和利时CFBB燃烧系统在锅炉行业的应用
2006/7/14 9:30:00
一、控制对象和任务 循环流化床锅炉(Circulating Fluidized Bed Boiler,CFBB)是现代一种高效节能、低污染清洁能源,它同时还具有燃料适应性广、负荷调节性能好等优点。 循环流化床锅炉燃烧系统过程自动控制的基本任务是:首先保证锅炉安全、稳定、经济运行同时,主要还是使燃料燃烧所提供的热量适应蒸汽负荷的需求,完成系统的能量平衡。 二、CFBB燃烧系统过程自动控制的基本要求 (1)、确保锅炉运行的安全性。 (2)、确保锅炉运行的床温在能稳定燃烧且处于最佳环保温度范围内。 (3)、相关设备安全、稳定、经济运行。 (4)、均匀稳定的炉膛温度。 (5)、炉膛正常的流动状态。 (6)、确保炉膛压力在安全、经济范围内。 (7)、确保锅炉运行的床高,满足锅炉稳定持续燃烧。 (8)、系统能量平衡。 (9)、环保燃烧。 (10)、确保锅炉燃烧的经济性。 (11)、确保汽压满足定-滑-定的启动原则。 三、保护控制功能 (1)、当锅炉安全运行出现故障时,燃烧协调系统要采取相应的动作与FSSS共同实现保护锅炉的安全。 (2)、当锅炉部分辅机故障时,燃烧协调系统要求锅炉自动减负荷RB(Run Back)。 (3)、当机组快速降负荷时FCB(Fast Cut Back),燃烧协调系统要快速调节锅炉负荷,同时机组总协调系统迅速动作减温减压器系统,要确保热用户的需求。 (4)、负荷增减指令的闭锁和限制(Run Up,Run Down),从而保护锅炉辅机。 四、CFBB燃烧系统协调控制方案 燃烧协调系统外部设定器 燃烧调节子系统主调器 燃烧保护子系统主控器 五、CFBB燃烧系统专家模糊自动控制方案 CFBB燃烧系统协调控制系统中的主控器主要包括模糊控制、专家控制和自整定。 1、模糊控制方案 在CFBB燃烧协调系统中采用自整定PID和自整定FUZZY联合调节。联合调节原则是在每个稳定工况范围内,采用自整定PID,保持稳定、经济性运行;在大的变工况条件下,采用可整定FUZZY调节,保证快速性。 2、专家控制系统 (1)负荷与床温解耦,采用P与T的误差为两个输入变量,进行专家控制。 (2)一二次风配比,建立相应专家控制库,完成对一、二次风的调节;同时还建立相应事故库来调节和控制设备。 (3)其它简单调节控制回路采用自整定PI调节和超弛切换控制来实现,同时这些回路与上述复杂的调节控制回路组成CFBB燃烧系统的协调控制系统,以CFBB满足安全、稳定、经济的燃烧。
和利时 T50通用透平控制器
2012年度阶梯计划核电站智能测试项目通过验收
北京市工业控制系统工程技术研究中心装置项目通过验收
和利时中标中国平煤神马集团开封东大化工项目
宁德核电1号机顺利通过168小时连续运行考核
