可靠,调试维护方便。 2. 抗干扰能力强。容易出故障的关键部位 - 微机控制器是采用华北公司的 RPC-910 型 PIII 工控机,各接口板均采用了光电隔离,系统可靠性高。 3. 电机调速方式有滑差调速和变频调速两种,用户可根据需要任选一种。 4. 通讯功能丰富。通讯方式有: 0~5V,0~10V,0~10mA,4~20mA,RS 232C,RS422 等。 5. 电控部分及元器件全部由国内供应,备品备件丰富,维护简单、方便,适合我国国情。 三、微机系统组成 1. 硬件配置 主机选用了华北科技公司的 RPC-910 型 PIII 级别工控机,机箱内有多个插槽,用户可以根据具体要求灵活配置。由于具有良好的防尘措施,尤适用于多粉尘的环境。我们根据控制要求 还选用了相关的微机接口板 . 2. 软件设计 ⑴ 我们采用了目前微机上较为流行的 TURBO-PASCAL6.0 语言进行编程的,整个软件充分体现了结构化的程序设计,使得程序清晰明了,风格优美。 ⑵ 本系统提供了图形画面和全汉字提示,调试方便、操作简单清晰明了,计算机启动后自动进入主画面,有监控、标定、打印、设置、说明、退出等子菜单。 四 . 使用现场 该产品应用于浙江水泥二厂生产线,由于行业特点,现场环境粉尘大,干扰源多,而本系统一直运行可靠,控制主机 - 华北工控机一直很 “ 吃苦耐劳 ” ,从未出现故障,保证了定量给料机的长期运行,用户反映良好。
多媒体视频监控协同系统
NOVO-7865在电子警察中应用
Novo-7865 CPU卡在CT机中的应用
NOVO-3266嵌入式主板在机顶盒上的应用
华北科技ITS应用案例——电子警察
