长英科技可燃气体探测器在小型加油站系统中的应用
2006/7/13 9:24:00
小型加油站报警系统方案 一、系统特点: 结构简单,安装方便,实时可靠,经济实用。 二、系统概述: 本报警系统主要由以下三部分组成: 1、NET系列Smart3 防爆气体探测器 2、SENTOX数显控制单元(1通道型) 3、声光报警器 主要部分技术参数如下: ★NET系列Smart3 防爆气体探测器: 1、特点 内置10位单片机提供以下功能: ◆自诊断功能:控制硬件和传感器正常工作。 ◆零位自校准功能:自动保持探测器零位不受温漂和时漂影响。 ◆数字滤波器:避免系统不稳定和错误读数造成误报警。 ◆迟滞循环:用于报警输出,当危险气体的浓度接近极限值时,它可避免探测器报警输出不断变化。 ◆防爆封装 2、技术参数: 测量范围 催化燃烧式:0~100%LEL或电化学式:ppm 分辨率 0.1mA 供电电压 12~24VDC -20% +15% 功耗(@12DC) 90mA(平均值);130mA(峰值) 可示指示 闪光二极管 线性输出 三线4~20mA 200Ω 串行输出(可选) 串行RS485(对与GALILEO IDI相连而言,可选) O.C.或继电器输出(可选) 集电极开路或继电板 (可选) 精度 ±5%满量程或10%读数 重复性 ±5%满量程 预热时间 5分钟 稳定时间 <1分钟 响应时间 <30秒 T50; <60秒T90(指易燃气) 储存温度 -25~60℃ 工作温度 -10~+55℃ 相对湿度 20~90%RH/40℃ 工作压力 80~110Kpa 空气速度 <6mS 参照标准 EN500014 EN50018(电气安全要求,Eex-d部分) ★SENTOX数显控制单元(1通道型) SENTOX 14单通道特点如下: ◆壁挂式/箱体式单通道 ◆接收4~20mA输入信号 ◆尺寸:96×48×100mm ◆供电:230Vac 或12~24Vdc ◆4位LC显示 ◆两个报警点设置(标准10~20~30%) ◆3个继电器输出 三、系统接线:
长英科技ITU设备 LTM8901D--数字化温湿度传感器
长英科技ENLOG软件免费提供
长英科技推出ENVIEW软件
长英科技推出Zigbee无线温湿度磷化氢探测仪
长英科技 土壤温度传感器封装
