艾默生CT TD3100变频器电梯行业应用解决方案
2006/6/23 9:25:00
TD3100变频器支持三种电梯常用控制模式,分别是:
• 多段速控制
• 距离控制
• 模拟速度控制
多段速控制
方案要点:
运行速度由MS1 ~ MS3的速度组合决定,抱闸和接触器由变频器直接进行控制,并使用接触器反馈对自身状态进行检测。检修运行由变频器的 INS 端控制,使用了模拟称重装置,提高电梯系统的启动性能。
多段速 控制原理设计示意图
注:图中的滤波器非必配选件
距离控制
指定楼层的距离控制
方案要点: 抱闸和接触器由变频器直接进行控制,并使用接触器反馈对接触器的吸合与断开进行检测;检修运行,由 INS 端控制,再平层运行由 MS1 控制,自学习运行由 SL 端控制;提供上下强迫减速信号,使用了数字开关量称重装置,提高电梯系统的启动性能。
指定楼层的距离控制原理示意图
注:图中的滤波器非必配选件
给定停车请求的距离控制
方案要点: 抱闸和接触器由变频器直接进行控制,并使用接触器反馈对接触器的吸合与断开状态进行检测;检修运行由 INS 端控制,再平层运行由 MS1 控制,自学习运行由 SL 端控制;提供强迫减速信号;使用了数字开关量称重装置,提高电梯系统的启动性能。
给定停车请求的距离 控制原理示意图
注:图中的滤波器非必配选件
模拟速度控制:
检修、自学习、再平层等速度全部由控制器的模拟量控制。接触器由外部控制器控制,抱闸控制由变 频器的可编程输出端子输出“运行中”信号控制,使用故障常开输出信号。
控制时序说明
• 多段速控制
• 距离控制
• 模拟速度控制
多段速控制
方案要点:
多段速 控制原理设计示意图
注:图中的滤波器非必配选件
距离控制
指定楼层的距离控制
指定楼层的距离控制原理示意图
注:图中的滤波器非必配选件
给定停车请求的距离控制
给定停车请求的距离 控制原理示意图
注:图中的滤波器非必配选件
模拟速度控制:
控制时序说明
MEV3000重载90kW~250kW产品即日起正式发布
Hello, David!
有一个地方不能只有我们知道
艾默生驱动与电机上海办公室迎来乔迁之喜
你已添加法国国家图书馆为好友
