无机房电梯控制柜总体设计要求
2006/6/26 9:04:00
上世纪90年代以前,液压电梯曾因结构紧凑、机房位置灵活而倍受发达国家用户青睐。无机房电梯在液压电梯优点的基础上,采用曳引驱动系统取代液压传动系统,因此在结构、性能、节能等方面均优于液压电梯;无机房电梯与有机房(普通)电梯相比,节省了建筑空间,降低了建筑成本,避免了建筑结构复杂化,使建筑物整体造型美观。因此,自上世纪90年代后期无机房电梯在国内外迅速发展。
为了满足安装、检修、救援操作、动态测试等方面的需要,无机房电梯的控制系统与有机房的相比,存在诸多不同之处。本文只是从无机房电梯总体设计和降低风险的角度,谈谈无机房电梯控制系统总体要求和特点。
1 控制柜结构
1.1 外形尺寸
控制柜的外形尺寸除受所采用的元器件尺寸约束外,主要取决于其设置位置。如果控制柜设置在层门旁边则其外形尺寸应宽度窄、厚度薄,以便其在层门旁边布置并不影响层门运动;如果控制柜设置在井道内驱动主机周围,则其厚度尺寸应比较小,以保证其与井道内运动部件有一定的距离。
1.2 柜门
如果控制柜设置在井道外,则控制柜的门应满足下列要求:①控制柜的门不应装设手柄,以防无关人员拉拽该手柄损坏控制柜;②控制柜门上的锁只能用钥匙才能在外边打开,不用钥匙也能将门关闭,且有一个符合GB 7588-1995第14.1.2条的电气安全装置证实门的锁闭状态,只有在柜门关闭时电梯才能进行正常运行,以防止柜门开着时电梯进行正常运行引发危险;③控制柜的门与柜体之间采用防水结构,以防清洗楼道时,液体意外流入控制柜内,造成电气故障。
如果控制柜设置在井道内,控制柜上的门锁闭装置应能从外边打开,不用钥匙也能将门关闭;当打开的柜门进入到电梯的运行区域时,应设置一个符合GB 7588-1995第14.1.2条的电气安全装置证实门的锁闭状态,只有在柜门关闭时电梯才能进行正常运行。另外,如果打开的柜门进入到电梯的运行区域,则电梯的检修运行也只能在柜门关闭时才能进行,或限制电梯运行区段,以防止开着的柜门与井道内运行部件相撞而引发事故。
2 控制柜设置部位
2.1 位置
无机房电梯取消机房后,其控制系统不得不设置在井道外或井道内适当位置处,其具体位置受驱动主机在井道内位置影响较大。
如果控制柜设置在层门旁边,其底面与所在楼层地面之间应留有一定的垂直距离(建议至少0.3m),以防止清洗楼面或意外发生跑水时,水浸入控制柜;控制柜前面与装修后的墙面最好组成平面,以防止意外损坏控制柜和引起无关人员的好奇。
2.2 散热与防尘
为了保证控制柜内各部件正常工作,除满足抗干扰等电气要求外,还应考虑控制柜结构应有利于电气元件的散热,并且在考虑散热的同时还应注意防尘。如果控制柜设置在层门旁边且嵌入井道前壁,此时柜的后面作为主要散热面,则其后面板应与井道直接相通。如果控制柜设置在井道壁上,则其下面、侧面、正面可作为散热面,且电梯运行过程中在井道中形成空气对流,有利于满足散热要求,但维修时应注意对控制柜除尘。
2.3 便于检修操作
控制柜的设置位置应便于工作人员接近,以进行安装调试、检修、救援、试验等操作。
3 维修工作区域
3.1 工作区域
无论控制柜设置在井道内还是在井道外,其前面至少应有宽度为柜宽与0.5m两者之间较大值、深度为0.7m的水平净面积,该净面积区域工作净高度应至少为1.8m。
3.2 工作区域专用
当控制柜设置在井道外,且无关人员能够接近上述面积时,工作人员对控制柜进行操作过程中,应采用安全保护围封将该面积隔离,该围封应采用黄颜色,且在明显处有类似于"危险!请勿靠近"的警示标语,以保护工作人员的安全和防止引发其他危险。
3.3 维修平台
当控制柜设置在井道内,需要借助于一个平台进行维护和检查工作时,EN 81-1998/PrA2:2002第6.4.5条对平台进行了具体规定,因此平台的设计可参照该条要求进行,但应注意控制柜维修工作区域依然应满足3.1要求。
当从轿厢内或轿顶上对机器设备进行维护或检查时,如果由于维护或检查造成轿厢任何种类的失控或意外的移动可能会对人员带来人身危险,则应采用机械锁紧装置防止轿厢的移动。
4 照明
4.1 工作区域照明
控制柜区间和维修工作区域应设置永久固定的电气照明,在其地面(或工作区域踏面)上的照度不应小于200Lux,在靠近工作区域入口的适当高度处应设置一个仅经批准人员才能接近的开关,以控制该区域的照明。
