I/A系列BACnet PlantTM控制器
2006/6/2 17:31:00
BACnet应用于楼宇空调机组控制器: I/A系列BACnet Plant控制器是带Nantive BACnet, IP MS/TP通信支持的可互操作性控制器。控制器带S_Link传感器,LED状态及输出显示,两个以太网端口,螺丝接线端子。 应用 用图形化软件WorkPlace Tech Tool,BACnet Plant控制器运行逻辑及BACne图像可完全编程,可以应用于多种机械设备。典型应用包括中央调机组,VAV空调组及冷却塔。 互连 I/A系列BACnet Plant控制器既可独立运行,也可以应用于BACnet楼宇自动化系统网络中。 特性 --利用图形化软件WorkPlace Tech Tool,BACnet Plant控制器运行顺序及BACnet图像可完全编程。 --既可独立运行,也可以应用于BACnet楼宇自动化系统网络中心。 --大量的BACnet对象及服务支持提供强大的BAS集成和网络宽带的最优利用。 --集成MS/TP插头可直接连接PC和WorkPlace Tech Tool. --可选绝缘外壳 --DIP开关设定地址 --Service Pin按钮广播BACnet“Iam”信息 --隔离的RS-485 MS/TP通讯收发器 --MS/TP波特器9.6-76.8K波特可选 --LED显示MS/TP及Ethernet IP 通讯状态,控制器状态DO和UO状态 --可编程LED,根据用户定义参数显示开/关状态 --固件可通过网络升级 -- 永久性存储器存储历史数据及未确认的警报。 --72小时,电池备份实时时钟。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
