基于PLC的电梯监控系统
2006/6/20 9:51:00
电梯生产厂家的监控系统都是自主开发的,只能用于本厂产品,并且价格昂贵"另外,随着电梯技术的不断推陈出新,其拖动和控制技术的淘汰速度也加快、许多旧型号电梯面临技术改造,常见的改造方式是用变频调速取代调压调速和变极调速,用改造继电器控制系统"这些因素为使用作电梯监控系统的控制部件提供了更大的空间、基于的监控系统尤其适合以改造的电梯。 1 电梯监控系统 电梯监控系统要求既能监控电梯状态又能完成日常管理。从模块功能上可分为:故障时电梯状态;每个工作周期的数据汇总;日常管理信息 。电梯在运行时有大量信息需要监测,粗略分类有:开门限位开关、关门限位开关、安全触板、光幕保护、厅门锁回路、轿门锁回路;安全回路、紧急停车回路、极限开关、限位开关状态;驱动信息、呼梯信息位置信息、抱闸状态;运行时间、次数、年检时间、维修历史等。 对电梯的监控,可以使故障一览无余。众所周知,门系统是电梯故障多发部件,电梯发生故障停车前总会有一些小故障频繁发生,但这些小故障常常被忽视,因为它们不会造成电梯停运。以厅门锁和门刀间隙调整不当为例,载荷不均匀情况下运行,会发生门刀与开门轮碰撞的可能,导致电梯急停车,但因为电梯的自校正功能,电梯会在几分钟内自动恢复正常"这类故障随机性很强,所以经常不被注意,特别是自动运行的电梯,但随着小故障的积累终究会酿成大故障甚至事故监控系统则不会漏掉这些故障,甚至能定位发生故障的层楼从而节省维修人员查找故障点的时间"在出现故障时,各类信息的收集将有助于故障的判断和事故的预防"只要进行有针对性的设置,所有需要的信息都可以采集到。 对于管理人员需要的统计内容,监控系统能分门别类的汇总出不同的数据。诸如判别电梯的运行状态,主要通过故障率来判断,而故障率常用一段运行周期内出现故障的次数来计算,不同建筑内和不同用途电梯的运行次数和运行时间差异很大,很难用这种故障率作为衡量电梯运行状态的依据而用运行时间或运行次数内出现故障的多少来衡量,则能完成对运行状态的判别"监控系统可准确地统计到电梯的工作时间、运行次数等工作数据,解决这一问题就容易的多了。日常管理信息包括年检时间、维修费用、配件使用等"上述信息在基于为控制单元的系统中非常容易收集和传输,它们有的是的/开关量,有的是控制程序用于计算和比较的内部变量。只要加装简单的特定模块,既可利用的网络功能完成现场数据的采集和传输工作。 2 PLC联网功能的介绍 具有很强的联网功能"以1系列为例,它可以通过适配卡和智能模块组成多重网络结构,提供RS232/RS422等接口形式。组成多层次的网络,最多联网台数可达100台之多"利用双绞线、同轴电缆、光纤电缆等传输媒质,以计算机适配卡、模块或模块与上位机联接和交换信息"同时又可以用模块在层次上进行组网,具有灵活的组网方式,为组成多台电梯监控系统提供了技术基础。 3 基于PLC的监控系统 基于的电梯监控系统有2种形式:针对生产厂家设计的控制系统;针对用改造的电梯"第一种形式的控制系统多采用板结构,板上设有许多七段数码管,或组成的矩阵显示系统信息,为了不影响原控制系统的安全性能,需要把板上显示信息用光电元件转换成可用传递的变量,再根据信息所代表的内容对变量赋值,利用第二种形式进行监控"对于第二种,直接选用有网络功能的作为系统的控制单元,例如OMRON公司的C200H等系列产品,即利用作为控制元件,又利用其网络功能为监控系统传输数据"而现今对后者的开发利用非常少,资源浪费很大。基于的监控系统构造如下: (1)根据电梯数量和位置以及业主具有的条件选择合适的网络形式,然后进行组网。 (2)需要时编制必要的程序(有的网络形式下不需编程),把监控和被收集的数据存放于的指定区域内供上位机和其他访问。 (3)对故障进行实时监控,由电梯故障作为中断源,当门锁回路意外断开、门时间超时!各类限位开关异常、各类保护开关异常、安全、急停回路断开、驱动状态异常、位置信息错误!抱闸异常等故障发生时,由故障电梯的发出中断请求,上位机响应后,收集故障信息,由上位机的监控系统做出相应的故障报告,然后按预先设定的程序自动派人维修。 (4)对于像运行时间和次数等通用工作信息,定时在固定时间(网络闲时)向上位机传输。 (5)在上位计算机上,编制主控程序,同时用组态软件模拟电梯运行状态,醒目地显示故障类型和故障点"制作数据库完成对工作信息、故障等作统计、分析、制作报表、打印等工作。 信息来源于:PLC技术网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
