电缆隧道的防火对策
2006/6/20 10:36:00
1、 前言 随着电力工业不断发展,发电厂和大中型制造企业的电缆隧道在逐年增多,采用电缆隧道输送电力的情况也是越来越多,电缆隧道火灾也不断发生。 同时,由于电力输送的要求提高,电缆的造价也在不断提高。相应的电缆隧道火灾发生时造成的损失也越来越大。 2006年2月25日零时许,柳钢动力厂近千米长的3.5千伏-6千伏地下电缆主隧道发生爆炸并迅速引发大火,烧毁直径为80毫米的电缆线一批,过火面积约150平方米。此次火灾造成该厂以及部分居民住宅停电。更为严重的是柳钢送往柳州中燃城市燃气公司的管道煤气也因停电中断,河北片的管道煤气被迫全部“断气”,4万多用户无法正常生活。间接财产损失近千万元。 2 电缆隧道的特点 电缆隧道一般为地下封闭箱式结构,由混凝土浇注而成,内部高度比较低矮。只在相应位置设有检修孔。通风及采光条件都比较差。火灾时,烟气排出困难,内部能见度几乎为零,外部扑救人员及消防设备几乎不可能进入,扑救非常困难。 电缆隧道一般都比较长,电缆分层敷设,密度很大。一旦着火,很容易延燃。 3 电缆隧道的着火原因分析 电缆隧道中的电缆是主要的可燃物。从以住的火灾案例来看,引起电缆火灾的主要原因是电缆中间头制作质量不良、压接头不紧等导致接触电阻过大,产生极大的热量引起的。据统计,因电缆头故障而导致的电缆火灾、爆炸事故占电缆事故总量的70%左右。 电缆运行中温度较高,缆芯正常工作温度为50~80℃。长时间在高温下工作,易使绝缘材料老化,中间接头被氧化而被引燃也经常发生。 另外,电缆的相间距离是很小的,主要靠绝缘材料绝缘。由于机械损伤或地面下沉,或腐蚀性气体或液体等,造成电缆保护层损作,导致电缆绝缘击穿,产生电弧,也会引起绝缘层和填料燃烧起火。 电缆隧道均处于地下,地势较低。且电缆运行时候温度较高,并且常常会因为通风跟不上而使隧道内部温度越来越高。某些泄漏的可燃气体或者液体一旦流入电缆隧道内部极易发生爆炸燃烧。 4 防火对策 4.1 尽量使用阻燃型电缆 在造价允许的情况下,尽量选用阻燃、难燃型电缆。 4.2 控制好施工质量 严格控制电缆头制作材料和工艺质量。要求所制作的电缆头的使用寿命,不能低于电缆的使用寿命。接头的额定电压等级及其绝缘水平,不得低于所连接电缆的额定电压等级及其绝缘水平。绝缘头两侧绝缘垫间的耐压值,不得低于电缆护层绝缘水平的2倍。接头形式应与所设置环境条件相适应,且不致影响电缆的流通能力。电缆头两侧各2~3米的范围内,应采用防火包带作阻火延烧处理。各中间电缆头之间应保证足够的安全长度距离,两个以上的电缆头不得放在同一位置,电缆头同其他电缆之间应采取严密的封堵措施。 4.3 加强管理,创造良好的运行环境 电缆隧道要有良好的排水设施,如设置排水浅沟、集水井,并能有效排水,必要时设置自动启、停抽水装置,防止积水,保持内部干燥。防止水、腐蚀性气体或液体及可燃性液体或气体进入电缆隧道。电缆隧道宜自然通风,但当电缆正常负荷使隧道内空气温度高于40℃~50℃时,可采取自然排风和机械排风相结合的方式进行通风。通风系统的风机应与火灾探测器连锁,以保证隧道发生火灾时能自动停止送风,电缆隧道不得作为通风系统的进风道。 应避免将电缆防火门处于常闭状态、用防火隔板将电缆完全封闭等影响电缆通风和散热的做法。而且,将电缆完全封闭起来,也使对电缆的正常巡视成为不可能,不能及时发现电缆故障。 另外,要有完善的防鼠、蛇窜入的设施,防止小动物破坏电缆绝缘引发事故。 4.4 防止电缆延燃的措施 防火涂料具有涂层薄、不影响正常散热,同时能起到良好的隔热阻燃效果等特点,但也存在很多缺陷。因此,对电缆不宜大量采用涂刷防火涂料的方式阻燃,而应大量采用封、堵、隔方式。在采用封、堵、隔方式时,应注意以下问题: (1)用封、堵、隔的办法,要能保证单根电缆着火不延燃到多根电缆。电缆进入电缆隧道、电缆槽盒、电缆夹层的管口要严密进行防火封堵,防止单根电缆或少量电缆着火而引燃大量电缆。电缆隧道内每60~100米要设一道防火墙和防火门,竖井中分层设置防火隔板,电力电缆与控制电缆之间应设防火隔板等,控制电缆应采用全防火处理或采用阻燃电缆,以保证在任何紧急情况下主设备能安全地停止运转。 (2)必须保证防火封堵的严密性、厚度。防火封堵不严密就失去了封堵作用,特别是电缆集中的地方,最好用软堵料以保证封堵严实。维护检查时,应及时将破坏的封堵还原。封堵材料厚度不够,电缆着火后火势会穿过封堵的材料串延燃烧。防火门应有发生火灾后自动关闭的装置。 (3)防火封堵层要有足够的机械强度。因为电缆着火特别是发生电气短路,会引起空气的迅猛膨胀而产生一定的冲力,破坏机械强度低的防火封堵层,使防火封堵失去作用。 4.5 设置火灾自动报警系统及灭火系统,做到早发现早扑救 电缆隧道空间狭长,我国目前还缺乏专门的扑救设备。在消防人员和设备无法从外部扑救的时候,正确设置消防报警和灭火系统就显得极为重要。 到目前为止,被采用的火灾报警系统类型主要有:点式烟感、缆式线型温感、分布光纤和空气采样式火灾探测系统。灭火系统则包括:气体灭火系统、水喷雾灭火系统、超细干粉灭火系统。设计人员应根据各种系统的优缺点进行正确、合理的选择,以达到早发现早扑救,尽可能减少损失的目的。 5 结束语 电缆隧道作为一种特殊的场所,有着独特的结构形式及特点。本文通过对其特点及产生火灾原因的分析,给出了相应的防范措施。 参考文献: [1] GB 50229-96,火力发电厂变电所设计防火规范. [2] GBJ16-87,建筑设计防火规范(2001年版) [3] 张俊杰.浅谈电缆隧道(夹层)灭火系统选择与比较
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
