免处理和免化学试剂冲洗的ctp技术介绍
2006/6/15 14:21:00
大约在十年以前,整个印刷行业还在期待着免处理CTP时代的到来。在经历了最初的迷茫和混乱以后,印刷厂现在已经能够在多种印版和制版机中选择适合自己的 产品了。有些印版并不是完全不需要处理的它们需要用一种成像后使用的药水来冲洗或者用润版液在印刷机上进行显影.但这种印版也具有一定的环境和成本 效益。 现在的免处理印版的耐印力能够达到100,000印。海德堡公司的印前产品主管Ray Cassino说:我们首先看到了免化学处理技术在四联印刷厂中的快速推广。他将这项技术的迅速发展主要归功于它们小巧的体积。 柯达图文影像集团的数字印版全球经理Jack Wiethoff说:我们是专门为了小到中型印刷厂而设计免处理印版。他补充说到虽然柯达公司现在能提供两种紫激光印版,但他们仍然坚持认为对于大多 数客户来说,热敏板材是一个不错的选择。以下我们就将重点介绍一些最新推出的免处理和免化学试剂冲洗的热敏CTP技术以及新兴的紫激光印版。 爱克发 爱克发的:Azura(免化学处理印版系统自从在2004年11月份上市以来,已经在全世界的300多家印刷厂和印前公司投入了使用。作为爱克发热敏 CTP制版机当初唯一的解决方案,:Azura印版现在也已经可以与多个品牌的制版机配合使用了,例如:网屏的PlateRite,柯达的 Trendsetter和Lotem,Luscher的 Expose以及海德堡的Topsetter 和Suprasetter等。 爱克发公司的营销经理Susan Wittner解释说:Azura印版并不是一个封闭的系统.它能在任意一台制版机上使用。已经拥有热敏CTP的用户也可以摆脱处理印版的烦恼,在他 们自己的制版机上使用Azura印版。总之,Azura印版不需要你为它准备特殊的设备。Azura(绿星版)是一种颗粒状的阳极氧化铝热敏印版,它运 用获得专利的热熔(ThermoFuse)技术,能够在不经过化学处理的情况下形成图像。人们只需要在印版成像之后采取一个清除的步骤来增强反差就可以 了。除此之外,Azura印版还可以在日光下进行处理。 在Ipex展会上,爱克发公司将推出新一代的:Acento 和Palladio四联或B2幅面的CTP系统。用户们可以将Acento II E系统升级到生产效率更高的Acento II S系统。新型滚筒平衡系统使其能够用于多种小幅面印刷机。据说Acento II能在830纳米的激光照射下生成热敏数字印版,印版尺寸在12.75 x 14.56 英寸到25.98 x 32.67英寸之间,从而能够满足小到中型商业印刷厂和包装厂对高质量印版的生产需求。 富士/ Enovation 富士胶片公司在PRINT 05上推出的Brillia HD PRO-T免处理热敏印版现在正处在(软件)beta测试阶段,并将在2006年4月1日正式投入市场。 除此之外,富士胶片公司还正在开发一种由感光性树脂制成的非烧蚀性免化学处理印版。这款产品有望在2007年与大家见面,它将具有富士胶片公司现有的 LP-NV印版的许多特点,例如:在不需干燥的情况下用UV油墨和溶剂性油墨进行印刷的能力;超常的耐印力以及能在黄色安全等下进行处理。据说,这款产品 的发展主要取决于高能紫激光技术的商业化应用。 富士胶片的新型免处理印版都是以新型高清晰度(high-definition)印版 乳剂层技术为基础的,这种技术能让新型印版在印刷过程中的性能基本与富士现有的CTP印版保持一致。Brillia HD PRO-T能与大多数热敏(830纳米)印版机相兼容,而且能在200 lpi的分辨率下清晰地再现1%到99%的网点,或者能以300 lpi的分辨率表现出混合和调频加网的图像,它是一款非烧蚀性印版,能够带有一个方便人们在成像后进检查的潜影。当在印刷机上使用时,Brillia HD PRO-T印版就会沾上油墨和润版液,而且只需要使用少量的(与传统PS或CTP印版类似)过版纸,就能进入全速生产的状态。MultiGrain技术也 能够使它像富士现有的CTP印版一样,达到出色的水墨平衡效果。 据说Brillia HD PRO-T印版的曝光量与富士现有的热敏印版相似,大约在120 mJ/cm2左右,因此它的生产速度可以与现有印版一致。这款印版的耐印力为100,000印,能够满足大多数商业印刷厂的需求,且能在日光下进行处理。 Brillia HD PRO-T印版可以在多种制版机上使用,但最好是使用富士胶片公司的Dart和Javelin热敏CTP设备。 富士胶片公司的四联Dart系列热敏制版机Dart E和 Dart III滚筒旋转的最大速度为1,000转/分钟。由于具有32个通道的激光二极管曝光头,所以Dart III每小时能在2,400 dpi的分辨率下输出20块四页印版。Dart E具有一个16通道的激光二极管曝光头,所以它每小时能够生产十块跟上面一样的印版。Dart III自称能够生产出幅面更大的印版,而且适合中型印刷厂使用。 Dart E也是在PRINT 05上发布的,它能与免处理印版配合使用,且适合那些首次采用CTP技术的印刷厂,因为它的价格比较低,不到9万美元。 Presstek Presstek的Dimension CTP系统和Anthem热敏版能在给用户提供生产力和质量的同时带来较高的易用性。