造纸机传动系统的常见故障分析(3)
2006/7/12 8:55:00
4 故障查找应用举例 4.1 烘缸内部断纸 这显然不能视为车速原因,必定和工艺参数如蒸汽压力、纸张定量、浆料成分有关。即使可能存在速度波动,也不是主要的。所以应该协助工艺人员查找其他原因。 4.2 压榨部断纸 压榨部断纸是一个比较难于判断的故障。一般来说先要根据压榨形式和断纸部位进行分析判断。如果是复合压榨则与电气有关的可能有负荷分配控制出现的误差,辊子之间失去力的平衡,使纸页受到非正常的拉力或压力造成强度下降,断头增加。判断的方法主要是观察电流指示是否正常及摆动的大小。如果从电流表上发现严重不平衡或异常的摆动,则应首先进行空车调试找到不平衡的原因并调整参数让系统稳定下来。更简单的办法是如果负荷分配允许,可以停掉一或两个电机,就是让多点负荷的压榨部份把怀疑有问题的点停掉,观察是否平稳。以便先找出单个辊子不稳定的原因。具体检查的部分有: 1) 各连接线有无接触不良,特别是相关联的信号线,如反馈线、通讯线、负荷分配点之间的输入输出线等; 2) PLC程序检查,设置的参数上下限是否合适,计算程序有没有错误,程序执行是否正确等; 3) 变频器参数检查,转矩补偿是否设置合理,默认参数是否与电机参数一致; 4) 电机是否正常,有无异常声音及异常发热等。如果以上都正常则初步断定电气正常,去观察工艺和原料方面的原因。 4.3 网部和压榨部连接处断纸 这里对于纸的品种及原料成分关系十分密切,产生的原因较复杂,是较容易判断错误的地方。这里以本人实践中调试的一个实例来说明:广东三水金盛纸厂的一台2640/150瓦楞纸机就曾发现从伏辊到压榨引纸经常断纸的现象。起初怀疑速度变化,但反复调试都不能奏效。后发现原因是纸页原料质量太差及脱水不足所致,观察到的现象是: 在伏辊和一压之间的纸页只在某一个小范围内能保持平衡。如果稍有下垂则就会发现下垂长度慢慢变长,最终导致断纸。表面上看似乎是速度不匹配,伏辊快压榨慢所致,但从速度表上观察并未发现有明显变化。经分析发现,是因为纸页水分大,原料纤维太短造成的。纸页下垂逐渐增大是因为克重比较大,加之水分偏大,当超过某一值后,下垂部分的纸页形成正反馈作用,即下垂越多自重力越大,如此下去最终导致断纸。在操作上表现很难掌握,如发现纸页下垂后给压榨加速,但刚刚看到纸页抬起时就会被拉断。或者下垂较多时,加速就已来不及,表面上好像调速失灵,又会造成判断出错。这种情况要求电气人员反复观察车速及电流指示来进行深入地分析来综合判断。切勿盲目下结论。 5 结语 纸机运行中,由于机械、电气是紧密联系在一起的,有些故障现象是比较明显的,而有些故障很难一时确认故障源在电气方面还是在机械方面。这就要求电气人员要在非常熟悉电气系统的同时,还要具备一些相关造纸工艺知识,在碰到问题时综合分析,反复试验,找到一条解决问题的最佳途径。由于篇幅有限,本文只列举了一些常见故障及分析,以供读者参考。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
