艾默生CT 在电信网传输接入网解决方案
2006/6/23 9:34:00
传输、接入网类局站通常规模较小、重要程度也较前两类低,电源系统的要求不可用度不大于 5×10-6,即平均20年时间内,每个电源系统故障的累计时间应不大于50分钟。 对于此类局站,由于功能单一、规模小,通信和动力设备一般都置于同一房间,其动力配置在网络能源一体化的解决方案中是规模最小、配置最简单的一种。如图可见,此类局站一般仅为一路市电输入,也不配置油机,只经过一级低压配电便分配到电源及空调设备,电池的配置也是采用容量一分为二的方式。但是由于机房空间有限,对电源系统的体积、重量、安装形式会有特殊的需要。有些需要将蓄电池集成到电源系统机架内;有些需要靠墙放置;甚至可能需要壁挂式安装。此外,此类局站一般不必进行无功补偿。
MEV3000重载90kW~250kW产品即日起正式发布
Hello, David!
有一个地方不能只有我们知道
艾默生驱动与电机上海办公室迎来乔迁之喜
你已添加法国国家图书馆为好友
