华北科技产品在视频监控行业的应用
2006/7/17 10:11:00
系统特点 以基于Intel 845GV芯片组的Pentium IV级CPU长卡为系统核心的华北科技视频监控解决方案,具备高速、优质、高性价比等特点,能够满足高速公路、机场、银行、社区、校园等各种领域的监控要求。 · 性价比较好,操作简便,并留有扩展余地 · 自动录像,支持24小时不停机监控,并能存储录像资料 · 支持远程监控和录像 · 产品有良好的发展性和升级能力 · 支持多硬盘工作,有良好的散热系统 系统工作原理 视频监控系统以功能要求的不同可分为以下几个方面: 1)前端摄像系统 2)视频传输系统 3)视频控制系统 4)视频显示和记录系统 控制部分是整个系统的“心脏”和“大脑”,是实现整个系统功能的指挥中心。 现在推出的数字视频监控报警系统采用计算机多媒体技术,以CCD摄像机作为监控探头,摄像机将获取的视频信号传输到主机,主机里的高速图像处理器进行数字化处理,将视频信号形成的图像与背景图像进行分析比较,若发现有差异就报警,因为这是一种全屏幕报警,因而不易漏报。同时主机自动采集报警图像并存入计算机,事后用户可根据时间、地点随时查阅报警现场的图像,以了解报警原因。系统将电视监控系统与报警合二为一,实现了监视、报警与图像记录的同步进行,而且这种系统中没有录像机,没有视频分配器,一切报警记录都在计算机的硬盘内,所有操作都根据屏幕上的软件提示动作,对使用者来说是一种全新概念的安全防护系统。 硬件平台 1. 工业机箱 采用华北科技RPC-205工业上架机箱: · 2U标准,19”机架式安装 · 前置小型液晶屏,时尚设计,节省作业空间。 · 符合工业标准,严格按照EIA RS310C标准生产。 · 可安装多种板卡,扩展性强。 · 采用全钢结构、坚固耐用,维护方便。 · 采用超高速冷却风扇,对流畅通,散热良好。 · 具有卓越的抗电磁干扰能力,高效防尘、防振,最大限度的保障了系统的可靠性、安全性。 2. 工业主板 华北科技NOVO-7845全长工业CPU卡: · Intel Pentium IV处理器,采用Intel 845GV芯片组,支持超线程技术 ,高速的传输速度,提供高速数据吞吐率,高效的数据处理能力,强大的计算能力。 · 板载两个DIMM插槽,支持双通道,容量扩展性强,符合通信数据的高容量需求。 · 接口齐全,降低系统成本,提高系统通用性。 · 双路RJ45以太网接口,支持10M/100M传输 ,根据不同的需求,灵活选配网络芯片,人性化设计,网络吞吐量大,强大网络通讯能力,专业通信级传输设备。 · 丢包率低,安全性高。 · 高ISA(16-bit/8MHz)总线驱动能力,数据存储更快、更高效。 3. 工业底板 华北科技BP-05V4: · 符合PICMG标准,扩展性强。 · 配有4个PCI插槽。 · 低阻抗,抗干扰能力能。 4. 工业电源 市电供应不稳定情况下,容易导致设备、数据损坏。华北科技配备高宽工业电源,在外部电压范围为90-260V的环境下,具有自我校正功能,设备仍能正常工作。
华北科技众新品成功亮相2009年台湾电脑展
华北科技发表全球首创Intel? 凌动? 系列无风扇最小嵌入式工控机Quake 39
华北科技 NOVO-5845在排队机上的应用
华北科技产品在彩票终端中的解决方案
华北科技嵌入式产品在呼叫中心的应用
