MOORE INDUSTRIES温度变送器应用方案
2006/6/19 10:15:00
温度变送器:将弱的热电阻、热电偶信号转换成更适合在有干扰的现场中远程传输的模拟信号,用于直接和显示器、记录仪、PLC、DCS或SCADA系统相连。 T1:作为DCS和温度传感器之间的接口 问题:我们正在对纸浆厂进行改造。对我而言什么是最好的方法来使现存的热电偶信号与我的DCS 系统相连? 解决方法:从摩尔温变家族中任选一种温度变送器。你将提高测量精度,降低电缆成本,隔离信号,线性化并且防止RFI/EMI干扰。 选型举例:TDY/PRG/4-20mA/10-42DC/A[BH2NG] T2:获得三个热电阻信号的平均值 问题:我们需要更换用于计算炉内平均温度的老的计算模块。有没有更好的方法来完成平均计算? 解决方法:摩尔的SPT能够接收3路热电阻信号,计算它们的平均值,并将结果传送给DCS或记录仪,同时在面板上显示出来。 选型举例:SPT/TPRG/PRG/U/A[DIN] T3:腐蚀产生的测量误差 问题:在化工厂里,接线端子的腐蚀会造成热电阻测量误差,因此需要定期清洗和标定,由此而产生的劳务费和拆装产品所占用的时间是我们所不能被接受的,如何解决。 解决方法:用4线RTD取代传统的3线RTD,然后用摩尔的任一种温度变送器即可满足要求。摩尔几乎所有的温度变送器都能接收4线RTD信号,4RTD可完全消除接线端子腐蚀造成的误差。若选用一体化温度变送器还可在出厂前进行整体标定从而性能更优。 选型举例:TDZ/PRG/4-20mA/12-42DC/A[BH2NG] T4:扰动信号造成误停机 问题:现有的温度变送器在热电偶断线时会产生一个尖峰扰动信号,这个信号可能造成误停车。有没有什么办法可以消除这个信号呢? 解决方法:选用摩尔PC编程的TDY型温度变送器,当输入信号开路时,变送器会短时间将输出锁定在最后输出值上,然后输出一个低限输出值。 选型举例:TDY/PRG/4-20mA/12-42DC/A[D2LC] T5:完全的传感器故障诊断能力可节省时间和费用 问题:我们每年浪费大量的人力物力在温度传感器的维护问题上。一定有更好的方法。 解决方法:摩尔的带完全传感器自诊断功能的现场可编程温度变送器SPT能够识别和鉴定传感器问题,并在显示屏上给出故障指示。摩尔其它的变送器也有此功能。 选型举例:SPT/TPRG/PRG/U/A[DIN] T6:通用型温度变送器节约成本 问题:针对不同的测温元件需要不同的DCS输入卡件,增加库存量和成本,如何才能节约成本? 解决方法:用PC编程的通用型TRY温度变送器可减少库存和维护费用。它接收任何标准的温度传感器输入信号,送出一路隔离的4-20mA信号给DCS。这就意味着你只需要一种类型的输入卡件(4-20mA)。摩尔一些其它的变送器也提供相同的功能。 选型举例:TRY/PRG/4-20mA/10-42DC/A[DIN] T7:用变送器提高精度 问题:我们的DCS可测量所有的温度传感器。对我们的热电阻,测温范围是1900F,而我们只关心0-250F。DCS输入卡件的精度是满量程为尺度的。如何才能提高精度呢? 解决方法:摩尔的TRY型温度变送器能够任意设定量程。由于变送器精度是以满量程为标准的,量程越小,精度越高;量程变窄,测量精度自然而然提高了。 选型举例:TRY/PRG/4-20mA/10-42DC[LH1NS] T8:对无尘室进行精确的温度测量 问题:对无尘室的温度进行测量时,现有的温度变送器有误差和漂移,频繁拆装和标定会消耗大量财力,一定有一个更好的替代方案。 解决方法:是的。用经过整体标定的一体化变送器(最好是四线RTD再配上高精度变送器),这样可使受控系统保持恒温,提高产量。由于长期稳定性好及标定次数的减少,维护费用也大大减少。 选型举例:TRY/A-P2/U4-T0/S316/-RES-PR10-VTB[LH1NS] T9:防止误停车 问题:由于温度传感器断线导致的误停车已导致成千上万美元损失。怎样才能区别是传感器有问题还是真实的报警信号呢? 解决方法:用带-SF3选项的SPA现场可编程报警设定器即可满足要求。SPA的第三个报警接点是“传感器断线”报警,其不同于超温报警或紧急停车信号,这样可保证不中断过程信号。 选型举例:SPA/TPRG/4PRG/U/A/-SF3[DIN] T10:温度标定变得更加简单 问题:高精度的温度标定是很花费时间的。有无更好的方法呢? 解决方法:将你的传感器或标定装置与带显示的TDY可编程温度变送器相连接。利用软件使你能很快的在你所需范围内找到两点输入来标定变送器。这个方法能在几秒钟内产生非常高的精确测量。 选型举例:TDY/PRG/4-20mA/12-42DC/A[BH2NG] T11:质量流量温度补偿 问题:在管道中,我们用压力和温度来补偿体积流量。温度的精度十分重要,尤其对乙烯这类气体,当温度变化时,它们的质量会有比较大的变化。 解决方法:安装一个高精度的温度测量元件。摩尔的TDZ HART 温度变送器有20位的分辨率,进行系统标定后可获得小于0.05℉的系统误差。由于改进了补偿精度,每年可以节省成千上万美元。 选型举例:TDZ/PRG/4-20mA/12-42DC[BH2NG]
MOORE INDUSTRIES隔离器应用方案
MOORE INDUSTRIES报警器应用方案
