轮胎定型硫化机技术进步及发展动向
2006/7/26 9:19:00
轮胎定型硫化机的技术进步主要表现在以下几方面: 定型硫化机主机结构曲柄连杆式轮胎个体硫化机是20世纪50年代曲柄连杆定型硫化机的前身。当时个体硫化机的曲柄连杆机构对轮胎的硫化过程及相关的许多操作,如装胎、装水胎(胶囊)、定型、加压锁模、硫化、开模、拔水胎、脱模等是不能实现的。为了实现上述过程的机械化、联动化,提出了在下模中央设置胶囊操纵机构及其附属装置的设想,并付诸实施,发明了现在的曲柄连杆定型硫化机。这种硫化机的出现,不但使轮胎的硫化质量得到很大提高,同时在橡胶工业首先实现了多机合一、多工序合一和自动化生产,降低了劳动强度,改善了工作环境。 国内曲柄连杆定型硫化机的设计、制造和使用,经过了30多年摸索和实践,尤其是20世纪80年代以来,经过消化、吸收和创新,国产曲柄连杆定型硫化机质量有很大提高,技术水平已与国外先进水平接近,除可满足国内轮胎企业需要外,每年还有相当数量的硫化机出口到日本和美国等发达国家。 虽然曲柄连杆定型硫化机经过努力,对中精度有很大提高,但由于其结构的固有缺陷,对高等级子午胎还是有局限性。在这种情况下,20世纪80年代工业化国家推出了液压定型硫化机,这种硫化机采用了具有良好对中定位的柱塞-油缸结构,运动相当平稳,而且操作也相当方便,非常适合高等级子午胎的硫化。在推广子午化的今天,这种硫化机具有很好的前景。据资料介绍,目前国际上主要轮胎公司使用液压硫化机的比例达60%。 定型硫化机中心机构 中心机构是定型硫化机主要功能的关键装置。在出现定型硫化机的初期,B型中心机构首先用在定型硫化机上。由于当时定型硫化机主要用在斜交胎上,在定型时的对中问题没有暴露出明显的矛盾,在这种条件下,工业化国家推出了一种称为A型的中心机构,其结构比B型简化,不用复杂的中心机构和抽真空系统。但随着轮胎的子午化,定型时的对中问题就明显暴露出来,所以这种A型中心机构用的越来越少,尤其在大中型轮胎上不能使用。 B型中心机构虽然对中问题比A型好,但B型中心机构的胶囊在工作时与生胎内壁之间会残存空气,影响轮胎质量,其机构也比较复杂,同时更换胶囊时也比较困难。为了克服A型对中性差和内压介质进入囊筒浪费介质的问题,同时保留其不需抽真空系统的特点,出现了C型中心机构。然而,C型中心机构是靠气缸强制胶囊往下拉的,影响胶囊的使用寿命,继而又出现了RIB型中心机构。中心机构的技术进步,使轮胎定型硫化机对中心机构的选择有了更大的余地。 定型硫化机使用的硫化介质在硫化方式中,普遍采用直接或除氧热水装置提供热水,前者生产成本低,但容易造成对设备和胶囊的氧化,影响胶囊的使用寿命,以及对管道等的腐蚀,绝大多数轮胎企业均使用除氧热水装置提供热水,热水温度和压力是分别控制而可调的,可在整个硫化过程中连续地将温度和压力稳定的热水注入胶囊,进行循环。但热介质制备需较多的能源和较高的设备与厂房投资,会明显提高生产成本。在蒸汽硫化方式中,介质温度较高,通常充入胶囊的蒸汽压力为1.4M~1.6MPa,其对应的温度为197℃~203℃,可缩短硫化时间,提高生产率,但硫化压力的高低完全受蒸汽温度的制约,致使硫化压力不可能再提高。由于子午胎的出现,要求更高的压力进行硫化,这种压力用蒸汽是无法达到的。 以美国、日本、前苏联和法国等一些轮胎公司率先开发的新的硫化工艺,利用惰性气体或氮气作硫化介质,氮气硫化与热水硫化比较,具有节省大量能源、提高轮胎质量、延长胶囊寿命、提高生产效率、降低废品率、操作安全以及保护环境等优点。目前,先进国家已基本上使用氮气作硫化介质,我国应尽快开发,尽早应用。 轮胎定型硫化机的最新发展动向包括: 轮胎定型硫化机与轮胎成型机组成一体 为了节省能源,提高生产效率,节省占地面积,轮胎定型硫化机将与全自动化轮胎成型机组成先后工序的一体,同时从成型进入硫化机的胎胚是具有高温的热胎胚。为了适应和匹配成型机与硫化机的衔接,轮胎定型硫化机的结构与成型机的结构应设计成互相衔接的结构,以便成型的胎胚能够顺利进入下一工序。 全电动 近年来,塑料行业的注射机已有从液压传动向电动方向发展的趋势。电动传动具有工作可靠、使用寿命长、维修保养简单、成本价格较低及有利于工作环境改善等许多优点。新的全电动的塑料注射机目前已研制成功并通过鉴定。 简化运动副的机械式 目前曲柄连杆定型硫化机的压力机构能产生所需的压力以及提供足够的操作空间,但结构过于庞大、繁琐以及数量过多的运动副导致钢材用量过大,制造困难以及影响定型时的对中精度,造成曲柄连杆定型硫化机先天不足。因此,发展一种简化运动副的机械式硫化机已势在必行。 电加热、微波加热 国内因多种原因,采用氮气硫化的轮胎企业为数尚不多,但对氮气硫化的优越性已形成共识,发展动向是比较清楚的。为了与当今全自动化轮胎生产技术相接轨,硫化加热热源采用电加热或微波硫化加热已被提到议事日程上来。为实现这类加热,其所设计的模具和中心机构都必须作相应适配设计。 控制系统智能化 控制系统智能化包括三个内容:一是能根据硫化过程中的具体情况,自动调整硫化程度和硫化时间,使轮胎获得最优硫化质量和提高生产效率;二是对单机能实现全自动监控,对多机实现群控;三是对硫化机的硫化作业全自动的管理功能。未来的定型硫化机控制系统的智能化将会得到更迅速的发展。 信息来源于:佳工机电网
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