4.2 断电时照明
在供电系统断电情况下,应采取措施(如:设置专用的备用电源)满足一定的亮度,使工作人员能够看清设置在井道外的主电源开关、紧急和测试操作装置上的开关,防止因光线不足而造成误动作。
5 地板
GB 7588-1995第6.3.1.2条规定"机房地板应采用防滑材料建造"。因此,控制柜维修工作区域、轿顶、平台以及通道的地面(或踏面)应采用防滑材料建造,以防止工作人员滑倒引发危险。
6 通道
通向无机房电梯控制柜、紧急测试操作屏的通道也应满足GB 7588-1995第6.2.1条从公共道路到机房或滑轮间的通道的规定。如果采用梯子也应满足GB 7588-1995第6.2.2条的规定。这一点在电梯土建布置图设计时提出非常重要。
7 通风与温度
无论控制柜设置在井道内还是井道外,控制柜区间应能适当通风,并应给予控制柜适当的保护,使它们尽可能不受灰尘、有害气体和潮气的损害。为了保证控制系统的正常工作,控制柜区间的环境温度应保持在5~40℃之间。控制柜区间通风与温度应符合GB 7588-1995第6.3.5条相关规定。
8 主电源开关
EN 81-1:1998/PrA2∶2002第13.4.1.2条规定主电源开关应设置在井道外的控制柜内或紧急和测试操作装置上,如果紧急操作屏和测试操作屏是分开的,则应设置在紧急操作屏上。
如果主电源开关设置在控制柜内或设置在紧急和测试操作装置内,则应设置在柜(罩)门打开后容易接近的位置上;主电源开关附近应有明显清晰的名称和操作状态标示;柜(罩)内应设有警示性标示牌(如:"请勿合闸"、"请勿供电"等),当检修人员断开主电源开关后,应将其挂在主电源开关周围,以防其他人员触动而意外供电。
9 紧急和测试操作装置
紧急和测试操作装置应设置在井道外,所有的电梯紧急操作和必要的动态测试应装在一个操作屏上,应只有称职人员才能接近操作屏和进行操作。当控制柜设置在井道外时它也可以放在控制柜内或作为控制柜的一部分。如果控制柜设置在井道内,则此时设置在井道外的紧急和测试操作装置应用罩子将其罩住,应使用钥匙开启的锁才能打开该罩子,且不用钥匙也能将罩锁住。根据EN 81-1∶1998/prA2∶2002紧急操作屏应提供下列操作或信息:a)符合GB 7588-1995第12.5条的紧急操作装置和一个符合第14.2.3.5条的对讲系统;b)能进行动态测试的控制设备;c)直接观察电梯驱动主机或显示装置,能提供轿厢移动方向、轿厢到达开锁区及轿厢速度信息。
10 驱动主机制动试验
无机房电梯需要进行单组分别制动试验,比较安全、方便的方法是利用控制电路来实现,例如:可通过设置在井道外的测试操作屏上专门设计的开关来实现,或如果控制柜设置在井道外,根据操作说明短接指定的、有明确标示的端子后,再进行驱动主机单边制动试验。
11 三方通话
无机房电梯的控制系统应能实现控制柜、轿内、救援中心之间的三方通话功能,以便电梯发生故障时,及时地救援乘客,以及工作人员安装调试和检修的方便和安全。另外,从操作安全角度,还可设置控制柜与其他部位的通话,例如:如果需要在底坑进行救援操作,则可在控制柜与底坑之间设置。
12 注意、标记及操作说明
无机房电梯的注意、标记及操作说明应按照GB 7588-1995第15章的规定执行,主要为以下几个方面:①接触器、继电器、熔断器及控制柜中电路的连接端子应依据线路图作出标记;②紧急和测试操作屏上的操作按钮、开关应标出功能名称及位置状态;③控制柜内或紧急和测试操作屏周围应设置永久的清晰的操作规程,指导工作人员操作。
信息来源于:中国电梯
1 控制柜结构
1.1 外形尺寸
1.2 柜门
2 控制柜设置部位
2.1 位置
2.2 散热与防尘
2.3 便于检修操作
3 维修工作区域
3.1 工作区域
3.2 工作区域专用
3.3 维修平台
4 照明
4.1 工作区域照明
4.2 断电时照明
5 地板
6 通道
7 通风与温度
8 主电源开关
9 紧急和测试操作装置
10 驱动主机制动试验
11 三方通话
12 注意、标记及操作说明
信息来源于:中国电梯
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
