ANMC位于安克雷奇,是一个由Alaska NativeTribal Health Consortium和Southcentral Foundation共同管理的非盈利性的卫生保健中心,包括一个病人医院,药房,门诊部和几座行政大楼。
ANMC运转,需要得到当地最早和最大的卫生保健授权实体JCAHO的合格鉴定。JCAHO是一个具有50多年历史,独立经营,非盈利性的组织,它已经形成了标准的,经过检验的鉴定标准。
要拿到JCAHO的合格鉴定,保健中心需要经过一个彻底的现场评估,也就是平常所说的调查。这个调查大约需要三天的时间。调查小组将会见保健中心的工作人员,病人以及其他的来访者,对病人护理的质量和安全,传染病控制,突发事件处理以及其他的服务进行谨慎的评估。同时,也需要对整个保健中心的系统和流程进行评估。冷藏,药物存贮和药物供应就包含其中。
为了药物存储,ANMC在三座不同的大厦设置了45个冷藏库。因为很多药物对温度的变化非常的敏感,有一些甚至会因此失去药效。JCAHO要求这些药物需存储于35° 到 45°之间(华氏温度),此外还要求一份在指定的间隔时间核查冷藏库温度的报告。
ANMC的药房首席助理CAPT Doug Herring说道:“为了达到此项要求,在近几年里,我们中心已经试过了很多不同的系统。但是,所有的系统都需要对每一个冷藏库进行人工视察。这样就会增加工人的工作量,还会浪费工时。“
例如,ANMC在冷藏库中尝试过图表记录器这种可以在方格纸上监控和存储数据的陈旧设备。
不幸的是,这些图表记录器需要人工视察,而且方格纸需要有规律的进行替换和存储。有一天,系统突然坏掉了,不能记录任何的温度。Herring需要寻找一种能够远程监控ANMC冷藏库并且能够准确的记录和存储温度的监控手段,他到电脑前,在搜索引擎种输入了“冷藏库监控“字样,结果呢?他搜索到了Opto22以及一系列的监控和数据采集设备。
Herring不久就在ANMC安装了Opto22 SNAP以太系统,系统由两个SNAP终极I/O单元和一个SNAP以太I/O单元组成。每一个冷藏库都安装了传感器,连接到I/O单元的SNAP模块。处理器(智能处理器)可以记录Herring(或JCAHO)所需要的任何时间间隔的冷藏库温度值。
由此而来的,实时数据也可以通过ioDisplay获得。IoDisplay是Opto22基于Windows,用来从SNAP I/O系统查看和比较数据的软件界面。IoDisplay以将数据存储成绘图曲线和档案的形式,已备以后使用。数据可以作为原始数值,转移到比较流行的软件数据库中,比如Microsoft Excel 和Access。ANMC组装的新系统运行速度非常快,Herry非常满意其新性能:“它非常的简单直接,我想知道哪个时间段的数据,就可以非常直观的读取。”
Herring和药房同事现在从电脑上就可以监控所有的45个ANMC冷藏库。经过授权的人员可以随时检查温度状态和SNAP以太系统。SNAP以太系统中装有ioDisplay,JCAHO检查人员,管理人员,行政人员,或其他任何有需要的人员,可以从这里读取最新,最准确的温度值。这些数据可以以纯数值的形式呈现,也可以以线图的形式呈现。而最值得称赞的地方是,如果温度偏离了35-45° 的设定值,ioDisplay会立即自动发送e-mail报警给Herrry。
选择OPTO 22公司
SNAP PAC系统的
六大理由
1 简单易操作
SNAP PAC系统由四个部分统一整合而成:软件、控制器、智能处理器和I/O。系统建立、调试程序,以及故障维护都更简便,大大减少了系统开发及投入运行的时间。
2 更低的长期成本
SNAP PAC系统的成本低于许多PLC系统,并且由于软件是免费的,您不需要投入高昂的费用,便可投入使用该系统。我们为您提供免费的培训以及技术支持,因此对于设备的整个使用期来测试,系统成本会大幅降低。
3 适用于多类自动应用的SNAP PAC系统
