zenOn软件在大厦楼宇自控上的应用
2006/7/13 9:21:00
一、前言 1 概述 XX大厦位于XX。该大厦是集酒店、商场及写字楼于一体的多功能综合性大厦,大厦建成后将具有一流的建筑结构和布局、完善的服务设施和良好便利的交通条件、先进的自动化办公设备及通信设施。大厦设计楼高xx层、地下xx层。建筑面积共xx平方米。 2 ZENON系统简介 ZENON-COPADATA 是以集散理论为基础的成熟的楼宇自动化系统。它具有结构灵活、适应性强、扩展方便、软件优化设备运行、操作简单等特点,很适合于改造工程需分阶段开通、设备分散、施工周期长等特点。 ZENON COPADATA 是基于WINDOWS NT 平台的系统软件包,可直接进入大厦的计算机网络集成系统,与其他进入集成系统的各子系统进行信息交换,并是集成系统中重要的环节,这也是该系统开放性的充分表现。 COPA-DAPA是全球楼宇自动化领域著名的制造商,是公认的具有号召力的产品。可靠和实际是公司一贯的追求。我们将秉承这一光辉的传统竭尽全力提升业主的投资。 二、系统总则 1、 ZENON的系列产品是按照国际质量标准生产和制造的,选购的设备也同样是符合这一标准,完全能够满足业主的技术要求。 2、 在楼宇自动化控制领域,COPADATA有多年设计、安装、调试的丰富经验和良好信誉。在全球各地(包括中国在内), 我们有很多的成功工程项目是我们能力的象征。产品从大到小, 均能提供给业主最为满意的品质。 3、 我们本着务实和节约的原则, 努力地提供给业主一套可行和有效经济的控制系统。对方案中不现实的地方加以修正,对缺漏的地方加以补充。 4、ZENON COPADATA 是与全球同步投放市场的最新一代楼宇自动化控制系统, 是在WINDOWSNT平台上运行的全新系统, 开放性和兼容性是这套系统开发之初的主导思想,是适应楼宇控制市场网络化这一方向的必然产物。能够与智能大厦的诸多系统进行通讯或参与整个大厦的管理。 5、 楼宇自动化系统能够自动控制建筑物内的机电设备。通过软件, 系统地管理相互关联的设备, 发挥设备整体的优势和潜力,提高利用率, 优化设备的运行状态和时机(但并不影响设备的工效), 从而延长设备的服役寿命, 做到降低能源消耗,减低维护人员的劳动强度和工时。最终, 降低了设备的运行成本。 6、 ZENON COPADATA 通过了国际上发达国家行业标准的认证,根据实际,我们会参照和严格执行所在国的国家级民用建筑电气设计规范。 [建筑智能化系统工程设计管理暂行规定(建设部1997-290)民用建筑电气设计规范(JC J/T 16-92)智能建筑设计标准(DBJ-08-47-95)采暖通风与空调设计规范(GBJ19-87)电气装置工程施工验收规范(GBJ232-82)] 7、系统开通后,将使得大楼的能耗降低10%~25%,管理水平和效率大幅提高。 三、ZENON系统概述: 楼宇自控系统是由中央管理站、各种DDC控制器及各类传感器、执行机构组成的、能够完成多种控制及管理功能的网络系统。它是随着计算机在环境控制中的应用而发展起来的一种智能化控制管理网络。目前,系统中的各个组成部分已从过去的非标准化的设计产生,发展成标准化、专业化产品,从而使系统的设计安装及扩展更加方便、灵活,系统的运行更加可靠,系统的投资大大降低。 COPADATA推出的ZENON COPADATA系统应用于大楼及能源管理,是国际上最先进的系统之一。系统适应性非常强,系统组成为模块化,可分为不同等级的独立系统,每级都具有非常清楚的功能和权限,这就使ZENON既可用于单独的楼宇管理,也可用于一个区域的、分散的楼宇集中管理。 可靠性ZENON COPADATA在设计上充分体现了分散控制、集中管理的特点,保证每个子系统都能独立控制,同时在中央工作站上又能做到集中管理,使得整个系统的结构完善、性能可靠。 系统当中的各级别设备都可独立完成操作,即在同一时刻组成不同级别的集散系统(或不同级别的结构组织形式),使用界面非常亲切,其全套楼宇自控产品、统一的生产管理体系保证了系统的配套性,同时使系统可靠性大为增加。 先进性 ZENON COPADATA在网络扩展方面提供了强大的功能,可与其他厂家的系统或产品(包括各种形式PLC,消防系统等)联接。 ZENON COPADATA优越的远程通讯功能,能够使不同楼宇间的控制系统联系起来组成一个群集系统。 ZENON COPADATA网络结构的开放性和兼容性,确保了它和先进通讯技术结合的能力,并且保证系统结构在产品更新换代时的延续性。 经济性 ZENON COPADATA结构形式为模块式,控制方式极其灵活,控制层的维护和扩展极为方便。使得楼宇自控系统可以很方便地扩展,节省初期投资,系统各部分可分别随调试完成投入使用。 ZENON COPADATA系统能够满足您在物业管理上节省费用的要求,投入有效的使用即能保证房间的高标准和舒适性。 3.1 ZENON系统结构 ZENON采用了多层网络结构和世界先进技术,使得集散系统无论在可靠性和技术上都是世界领先的水平。 