表面活性剂的其他应用
2006/6/27 8:49:00
在抄纸工序中,以毛毯传递纸幅,毛毯需经常保持多孔性、柔软性和均匀性。但是使用一段时间后,上面会沾有树脂、粘土、颜料、油垢、金属粒子等,造成毛孔堵塞。所以,抄纸后的毛毯必须定时清洗干净。清洗毛毯的方法有两种:在抄纸机上连续清洗和从抄纸机取下洗涤。 采用碱液或合成洗衣粉进行清洗,由于碱性大,对毛毯纤维有损伤,故近年来均采用非离子表面活性剂复配的毛毯专用洗涤剂。非离子洗涤剂具有用量少、去污力强、润湿作用好、泡沫少、对毛纤维损伤轻等特点,而且还有防腐、杀菌等性能,因此用非离子洗涤剂清洗抄纸毛毯,可使其使用寿命延长1倍左右。 由于抄纸毛毯上的污垢成分复杂,单用一种表面活性剂难以洗净,故应使用混合表面活性剂。所以毛毯洗涤剂配方中除应有对脱除树脂有效的烷基酚聚氧乙烯(8-12)醚、脂肪醇聚氧乙烯(8-12)醚、聚醚、烷基醇酰胺等非离子表面活性剂外,还需加有机溶剂、适于清除粘土和颜料的聚磷酸盐、溶解铝配合物用的盐酸以及硫酸和氨基磺酸等。采用毛毯专用洗涤剂和洗涤液清洗抄纸毛毯,可收到良好的洗涤效果。 一、洗涤去污 洗涤过程一般为浸在某种介质(水)中的固体表面去除污垢的过程,同时借助某种化学物质(洗涤剂)以减弱污垢与固体表面(载体)的粘附作用并施以机械力搅拌,使污垢与载体分离并悬浮于介质中并被冲走。 洗涤过程及体系是高度复杂的,因为溶液体系是多相分散体系,分散介质又是含有各式各样组分的复杂溶液,体系中涉及的表面和界面,以及污垢的性质都极其复杂。 洗涤剂是洗涤过程的主体,其作用一是去除物品表面污垢,二是对污垢的分散、悬浮,使之不易在物品上再沉积。 实际上,表面活性剂的洗涤性体现了表面活性剂的润湿性、渗透性、乳化性、分散性、增溶性和发泡性等全部基本特性。所以,洗涤性是表面活性剂综合性能的表现。 由于一般纤维在水中均带负电荷,而固体污垢、纸浆树脂也带有负电荷,所以,洗涤剂配方中加入阴离子表面活性剂可使两者界面电势明显增加,有利于洗脱和防止再沉淀。但非离子表面活性剂较差,只是空间障碍作用对防止再沉淀有利,而阳离子表面活性剂则对洗涤的作用甚微。 二、影响洗涤剂洗涤效果 表面张力。大多数优良的去污剂溶液均有较低的表面张力和界面张力。这对于润湿性能是有利的,也有利于油污的乳化。因此,表面张力是洗涤中的重要因素。但阳离子表面活性剂可使表面疏水,更容易粘附油污。 增溶作用。表面活性剂胶团对油污的增溶作用是从固体表面去除少量液体油污的重要机理。实际就是油污溶解于洗涤液中,从而使油污不可能再沉积,大大提高了洗涤效果,重垢洗涤主要通过表面活性剂对污斑的增溶作用来完成。 吸附作用。表面活性剂在污垢及被洗表面上的吸附性质,对洗涤有重要作用。对于液体污垢,它会使界面张力降低,有利于油污的去除。也使形成的污垢乳液更加稳定,不会产生污垢再污积现象。 表面活性剂的疏水基长度。一般来说,疏水基的链长越长对提高洗涤性越有利。 乳化和起泡。乳化作用在洗涤过程是相当重要的。因此,一定要使用高性能的表面活性剂,以最大限度地降低界面张力,这样可使乳液更加稳定,油污不会返回表面。 信息来源于:中国造纸技术网
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
