前丹佛斯流量计在北京首都机场的应用
2006/7/7 9:28:00
北京首都国际机场扩建工程于1999年建成完工,三年来, 其舒适的环境,优良的服务受到世界各国客人的赞誉。同时,在机场供热站,制冷站,及候机楼,51台前丹佛斯流量计运行良好 ,为前丹佛斯赢得了良好的信誉。在候机楼,1台SONOFLO DN700 测量热水,1台MAGFLDN500 测冷水。 制冷站, 6台MAGFLO DN200-DN1000 。这里,主要介绍供热站,目前,共5台75吨锅炉,供热面积50万平方米,它使用了前丹佛斯的四种流量产品-MAGFLO,SONOFLO,MASSFLO,VORFLO,共43台。
首先,我们来看热站燃料供给部分。为了减少污染,锅炉设计为油气两用。供油方面,有4个大小不一的油罐储存重油,每一个罐安装一台SONOFLO,EEX-d 型,用于测量其燃油耗量。由于重油相对来说质地比较均匀,并配有蒸汽伴热,以使其有良好的流动性,因此SONOFLO是一个很好的选择。
在每台锅炉油管进出口各安装了一台MASSFLO DI25,其流量信号反馈给系统 用来控制油管内压力,及喷油量-进出口流量之差。由于喷油量是锅炉运行关键参数,需要精确及时的控制,这是选择质量流量计的主要原因。因为环境温度比较高,信号转换器MASS3000采用分体式安装。
锅炉部分时间采用天然气作为燃料,因此采用5台VORFLO,DN200涡街流量计测量每台锅炉的进气量。
供热站的软化水系统用了14台电磁流量MAGFLO。此系统主要采用离子交换法除去水中钙镁离子,以防止锅炉表面结垢,同时又不降低介质的导电率。
考虑到流量计电极结垢问题,每台电磁流量计都配备了清洗单元,采取直流清洗方式。
最后,每台锅炉的进水流量由一台电磁流量计测量,通过4-20 mA 电流信号反馈给系统进行控制。
同时,另一台电磁流量计测量减温水流量,以控制所产出蒸汽稳定在250C,以保证制冷站的使用。
由于供热站全年连续运行,冬天供热,夏天供冷,三年来,这43台流量计运行良好,无需维护,没出现任何质量问题,用户非常满意。而且为迎接2008奥运会,北京首都机场还将继续扩建,这也为前丹佛斯流量计在机场获得更多的定单打下基础。
日本SMC EVS7-6/7-8/7-10 ISO标准电磁阀使用说明
日本SMC SQ1000;2000系列5通电磁阀/弹性密封用户指南
西门子 Simodrive 611U/611UE安装调试手册
SEW-MOVIDYN 伺服控制器
SEW-MOVITRAC LT系列变频器
