一种新型的电梯井道信号系统
2006/6/22 8:54:00
大家知道传统的电梯井道信号系统往往采用干簧管、光电开关,再配以井道中的遮磁板、遮光板,或采用双稳态磁开关配以井道中的磁铁(圆磁豆)来检测电梯的换速信号和平层信号等井道信息。以上这些方法,在安装和使用过程中都存在这样或那样的问题。 采用干簧管和遮磁板的系统中,遮磁板的安装比较麻烦,安装时需要在电梯的导轨上安装支架,而且遮磁板的位置也需要精心调整,以防电梯运行时碰撞干簧管。而且由于干簧管带有磁场,当电梯运行过程中遮磁板插入干簧管时,遮磁板在磁场的作用下,有轻微的偏移,从而有使干簧管和遮磁板相撞的危险,这都对电梯的正常运行产生隐患。 井道中采用光电开关和遮光板的方法,克服了干簧管和遮磁板系统中,磁场作用使遮磁板偏移的缺点,但安装和调整起来还是比较麻烦,遮光板和光电开关的相对位置也要精心调整,以防碰撞,而且日久天长,井道中的灰尘杂物落到光电开光上,如果遮蔽了发光孔和受光孔,井道信号系统就有可能失灵,造成平层不准和冲顶蹾底的危险。 采用双稳态磁开关的方法,在井道中安装磁铁(磁豆),需要安装架,调整起来也比较麻烦,而且如果轿厢上的两个双稳态磁开关距离太近,在井道中遇到磁铁(磁豆)时,容易造成相邻的磁开关误动作 ,使井道信号紊乱。 有没有更好的方法呢? 经过长期的研究和试验,开发出利用霍尔效应原理来采集电梯井道信号的新方法。具体原理和方法如下: 1、霍尔效应原理: 当一块通有电流的金属或半导体薄片垂直地放在磁场中时,薄片的两端就会产生电位差,这种现象就称为霍尔效应。两端具有的电位差值称为霍尔电势U,其表达式为: U=K·I·B/d 其中K为霍尔系数,I为薄片中通过的电流,B为外加磁场的磁感应强度,d是薄片的厚度。 由此可见,霍尔效应的灵敏度高低与外加磁场的磁感应强度成正比的关系。 2、霍尔开关 我公司开发的霍尔开关就属于这种有源磁电转换器件,它是在霍尔效应原理的基础上,利用集成封装和组装工艺制作而成,它可方便地把磁输入信号转换成实际应用中的电信号,同时又具备易操作和可靠性的要求。 霍尔开关的输入端是以磁感应强度B来表征的,当B值达到一定的程度时,霍尔开关内部的触发器翻转,霍尔开关的输出电平状态也随之翻转。输出端采用推挽式输出。 我公司开发的霍尔开关具有无触点、低功耗、长使用寿命、响应频率高等特点,内部采用环氧树脂封装,所以能在各类恶劣环境下可靠的工作,由于是在磁场作用下动作,所以不受灰尘杂物影响。 3、电梯井道信号系统的组成 该系统组成示意图如下:霍尔开关安装在电梯的轿厢上,通过支架使之与导轨背上的塑胶磁条相对,霍尔开关感应头与塑胶磁条距离一般保持在10-30毫米,最大可达50毫米。塑胶磁条为磁性材料,本身具有磁场,长度为200MM(可根据具体用户要求定做),而且具有弹性,安装方便,只要将磁条贴到电梯的导轨背上,由于其具有磁性,磁条即可吸附到导轨上,并且很牢固,不会自行移动。调整时安装人员可以用手移动磁条,非常方便。由于塑胶磁条直接贴在电梯导轨上,省掉了安装支架,节省了成本,也提高了安装和调整的速度。 一般电梯有两根主导轨。这样可以安装4个霍尔开关,完全能过满足一般电梯的要求。 4、技术参数及特点: 输入电压:直流5-30V 输出方式:推挽输出(适用不同的电梯控制系统) 输出驱动电流:100mA(可以满足各种PLC和 微机系统的要求) 作用距离:≤5cm 该系统安装调整方便,节省人力和资源,稳定,可靠性好、抗干扰,不受环境灰尘杂物影响,该系统的推出,为电梯行业提供了一种新的井道信号系统的选择。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
