Drivven公司使用NI CompactRIO开发基于FPGA的引擎控制系统原型
2006/6/27 10:06:00
应用领域:汽车测试 使用产品:CompactRIO、数据采集卡、LabVIEW、LabVIEW FPGA、LabVIEW实时控制、可编程自动化控制器(PAC) 挑战:为高性能摩托车引擎构造基于FPGA的全权引擎控制系统 解决方案: 使用National Instruments(美国国家仪器公司,简称NI)的CompactRIO和LabVIEW环境将重点直接放在引擎控制软件和I/O板卡开发上。 最后成品的2004 Yamaha YZF-R6摩托车 构造高可靠性、高性能的系统 针对汽车控制和数据采集解决方案供应商Drivven,我们需要高可靠性、高性能的硬件为2004 Yamaha YZF-R6摩托车开发引擎控制系统的原型。引擎控制系统要求毫秒级的确定性循环时间,以及微秒级的精确喷油和点火时机。此外,被控对象引擎转速高达每分钟15,500转。在这个转速下,曲轴每转一圈不到4ms,系统必须在小于1度的角度内精确控制喷油和点火事件。 我们在FPGA用于汽车知识产权(IP)领域有专门研究。我们庞大的IP库容纳了一系列核心技术,如从一系列定位传感器跟踪曲轴角坐标的技术;精确角度的喷油及发出精确点火的技术。我们致力于为基于FPGA开发的传动系控制器提供一条从原型到生产的无缝整合之路。由于这条道路包括早期的原型开发,其中灵活性和计算能力至关重要,因此我们常常选择基于PC的硬件。在这个项目中,出于灵活性、体积小、稳定的波形因数考虑,我们选择了一款四槽的NI CompactRIO嵌入式系统。使用这个系统,我们可以方便地增加传感器和执行器,并且快速、简单地显示数据。此外,我们可以把控制器安装在超级运动摩托车极其有限的可用空间内。这个项目由以下三个主要阶段构成。 阶段一:定制I/O模块开发 我们创建了三个定制CompactRIO I/O模块。第一个模块提供22个单端12位模拟输入,2个可变磁阻(VR)传感器输入以及2个霍尔效应传感器输入。我们把它称为A/D组合模块。这个模块实现了低通模拟滤波器和所有输入的过压/欠压保护。第二个模块为驱动低阻抗点式喷油嘴提供了四个通道,并为驱动通用螺线管提供了四个低侧感性负载开关。每个通道可以在几乎没有CPU干预下检测开路、闭路或禁用。第三个模块为点火线圈提供八个低侧感性驱动器。为使开发面向生产的控制系统原型,我们使用低成本的电路来设计每个模块。因此,开发者可以在原型开发和生产阶段实现同样的I/O行为。以上三个模块监视所有的摩托车传感器并控制其执行器。现阶段,我们正在为传动系控制应用开发其他CompactRIO模块,包括驱动电子节气门和连接通用废气含氧传感器的模块。 阶段二:映射工用ECU 在这个阶段中,我们使用CompactRIO小心地接进关键的摩托车传感器和执行器,并以200Hz的频率将它们的信号和事件记录在CompactRIO的闪存文件系统中。信号和事件包括进气气压和温度、大气气压、冷却水温度、节气门位置、曲轴位置、凸轮轴位置、喷油初始角和脉冲宽度以及点火提前。基于FPGA的引擎管理VI用来记录曲轴的位置(分辨率要求0.3度)以及捕获喷油和点火事件就的角度时机。我们进行了低成本的映射实验,由一名驾驶者在一条交通负荷很少或基本没有的长直道路上进行,因而不需要将引擎从摩托车上拆下安装在功率计上。 为了完全映射工用ECU的行为,在许多不同的节气门位置和引擎转速的组合下(近700个工作点)驾驶摩托车,我们将ECU数据记录到大小为1Mb的多个文件中(共20个文件,每分钟一个文件)。