工业以太网在现代石油化工工业的解决方案
2006/7/11 9:32:00
无论过程控制,抑或离散控制,甚至正在成长的混合式工业控制,工业以太网都将是广大工业自动化用户的最佳选择。基于科动30年亲近行业的丰富经验,以及对于行业需求的深层理解,我们愿意与工业以太网的终端用户,分享来自世界以及中国工业自动化用户应用工业以太网的使用经验,以及科动对于工业以太网独到的理解和建议。 现代石油化工工业 远程长距离管理、 抗恶劣环境、 系统的稳定运行等都是石油化工工业网络的基本要求。 科动CTRLink? 工业以太网产品,从设计开始即将工业及室外环境加以充分考虑。 配合 多种网络冗余方案、 5接口到24接口的灵活配置、 长达120公里的通讯距离、 强大的网络 管理软件, 加上各种严格的工业设备认证, 使科动的CTRLink? 工业以太网产品在现代石油 化工工业控制网络中独树一帜。 科动工业以太网解决方案 1、使用科动管理性交换机组成环网是最常见的冗余方案,快速的自愈能力,保证网络通信畅通。 2、EMC、UL 508、部分产品UL 1604、UL 864认证,使您完全不需要对科动产品所组网络的安全性有所担心。 3、科动产品与众不同的VLAN功能,不但可以按需将不同交换机或端口分割成独立子网,而且可设置共享端口,连接公用设备或与主干网相连。 4、-40℃到+75℃的超宽工作温度,保证产品可长年在室外正常工作。 5、采用单模光纤可使两点之间距离达到15公里,75-120公里长距离产品可选。 使用科动产品类型 - EISX_M紧固型管理交换机-宽温 - EISB_M 蓝锻精密型管理交换机-宽温 - EISC 配制型交换机 - EIMC 迷你型接口转换器 网络拓扑结构 采用科动工业以太网交换机EISX8M系列交换机组成光纤冗余环网, 把主机、PLC和其他控制器连接起来,按工程需要,可将环网上各油库的部分交换机划分成一个或多个VLAN,保证各油库内部的通 讯相互独立,而专门设计的共享端口又可以满足各油库子网上联中 心控制站的需要。图中使用的EIS系列交换机通过UL1604(CSA标准 C22.2 编号213-M1987,在Class 1,Division 2 恶劣环境下使用的 电气设备认证)及UL864认证(烟火信号系统中的控制设备认可)。 适用领域 - 天然气输送监测系统 - 石油输送监测系统
日本SMC EVS7-6/7-8/7-10 ISO标准电磁阀使用说明
日本SMC SQ1000;2000系列5通电磁阀/弹性密封用户指南
西门子 Simodrive 611U/611UE安装调试手册
SEW-MOVIDYN 伺服控制器
SEW-MOVITRAC LT系列变频器