Presstek的 Anthem阳极氧化铝免化学处理印版具有良好的水墨平衡性能,且能与多种印刷机的化学药剂相兼容。在成像以后,这种印版只需要用水冲洗就好了,而不需要 烤版或上胶。它只有在800 到1,200纳米的激光照射下才能成像,而且能在日光下处理。 Dimension Excel制版机现在能输出两页和四页这两种幅面的印版,而且能配置成标准(Dimension225 和 425)或高生产性(Dimension250, 450)的设备。这几款设备都具有很小的体积,而且非常适合与Presstek的免化学处理Anthem印版和免处理的Applause金属印版配合使 用。 Presstek的免化学处理Freedom热敏版能够在适合小幅面(52厘米以下)印刷厂使用的Vector TX52制版机上成像。如果要想了解有关这种产品的详细信息,那就让我们一起关注将在4月份举行的IPEX展会吧。 柯达 柯达的Thermal Direct免处理印版是在PRINT 05上正式亮相的,它具有传统的颗粒状阳极氧化铝表面,因此能让它看起来和感觉起来预涂铝制版。根据柯达公司的介绍,Thermal Direct印版几乎可以与所有的主流CTP制版机相兼容,且能和多种油墨和润版液配合使用。 Thermal Direct具有一个独特的热敏涂层,比普通感光性紫激光印版薄70%,而且比典型的需要处理的热敏印版薄38%。给印版涂上树脂能够防止印版涂层被印刷机的润版液溶解。 柯达公司还减少了Thermal Direct印版的涂布着色剂,从而消除了墨辊上光的潜在风险,而它所保留的着色剂还足够产生清晰的图像,以方便人们确定印版在印刷机滚筒上的位置是否合适。 这种印版在理想印刷条件下的耐印力能够达到100,000印,且能在200 lpi的分辨率下再现出1%到98%的网点。据说Thermal Direct能在白光下处理一个小时或者在黄色安全灯的照射下处理四个小时。 Thermal Direct印版是柯达All-in-One免处理产品包中的一部分,而这个产品包是一个完整的四页CTP印前解决方案,它包括一个Magnus 400成像设备和一个Prinergy Evo PDF处理器。 海德堡 海德堡公司在PRINT 05上面向全球用户发布了Saphira Chemfree免化学处理印版。这款阴图型砂目铝版是与海德堡Suprasetter制版机一起销售的。 这款新型印版是以Speedmaster SM 74 DI印刷机的Saphira Thermoplate PL为基础进行开发的。Saphira Chemfree免化学处理印版运用了一种名为micro spheres(微球)的新型乳胶涂布技术。这种涂层是非烧蚀性的,能够消除传统热敏印版处理过程中的可变因素。Suprasetter的专利热激光 (830纳米)能够熔合底层金属上的微球,并对印版进行曝光,形成印刷图像。 海德堡的Suprasetters能够在印版处理,格式 转换和打孔时给客户带来多种功能,而且具有多种型号,从4页或8页的基本机型到Single Cassette Loader (SCL)和全自动的Multi Cassette Loader (MCL)等,能够满足不同的用户的需求。它所使用的新型内部打孔方式能够最大限度地保证打孔的精确度,从而使其与海德堡和市场上其它印刷机保持最佳的套 准状态。 海德堡公司还独立开发了一种新型激光器,据说这款产品能够带来高超的成像质量和最大限度的生产力。同时它还能通过增加模块来 提高产量。Intelligent Diode System (智能二极管系统)能够保证生产的持续进行,即便在二极管发生故障时,也不会对生产性能造成多大的影响。 Xanté 非感光性的Aspen金属印版是专门为了Xanté的Impressia金属制版机而设计的,这种印版能让人们在日光的环境下实现免化学处理和免冲洗的 印版生产工作流程。它的最大耐印力能够达到25,000印,这种印版的尺寸从10 x 15英寸到13.38 x 19.87英寸都有。 Xanté Impressia金属制版机是一款价格合理的金属CTP解决方案,它们非常适合那些使用传统砂目铝版和免化学处理印版的两联纵向印刷机。Xanté的成像技术能使用户实现自动化的校准。 RIPit为小幅面印刷厂提供了多种成本效率极高且不需要进行化学处理的产品。比如说,CTP用户就可以选择它的一款印版pH化学中和剂来处理印版。除 此之外,Citiplate也正在开发一种RIPit牌的免处理数字印版,使其与RIPit的 SpeedSetter Violet Metal (VM) CTP系统配合使用。由于使用了Citiplate免处理紫激光感光树脂技术,这些免处理RIPit印版能够在印刷过程中进行自我显影。 免处理RIPit紫激光数字印版有望在2006年通过RIPit已经建立起来的销售渠道与广大消费者见面。 ECRM 据ECRM成像系统公司的介绍,MAKO System 4x能够给客户指出一条转向紫激光免处理技术的光明大道。 MAKO System 4能够生成的最大印版尺寸为24.2 x 29.3英寸。它利用了新一代的光学技术,能够为客户带来更高的成像精度。除此之外,MAKO System 4x还能为多种印刷机生产尺寸在8.9 x 9.9英寸到26.0 x 37.8<
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
