西门子LOGO! 在真空传递系统中的应用
2006/7/10 9:29:00
谁把葡萄干放到了Kellogs 葡萄干糖里面?K-Tron Hurricane 实现了。Kellogs 用K-Tron Hurricane 系统来装载搅拌器,因为K-TronHurricane 保证它们的装载机能够把“两勺葡萄干放入Kellogs 葡萄干糖里面“。操作系统通过LOGO!来实现。
K-Tron Hurricane 是K-Tron 负责真空传递的部分。K-Tron Hurricane 在加工中提供用于大批原料传送的装载机和接收机。它们可以在不同行业中使用,包括塑料、化工、制药和食品等。
使用它们的专利技术DualCyclone,K-Tron Hurricane 能够传送50000lbs/hr 或23000kg/hr 的原料,比如小球、颗粒或粉末。材料从存储容器中取出,通过管道送入装载机。在装载机里,原料与气流是分开的,并在低的圆锥体里集聚。四个不同的漩涡用来将原料和气流隔开,有一个位于其他三个中间。漩涡绕相同的轴以不同的方向旋转。这迫使原料向下运动并在圆锥的底部积累。当收集了足够多的原料时,可以通过一个阀门进行释放。清洁的空气重新进入探测器,通过探测器关闭气流循环,并防止加工气流和周围的空气混合在一起。
只有当粉末传送后才需要过滤器。甚至粉末过滤筒所需要的空间也比传送的系统小50-75%。这使K-Tron Hurricane 传送系统和竞争者比起来有很大优势。该系统需要的能量更小,空间更小,维护时间更短。K-Tron Hurricane 使用强大的可连接控制器LOGO!来控制这一功能强大的系统。LOGO!能让KTronHurricane 预先安装,然后将装载机系统更有效的集成到K-Tron 进料机里。在以往的系统里,K-Tron 进料机控制释放阀门,因此系统只能在线安装和接线。现在完全可以提前安装释放阀门和装载机。提前安装部分只需要连到进料机,输入线路连到LOGO!。LOGO!使K-TronHurricane 装载机完全独立于其他系统。唯一需要的就是装载机要释放原料时的输入信号。
基于LOGO!进行的标准化也为K-Tron Hurricane 节约了成本。每个设备的价格要便宜5 到10%。在以往的解决方案里,他们每个系统使用不同的控制单元,这就使他们不得不储备有6 套不同的控制单元。有了LOGO!之后,可以使用同一控制单元来用在所有的情况。K-Tron Hurricane 唯一要做的事情就是下载需要的程序。这减少了大量的后勤费用而且在应用中让改动变得灵活。如果客户需要特殊的功能,它可以很容易的移入LOGO!程序。不需要建立另外的控制箱来装继电器和定时器。估计这能每年节约$30000。
西门子2023财年开局强劲,上调年度业绩目标指引
西门子发布全新 SCALANCE XCB004 SMART 经济型非管交换机
西门子与京东科技签署战略合作协议 赋能城市可持续发展
西门子推出新一代工业以太网交换机,加强OT与IT的协作
西门子加大投入,加速推进可持续发展
