诺德减速机在污水处理行业的应用
2006/4/26 10:25:00
诺德减速机成功应用于国内各大污水处理厂,满足各种工艺要求。无论是曝气机、格栅机、刮吸泥机,还是压滤机,都能看到诺德减速机的身影。 是什么使诺德产品脱颖而出,成为污水处理行业,乃至固体物处理行业的首选驱动设备呢。诺德减速机有哪些技术优势和特点呢。 UNICASE专利:自1980年成功面世以来,一体成型(UNICASE)的构造原理已经被诺德公司应用在所有的产品上。 诺德的一体成型结构(UNICASE),其特点在于所有的轴承支撑座被总成在一个整体铸造的箱体上,外壳密封面没有法兰和螺孔,从而避免了因超负载或超悬挂而导致的漏油现象。由于承载齿轮的铸造箱体在CNC加工中心一次装夹生产,这使得最高的加工精度能得以保证。 诺德一体成型(UNICASE)箱体,经由加工后,在高精度的激光探测仪器上对箱体进行精确的探测,避免铸造箱体有不足。而高精尖的三坐标测量仪,则最大限度的保证了各个几何尺寸满足设计精度要求。 为了确保传动装置操作安全可靠,它的重要组成部分—齿轮的无暇品质也是至关重要的。作为享誉全球的齿轮专业制造商,诺德在汉堡附近格林德(Glinde)齿轮加工厂生产出来的这些精密齿轮零件,经过淬火硬化和磨削抛光,完全符合DIN3990,Niemann和AGMA标准,齿轮硬度达到HRC58~62,齿面精度达到6级。 除此之外,我们与全球知名的轴承厂商如SKF,FAG等精诚合作,选择满足设计要求的轴承,确保减速机的整体品质。 在电机方面,诺德公司可为您提供节能型三相电机。由于诺德公司自行设计制造电机,因此不会出现供货瓶颈和质量隐患。我们的顾客完全可以信赖快捷的交货时间。如果您选择诺德公司的节能型三相电机,它不仅将为您提供卓越的效率,同时操作成本也将被大大降低,诺德公司的节能型三相电机符合美国《节能政策法案》(EPACT)中规定的条款。 用户将会发现诺德减速机具有以下特性: * 卓越的工作可靠性 * 最大输出扭矩 * 良好的悬挂和抗冲击性能 * 运行噪音低 * 维修保养间隔长 * 使用寿命长 基于上述技术特点,诺德污水处理专用减速机还有以下特性: 扭矩大(以22KW转碟/刷曝气机为例) 型号:SK9062.1-180L/4 扭矩(Nm):8200 服务系数:2.0 大轴向和径向承载力(以30kw为例) 型号:SK9082.1-200L/4 轴向许用力:73750N 径向许用力:60000N 输出轴上的密封-- 诺德污水处理转碟\刷曝气机专用减速机的输出轴上的密封采用独特的复式三唇密封形式,最大程度地确保不漏油。而其他厂家多为双唇密封形式。 油位自动调节装置— 不同的天气和温度,白天和夜晚的温差,都会导致减速机内润滑油的膨胀和冷却,从而使减速机的油位自动调节功能显得非常重要。 诺德转碟\刷曝气机专用减速机标准配置油位自动调节器OA,确保对减速机的良好润滑。 电机— 诺德转碟\刷曝气机专用减速电机,在不给用户增加额外成本的基础上,其防护等级为IP66,电机采用双端面复式密封,并配备双防雨风扇罩RDD,以满足露天工作要求。实践证明,对于潮湿的污水处理厂环境,电机性能良好,不出现烧电机的现象,是用户非常关注的。 热保护— 这是保护电机的重要元件。NORD转碟\刷曝气机专用减速电机的标准配置里已经包含热保护,用户无需另外付费。
MAXXDRIVE工业齿轮箱:理想的重载应用齿轮箱
NORD 诺德同轴型斜齿轮减速机
NORD AC vector mc(在小功率范围内使用的小型变频器)
NORD 诺德铸铝结构同轴斜齿轮减速电机
NORD 磁通电流矢量型变频器 SK500E
