采用LabVIEW测量ISDN电话设备的比特误码率(BER)
2006/8/5 12:10:00
应用领域: 工业自动化 挑战: 开发一个自动测试平台,能够测试数字环路载波(DLC)系统中综合业务数字网络(ISDN)信道单元的性能。 应用方案: 采用美国国家仪器(NI)公司的LabVIEW测试Litespan系统中ISDN的信道比特误码率(BER)。 使用的产品:NI LabVIEW 介绍: 阿尔卡特公司是全球领先的电信设备制造商之一。位于加州佩塔卢马的接入系统(ASG),开发了Litespan接入平台 —— 一种光纤数字环路载波(DLC)。DLC能够将电话公司中心机房普通铜线上的电话业务传递到更远的地方。 Litespan系统中的一个信道用于ISDN业务。ISDN是一种尽可能利用现有电信基础设施来增强公共电信网络的电话系统方案。不同于传统的语音公共交换系统,ISDN能够在现有网络上同时提供语音和数据业务。因此,一条单独的ISDN用户线路可以承载多种类型的业务:语音,数据,传真,等等。 板卡测试 Litespan系统中的ISDN信道在制造过程中需要做各种各样的测试,其中最重要的是比特误码率(BER)测试。根据在其它应用中已有的经验,对于我们的任务,选择LabVIEW是最合理的。 在测试中,一段伪随机码从系统的一端发送出去,经过环路,回到起点进行分析。数据经过线路模拟器,模拟器模拟产生线路本身,功率线路噪声(60Hz)损伤,功率线路噪声谐波等等。ISDN信道单元应当在预先设定的“本地环路”上按照标准运行,本地环路是指电话与电话公司中心机房相连的双绞线链路。我们用一个带有GPIB接口和比特误码率(BERT)测试器的线路模拟器进行测试,以确保板卡的性能高于标准。阿尔卡特美国公司Litespan系统和Motorola EVK(ISDN评估板卡)用的是RS-232系列可控设备。 数据流 Fireberd 6000A BERT测试仪产生的比特流输入Motorola EVK,EVK经过D-A转换后将信号变成脉冲调幅(PAM)信号,脉冲调幅信号可以在数字信号线(DSL)和双绞线上传送。 我们在LabVIEW上完成所有从建立、控制、分析到数据记录等工作。线路模拟器的GPIB驱动程序,EVK的系列驱动程序和Litespan都是阿尔卡特美国公司定制编写的驱动程序。 LabVIEW是满足我们所有应用需求的理想开发环境。 Alcatel美国公司使用LabVIEW在一很短的时帧内测试它的Litespan系统 结论 通过LabVIEW,我们在相对短的时间内开发了一个全面测试方案。同时测试每个信道单元的16个ANSI要求的环路和4条ISDN线路的进行测试,每项测试花费的时间为12分钟。由于一些信道单元需要测试某个温度范围内的状况,因而整个测试需要几天的时间。 阿尔卡特美国公司Litespan硬件质量部的Allen Klein工程师,在程序中增加了一项功能,使得测试可以全天进行,甚至在周末也行。这项功能极大地扩展了测试平台,提高了测试效率。 开发LabVIEW测试应用后,设计工程师就转到其它项目上,但是我们还是能够很轻松地满足硬件质量部(HQG)提出的增加功能的要求。LabVIEW的图形编程语言使得系统的加强和修改变得更为容易。LabVIEW其它组件的开发也证明了它的成效超过了我们的预想,因为我们还可以在其它的测试中获得更多的收益。LabVIEW是满足我们所有应用需求的理想开发环境。
NI与中汽研数据资源中心共建智能网联汽车虚拟仿真联合实验室
电气化迫使测试工程师加快速度
NI与NanoSemi合作开展先进的5G测试
NI在CIDEX 2018上强调助力中国新一代军工技术腾飞
得益“跨界&生态”先天基因,NI加盟ECC力推边缘计算落地行业应用