驾驶者以尽可能减少瞬态操作的方式小心驾驶摩托车。坐在一辆跟踪车内的工程师会周期地用无线网络使用FTP协议将CompactRIO上的数据文件传送至笔记本电脑上,并立即分析它们对工作点的覆盖情况。运行于笔记本电脑上的NI LabVIEW应用程序过滤掉瞬态数据,并将数据快速排列成转速/负荷工作点表。对每一个工作点都会计算出平均值和标准差。在2小时内,这个团队采集到了90%的摩托车工作点数据,达到完全认识工用ECU映射关系所需的覆盖率。此后,工程师们在实验室中使用LabVIEW再次处理数据,在图像上修改原始数据以填入缺少的工作点中,提供三维和二维的可视化显示。 阶段三:引擎控制 在最后的阶段中,为了达到可与工用ECU相媲美的性能,同时还提供进行未来控制算法研究和开发的可能,我们使用CompactRIO为一个面向研究的ECU开发原型,这在面向生产的电子设备中是不可能实现的。使用CompactRIO,我们实现了多个引擎管理FPGA核心模块,在结构图中,这些模块都有可重复配置LabVIEW FPGA图标。我们可以把同样的核心模块直接移植到基于FPGA的成品控制器上。使用LabVIEW实时模块,我们实现了在高性能赛车应用中常见的转速密度方法和alpha-N引擎控制组合策略。 转速密度引擎控制方法监视进气气压和温度,以计算在每个气缸循环中进入燃烧室空气的理论质量(密度)。但是,由于进气和排气轨道的各种限制和调节效应,引擎的转速会影响实际进入燃烧室的空气质量。用户可以用一个容积效率(Ve)对应引擎转速的一维查询表描述这种行为。然后,用户可以根据燃料油的化学计量(对汽油而言,约14.7份空气配1份汽油)计算喷油质量。许多客车引擎控制器对开环控制使用转速密度方法,直至喷油子系统在闭环控制中可直接投入运行。转速密度方法的优点在于当改变进气或排气系统时,仅需修改Ve表即可消除容积效率的变化。 Alpha-N引擎控制方法比较简单,因为它根据每一个节气门角度(alpha)和引擎转速(N)工作点查找空气质量的经验值,构成一张包含几百个点的二维查询表。为了有效使用转速密度方法,在整个节气门/负荷范围中,进气气压没有足够的可变性,因此许多高性能和赛车引擎控制器必须依靠alpha-N方法。当用户对这些引擎作机械修改时,大部分或所有的工作点必须重新标定。 我们采用这两种控制策略的组合方式,在进气气压有最大可变性的低转速、低负荷工作点采用转速密度方法。在其余工作点映射采用alpha-N方法。在观察了Yamaha用于成品摩托车使用的传感器后,我们确定工用ECU似乎实现了一种与此类似的策略。我们使用在映射阶段采集到的数据来标定这些控制策略。有经验的驾驶者也不能在工用ECU控制和我们所设计的原型控制之间发现大的不同。最重要的是,我们的系统没有功率计延时,就达到了这种等级的控制。我们在预算范围内成功地按时完成为摩托车ECU开发原型的项目。 使用CompactRIO和LabVIEW节省时间和资金 在过去的项目中,我们至少花了2年和500,000美元在定制设计硬件的基础上开发相似的ECU原型系统。在这个项目中,设备成本(包括摩托车和CompactRIO)为15,000美元。此外,这个项目中仅用了3个月就完成了。CompactRIO和LabVIEW实时工具提供了所需的可靠性和精确的时间资源,而且系统坚固,能够承受高温和高振动的工作环境。
NI与中汽研数据资源中心共建智能网联汽车虚拟仿真联合实验室
电气化迫使测试工程师加快速度
NI与NanoSemi合作开展先进的5G测试
NI在CIDEX 2018上强调助力中国新一代军工技术腾飞
得益“跨界&生态”先天基因,NI加盟ECC力推边缘计算落地行业应用
