和利时DCS系统在石化行业硫磺联合回收装置中的应用
2006/7/24 9:45:00
一、控制对象和目标 硫磺回收联合装置 包括: 10000吨/年硫磺回收装置、 5000吨/年硫磺回收装置、 60T/H污水汽提装置 200T/H溶剂再生装置 四套装置联合布置,统一管理,分散控制,联合操作,从管理上保证全厂酸 二、配置方案 整个DCS系统由四台操作员站、一台工程师站、一个网关站和三个控制站、一个扩展柜组成。 四台操作员站分别完成对各个界区的监控,工程师站负责整个系统的软件维护,网关站负责将数据送到公司管理网上。 三、控制方案 1]、吨硫磺回收装置 一级掺合阀出口过程温控、 二级掺合阀出口过程温控、 E3504AB出口急冷水温控、 余热锅炉E3506尾气出口温控、 废热锅炉E3501压控、 E3502ABC压控、 E3505乏气压控、 FI3562A压补、 管网1.0MPA过热蒸汽压控、 进EJ3501AB蒸汽流量控制、 等 2]、5000吨硫磺回收装置、脱硫溶剂再生装置 去R-01过程气温度控制、 去R-02过程气温度控制 等 3]、污水汽提装置 4]、流程图组态画面分为以下几种画面: a.一万吨硫磺 b.五千吨硫磺 c.酸气燃烧炉 d.污水汽提 e.脱硫溶剂再生 f.尾气处理 g.制硫转化 h.H2S报警 本装置自动控制的重点在于主燃烧炉、还原炉和焚烧炉的燃烧控制,而又以焚烧炉最具代表性。 四、控制效果 自从和利时公司MACS Smartpro系统硫磺回收装置生产过程集散控制系统投运以来,取得了令人满意的效果: 1.整个生产过程的自动控制投运率达90%以上,大大降低了操作人员的劳动强度,改善了工作环境; 2.系统维护方便简单,降低了维护强度,而且由于该系统的卡件的通用性,使得系统的备品备件费用很低,降低了维护成本;系统提供了通讯接口,通过专线Modem与远程网关计算机连接,并入全厂管理网,实现实时管理、统一调度,为实现全厂生产过程的优化提供了良好的条件。 六、应用 沧州炼油厂其DCS控制系统采用北京和利时公司MACS Smartpro系统,完成对上述联合装置的检测及控制,该系统运行稳定、可靠,为该公司主体生产装置的安全、稳定和长周期运转提供了可靠的保障。
和利时 T50通用透平控制器
2012年度阶梯计划核电站智能测试项目通过验收
北京市工业控制系统工程技术研究中心装置项目通过验收
和利时中标中国平煤神马集团开封东大化工项目
宁德核电1号机顺利通过168小时连续运行考核