高层网:ZENON的图形工作站(采用IBM PC或其他兼容机)可以进入以太网进行数据管理,实现区域性数据联网,提高管理水平,速率可达到10M bps。 中层网:PC通过Peer To PeerNetwork(同层总线共享无主从方式),可以连接多达100台BLN控制器(如MBC、MEC等),速率可达到1.44M bps。 局部区域网(LAN):每台MBC的LAN网可连接多达96台独立式单元控制器或非独立式单元控制(UC、TEC、DPU等)。为系统扩展及完成较大型集散系统提供了方便。 3.2 中央工作站 中央工作站系统由PC主机、彩色大屏幕显示器及打印机组成,是BAS系统的核心,它直接可以和以太网相连。整个大厦内所受监控的机电设备都在这里进行集中管理和显示,内装中/英文Insight工作软件提供给操作人员下拉式菜单、人机对话、动态显示图形,为用户提供一个非常好的、简单易学的界面,操作简单,操作者无需专业软件知识,即可通过鼠标和键盘操作管理整个控制系统。 系统可连接一台或一台以上的工作站作为副控台,作辅助控制和备份之用。 3.3操作系统 ZENON操作系统为楼宇自控系统提供了强大的工作平台,通过系统程序,操作员可以在楼宇自控系统内进行各项资料的存取及监控。 1) 指令输入及菜单选择的方式 操作员除了可以通过常规的键盘进行操作外,亦可以通过"鼠标"进行操作,包括启停,更改设定点,选择菜单等各项操作。 2) 图形及文字显示 在楼宇自控系统内每一个监控点,操作员可以决定在操作站以图形或文字方式显示出来。 3) 多方面资料的显示 操作系统有能力在同一时间内以"窗口"式的方法显示多方面的资料,以便容易对不同表现进行分析,真正做到了实时和多任务。 4) 密码的保护 A多级别的密码将为业主及管理人员提供一个有效的保护工具,管理及限制不同部门人员使用楼宇自控系统,同时防止系统被非有关人员使用,提高系统的安全性。 B同一密码系统同时应用在所有的操作装置上,如操作站,手提检测器等。当密码系统有增减或改变时,所有操作装置同一时间自动配合,而不需要在个别操作装置作出更改。 C密码系统最少分为下列五级 第一级 -资料的显示及取存 第二级 -第一级+操作员改变程序的能力 第三级 -第二级+资料库的更改 第四级 -第三级+资料库的重新设定 第五级 -第四级+更改密码系统 当操作人员离开前忘记取消网络登录,系统应提供一个从一分钟至一小时的可调时间,自动取消网络登录,使系统继续受密码保护。 系统内最少有五十个密码以供足够的人员使用。 5) 操作员的指令 操作系统可容许操作员进行最少下列各项的指令 A) 启停有关的设施、装置 B) 调整设定点 C) 增加、取消或修正时间控制程序 D) 执行或停止执行各项电脑程序 E) 停止或接上有关监控点的报警状态 F) 执行或停止执行有关监控点的运行时间累积记录 G) 执行或停止执行有关监控点的动向趋势记录 H) 超控有关微积分控制回路的设定点 I) 输入临时性的超控表 J) 设立假期表 K) 修正系统内的日期、时间 L) 加入或更改模拟量输入点的报警上下限数值 M) 加入或更改模拟量输入点的提示危险上下限数值 N) 检察报警及提示危险上下限数值 O) 执行或停止执行每个电表的最大用电量控制 P) 执行或停止执行每个负荷的"工作次序" 6) 记录及摘要 楼宇自控系统内的活动可通过人手或自动地制作成一份记录表,然后打印或在显示屏显示出来,或存放在硬盘磁盘内。系统可以容许操作员最少很轻易获得下列的记录表。 A) 系统内的所有监控点总表 B) 所有正在报警中的监控点 C) 所有正在与系统网络停止联系的监控点 D) 所有正在被超控的监控点状态 E) 所有正在被停止活动的监控点 F) 所有正在被锁上的监控点 G) 所有被指定为须要跟进的项目 H) 一星期启停活动表 I) 上下限数值及静区 系统同时可以提供以下的摘要: A) 有关监控点 B) 互相关联点的组别 C) 操作员自行选择的组别 在任何情况下,操作员在指示楼宇自控系统提供记录或摘要时,并不需要提供有关硬件的地址码。 7) 彩色动态图形显示 为使系统内的报警更快被确定及更容易分析系统的表现,系统提供彩色动态图形显示,包括楼层的平面图及机电装置的系统示意图。 A) 操作系统容许操作员通过菜单的选择、文字的指令或图象的途径而达至不同系统的图形示意图或平面图。 B)有关的图形是动态显示,将温度、湿度、流量、状态等在图形正确位置中不断以实时的数值及状态显示出来,操作员不需介入作出任何的动作程序。 C) 操作站以"窗口"式运作,可同时显示多幅图形,以便分析或将报警的图形显示出来而不影响正在进行的工作。 D) 彩色动态图形软件可
COPA-DATA zenOn编辑器的功能模块
COPA-DATA SCADA/HMI自动化软件中的先锋——zenOn 6.20
楼宇自动化控制网络技术的新发展
SIGMATEK数控切片机功能解决方案
中国第二届制冷年会暨中国节能、制冷、环保与可持续发展高层研讨会落下帷幕
