I-8000 PAC在水库大坝监测系统中的应用
背景介绍: 台湾某发电厂水库大坝安全检查系统,由于建设的相当早,办公室内资料处理主机与大坝仪器监测主机是通过专线式MODEM以点对点的方式传输。自动化监测系统软件为早期的MS-DOS操作系统和DBASE数据库系统构成。只能提供单工的工作环境。这样每天都需要花费很多人力来处理报告。随着信息技术的发展加上实施无人电场监视策略,必然将相关人员集中到一个地点办公,所以需要将原有监测系统软件改为多任务工作环境Windows,及SOL Server 2000数据库系统,这样来提高工作效率来减少人力需求。 解决方案: 在现场监测中心用ICPDAS 的I-8837PAC来采集现场的监测资料。在I-8837上配有一块标准的MMC卡平常根据使用者设置好的测量周期,高频滤波等等参数来执行自动测量并把测量的资料写入MMC卡并及时通过TCP/IP将测量到的资料送到后端数据库系统。当发生特殊事件,比如暴雨,洪水,地震等事件时可接受TCP/IP即来自远端的命令做即时测量,而且因为控制器本身具备实时时钟(RTC),所以测量的资料都带有时间标记。这样相互可以对时校正。而整个系统测量一个周期所花费的时间仅需1分钟。现场测量的信号包含自动量测摆线仪器,水库水位计,漏水量测定堰,倾斜仪,应变计,应力计,无应力应变计,气温计,雨量计,水温计,混凝土温度计,测缝计,岩石伸缩仪,岩石伸缩仪补正温度计等项及人工测量补整的地下水位计,渗漏水流量,等等。 系统架构图:
结语 本工程主要采用ICP DAS的PAC(Programmable Automation Controller)搭配各种模块来构成的一个现代化自动监测系统。并将现有软件改为多任务环境的windows及SQL Server数据库系统。这样可以大大提高工作效率而减少监测人员的需求。因为PAC更符合信息系统的需求,这样使得现场监测资料很容易的送入后台的数据库系统,并在长时间的运行中也证明了PAC用于安全监控的优越性和稳定性。
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