SNAP PAC系统功能强大。一套系统,便可用于多个自动化项目中,帮助您完成过程控制、离散自动化、能耗管理、数据采集,甚至远程集中监控。
分布式智能,帮助您随时随地方便地添加I/O。拥有了有线/无线控制器及I/O,您就可根据实际所需,将有线网络转换到无线网络,或者立即实现两个网络的通讯。
灵活的硬件让您无需浪费更多的投资,节省了金钱及时间。
4 高级编程工具
SNAP PAC系统的编程方式采用直观的流程图,也可运用更高级的脚本语言,或者结合两者一起使用。这两种方法所包括的指令,用于标准的过程控制以及离散自动化的功能块、浮点型数字、串行处理、排列、子程序、指针变量等,其他的高级工具用于复杂的应用。
5 连接到第三方软件及设备
SNAP PAC控制器及智能处理器,支持OPC、Modbus/TCP、EtherNet/IP。可简易地将数据导入到SQL数据库系统,并直接从硬件发送邮件。该系统也可以简单地使用Modbus、DNP、BACnet、CAN或任意基于串口的设备、仪器,进行通讯。
6 业界最好的I/O
凭借着业内最佳的保障:多数SNAP I/O模块终身保用。每个模块出厂前都经过独立测试,而不是抽样测试。SNAP PAC系统可以配置从几个I/O点到数千个I/O点。您可按需,根据信号类型,选择高可靠性的模拟量、数字量、串口模块。电压、电流、交流、直流、热电偶、RTD、电源检测器、RS-232、RS-485、Profibus、运动控制、应变测试等等,都可与SNAP PAC系统一同连接。
关于SNAP PAC系统
SNAP PAC系统是Opto 22公司出品,软硬件集成的系统,用于工业控制、远程监控、数据采集等应用。简化了对自动化系统了解、选择和采购的复杂过程,SNAP PAC系统由以下四部分组成:
PAC Project 软件套件----简单易用的基于流程图的编程方式、HMI(人机界面)、可选的OPC客户端以及数据库连接软件。
SNAP PAC控制器----独立式和基于机架式的工业控制器;有线/无线模块可选。
SNAP PAC智能处理器----智能I/O处理器,用于分布式控制。也可选择有线/无线模块。
SNAP I/O----模拟量、数字量、串口量、特殊功能I/O模块,可与现场设备、仪器、传感器相连接。所有I/O模块可交替与标准的以及有线/无线智能处理器一同工作。
这四个简单,又具有很大灵活性的系统组成部件,可处理任何情况,从最基本的设备监控到完整的工厂自动化。
通讯网络及协议
SNAP PAC系统自带Ethernet网络协议,因此您无需担心成本,以及额外添加网络通讯卡的麻烦。系统中的分布式I/O可运行在以太网或串行网络,也可同时运行于两个网络。另外,您可以与大量的串行设备通讯,例如条形码阅读器、RFID阅读器、串口显示器、modem等。
由于SNAP PAC系统运行于标准的Ethernet网络,可直接与计算机、基于Ethernet的设备相互通讯,使用标准的协议包括TCP/IP、UDP/IP、邮件传输协议SMTP、网络管理协议SNMP、Modbus/TCP、及用于Allen-Bradley PLC系统的EtherNet/IP等。
关于OPTO 22
Opto 22公司研发并制造应用于工业自动化、能耗管理、远程监控、数据采集的软硬件设备。Opto 22的产品是标准化的,用于商业网络及计算机技术中,以简单易用、创新、高品质、高可靠性而闻名世界。Opto 22的输入/输出以及控制系统,允许客户从所有的设备、电子仪器仪表监测、控制、采集数据,这些都是项目运行的关键。Opto 22产品适用于自动化终端用户、OEM,信息技术及操作人员已经为全球10,000套设备安装了该产品。公司始建与1974年,总部位于美国加州的Temecula。Opto 22的产品通过全球网络的分销商及系统集成商出售。预知更多信息,请联系Opto 22上海代表处,电话:021-58358249,邮箱:optochina@opto22.com。网址:www.opto22.com.cn。
