SUNIX(三泰) FTC1239 在某石油工业控制系统中的运用
2006/7/21 10:18:00
用途: 陕西省某石油工业集团公司主营业务为石油和天然气勘探、开发、炼制、化工及销售工作,目前是中国第四大石油公司。由于公司作业面的宽广,以及石油工业本身的特点,该公司需要把多个分散的设备产生的信息采集,并传输到控制中心,进行统一的处理。因此,便存在了远距离采集、传输数据的技术难题。 应用背景: 该公司的现状是:在炼油厂现场拥有大量的仪表、仪器(比如测算油压的压力表、液位表、可燃气体检测仪器等),这些设备源源不断地产生大量的监测数据,而这些数据的处理中心却是位于几十公里以外。一方面,需要把现场的仪表、仪器产生的监测数据采集传输到几十公里以外的DCS系统处理中心;另一方面,需要把系统的指令传输到几十公里以外的现场设备。这必将导致一系列的技术难题:如何确保长距离传输的信息准确、及时地送达;如何应对长距离传输中的干扰问题;如何避免设备出现各种不安全因素(电路老化或者化学腐蚀等)…… 解决方案: 面对这种复杂的情形,该炼油厂经过研究比较,决定采用Sunix三泰公司的FTC1239来解决这个问题。FTC1239 是三合一界面 RS-232/422/485 串口转光纤双向转换器。使用FTC1239与炼油厂现场的仪表、仪器连接,通过A/D的数据采集和转换,变为485的信号,最后FTC1239再将[转化为光纤信号进行传递。另外还有一部分的422信号经过组态软件后也传到光纤上。在另外的一头是送到监控室里面的DCS系统,因为DCS系统是集散形式的,所以考虑转换为232信号。这样就可以在监控室收集到各个分散现场过来的数据,再经过FTC1239变换为相应的232/422/485的信号后通过HMI(人机界面)、IPC等处理和显示和监控。(如下图所示) 详细资料: FTC1239: 延伸RS-232传输距离 -单模光纤达40 KM – FTS1239 RS-232 到RS-422/485 转换有四线RTS+/- CTS+/- 控制线 RS-422/485自动识别切换电路(AIS)功能无须开关设置 RS-422/485 握手协议功能,避免数据溢出,保证数据传输 RS-485自动 RTS信号控制l (ARSC?)功能,可进行自动数据流向控制 RS-485 可编程 RTS 信号控制(PRSC)功能,通过软件控制数据流向 25KV ESD浪涌(突波)保护 & 2.5KV 光电隔离保护(可选) 波特率高达 460 Kbps 并有波特率自动检测功能 避免电路老化或者化学腐蚀,电源反极性保护 外部12~48V DC 接线端子供电或 12V DC 电源供电 壁挂和DIN-Rail导轨式安装,接入式连接盒方便 RS-422/485接线 尺寸紧凑,即插即用 结论: Sunix FTC1239 可以传输信号距离达 40KM,,波特率高达 460Kbps,;并且提供光电隔离保护,浪涌突波保护,波特率自动检测,导轨装配,外部接线端子电源输入(12~48VDC),和 DTE/DCE 切换开关功能,可以确保长距离传输的安全性,是避免电气干扰和浪涌(突波)、闪电,或化学腐蚀的苛刻的工业环境应用的完美解决方案。
三泰北京分公司进驻北京财富中心
三泰科技荣耀地被遴选为北京天安门国庆阅兵户外大屏幕系统项目通讯控制卡设备提供厂商
三泰(sunix)多串口卡在军工系统的综合应用
三泰发布全系列PoweredUSB产品 引领无限商机
SUNIX串口卡在国家加油站系统的综合应用
