GPRS技术在工业热网用户在线流量监控中的应用
2006/6/23 1:01:00
一 概述 GPRS的英文全称为General Packet Radio Service,即通用分组无线业务,这种无线业务是在现有GSM网络上开通的一种新型的分组数据传输业务,它是利用而"分封交换"(Packet-Switched)的概念所发展出的一套无线传输方式。GPRS采用分组交换技术,它可以让多个用户共享某些固定的信道资源。GPRS特别适用于间断的、突发性的或频繁的、少量的数据传输,也适用于偶尔的大数据量传输,具有“实时在线”、“按量计费”、“快捷登录”、“高速传输”、“自如切换”的优点。 二、现状 GPRS的应用非常广泛,现在很多企业都利用GPRS 数据传输网络进行现场数据的监测。在工业现场利用各种传感器进行信号采集或对设备已存在的数据或模拟信号进行分析,GPRS Modem可通过标准接口与各种数据采集仪器仪表相连,一般现场仪器仪表的通信接口为RS232/RS485及以太网,GPRS Modem 的通信接口为RS232及以太网。在正常工作模式下GPRS 传输模块将仪器仪表的数据通过移动通信分组网络(GPRS 网络)传递给数据管理服务器,数据服务器可通过DDN 专线、ADSL、ISDN 连接等形式连接到企业内部网络上,在控制中心的服务器上建立一个中央数据库,对收到的数据进行整理贮存,产生相应的报表和指示。并可以在其上开发分析决策模块,判断要监控对象的工作状态(如是否正常工作,有何异常事件),并对该情况作出相应指令,传回数据终端侧执行,或通过短信发送给管理和维护人员。从而实现了对现场设备运行状态的实时监控,实现了数据在人员、控制中心和设备间的互通互传,使技术人员和管理人员无论在任何地方都可以得到每个监控点的数据,并可以进行及时响应。GPRS系统可提供广域的无线IP连接。目前GPRS应用的行业包括: 1、 城市热网系统实时监控和维护 2、 工业遥信、遥测、遥控 3、 电信行业无人值守站机房监控和远程维护(如移动基站、微如移动基站、微波、光纤中继站等) 4、 城市配电网自动化系统与抄表数据传输 5、 高压电力设备监测、自来水、煤气管道、闸门、泵站与水厂监控 6、 环境保护系统数据采集 7、 三防与水文监测 8、 人民防空警报设备监测 9、 气象数据采集 10、 其他无人值守(如仓库、办公楼等如仓库、办公楼等)监控 11、 金融、零售行业 12、 移动车辆监控调度系统 13、 油罐及输油管线监控 14、 城市路灯监控 15、 移动办公以及医疗监护 每种行业的实际需求和复杂的应用环境都大不相同,所以每种行业都会有自己独特的功能要求和组网方式。 三、我司应用 我公司利用南京唐博科技公司的GPRS业务平台上构建远程热网监视与抄表系统,在热网用户工厂现场通过GPRS Modem以RS232/485接口标准接口实现与各种流量采集仪器仪表相连,然后GPRS Modem通过GPRS 传输模块将仪器仪表的数据通过移动通信分组网络(GPRS 网络)传递给数据管理服务器。我公司在内部网络上的控制中心的服务器上建立一个中央数据库,通过ADSL专线连接到数据服务器并获取数据,对收到的数据进行整理贮存,产生相应的报表。监控热网用户蒸汽的工作状态(如温度、压力是否正常),有何异常事件,通过短信发送给管理和维护人员,并对该情况作出相应指令,从而实现了对现场状态的实时监控,实现了数据在人员、控制中心和设备间的互通互传,使技术人员和管理人员无论在任何地方都可以得到每个监控点的数据,并可以进行及时响应。同时,通过软件提供商的GPRS终端软件可以在任何地点(可以连接到Internet)访问制中心的服务器,并下载其中央数据库的数据,进行观察并具有报警提示功能。 数据的无线数据传输具有可充分利用现有网络,缩短建设周期,降低建设成本的优点,而且设备安装方便、维护简单GPRS网络,支持无线方式的分组包交换功能,其永远在线,快速传输、按流量计费的特点,很好的满足了热网实时数据监视的需求。 四、结论 GPRS无线数传终端应用范围广泛,几乎所有远程数据传输业务都可以应用,并不受地理环境、气候、时间限制且能进行存储和历史查询等诸多优点,因此在我国工业自动化和其它领域的应用将会越来越广泛。
