基于PLC的自行起吊小车控制系统设计与实现
2006/7/31 9:15:00
自行起吊小车控制系统是一种复杂的工业控制系统。使用PLC来设计和实现该系统,是完全可行的,不仅有利于节约成本,更有利于设备的更新及维护,具有很高的性价比。 一、自行起吊小车系统的功能要求 一个完备的自行起吊小车系统,应该具有多台小车沿轨道同时自动行走、停止以及有人控制的起吊、放下等功能,能够将各台小车及轨道部分的状态及时反映到控制台,并且实现一定程度的容错、防错和人工复位功能。 (一)小车的运行线路 为了满足客户的实际需要,本自行起吊小车系统还应具备轨道切换,双线路同时运行的功能,其轨道线路如下图所示: 整个系统共有两个上料点,小车分别从A上料点和B上料点起吊重物,然后按逆时针方向运行到下料点,将重物卸下。因为只有一个下料点,所以存在两条线路的动态切换,使走A线的小车只能走A线,走B线的小车只能走B线,最终在下料点前实现小车的积放,等待下料。 线路的动态切换,可以通过PLC编程控制实现。为了让PLC知道小车的位置等信息,必须将DI连接到轨道的相应区段上。为了控制小车,使其在道岔切换完成前停止前进,还必须将DO也连接到轨道的相应区段上,小车的DI读到轨道上某段电压的变化后,就会自主判断该前进还是停止。同样,道岔切换电机也由相应DO控制,以完成切换动作。 (二)人工控制系统的功能 1.中央控制室 中央控制室的控制柜门上有开系统、关系统、故障复位等按钮,另外还有显示屏用于系统信息和报警信息的显示。 2.上下料点的现场控制盒 在上下料点,有供操作员控制小车的控制盒。控制盒提供的功能如下: 叫车。 上下料点空闲时,可按叫车按钮,处于等待位的小车就会进入上下料点。 下降。 小车定位后,夹具自动下降至一定位置等待,然后可按下降按钮继续下降。 上升。 夹具上升到一定位置后,系统自动接管上升动作,直至夹具到顶。 打开夹具。 如果夹具夹有重物,可按打开按钮松开重物。 关闭夹具。 按关闭按钮可使夹具夹紧重物。 放车。 夹具自动上升后按下放车按钮,到顶后小车就驶离上下料点。 3.道岔控制盒 在轨道线路的每个道岔附近,都安装有手动道岔控制盒,用于特殊情况下道岔的手动切换。 (三)小车的功能 小车应该能实现可控制的自动前进以及手动前进后退,可以平滑的执行夹具的上升下降动作,可以打开和关闭夹具。可以将自身的状态返回到主控室,并且能接受操作员传来的合法命令。 二、控制系统硬件的选择和组态 根据以上的系统功能要求,我们决定使用PLC系统以分布式总线结构来实现控制系统的全部功能。其中主PLC系统安装在中央控制室内,子PLC系统安装在每台小车上,它们之间通过Profibus现场总线通讯。 (一)硬件选择 1.主站PLC系统和子站PLC系统 主站的PLC系统采用Siemens的 S7-300系列。 S7-300的DI、DO一部分连接于控制柜内,用于开关系统和电源监视,一部分连接于小车运行轨道上,用于轨道的状态监视和控制。 子站采用Siemens的ET200S远程I/O系统。ET200S是专用的小型PLC控制器,其用于小车控制的最大特点是: (1)自带IM151-7 CPU,可以控制小车完成所有动作,处理大量细节问题。主站只需要发送命令即可,减轻了主站PLC的负担。而且使整个系统易于维护。 (2)有专用的柔性电机启动器,用于小车夹具开关电机的控制。 主站和子站分工合作。每台小车的动作控制功能由其上安装的ET200S来完成,而主站只负责发送命令信号。例如,操作员在现场按下提升按钮,主站接收到DI输入,并转化成提升命令,传递给子站。子站接收到提升命令后,向变频器发出控制字和频率字,并在适当的时候使电机松闸,使夹具上升。 ET200S还负责控制小车的前进、后退、在上下料点的精确定位等动作的执行,以及一些错误状态的自动复位等。主站通过在小车轨道上设置电压信号让小车读取,或者直接通过软件设置的通讯区传达命令字来控制小车的运行。 S7-300除了控制小车的运行,还负责系统的开关、轨道的切换、状态的显示以及错误状态的手动复位等。 主站的S7-300和子站的ET200S上都安装有Profibus-DP接口模块。这样,它们就可以通过Profibus-DP总线传递信息,相互通讯。 图1:自行小车运行线路简图。 2.Profibus-DP和Power Rail Booster 本系统的主站和子站之间采用Profibus-DP连接和通讯,但是中间需要借助小车轨道来传递信息。由于车间环境恶劣,而轨道完全暴露在外面,没有任何抗干扰措施,不能保证信号传递的完整性和正确性。因此我们采用了Siemens公司专门针对小车控制通讯Profibus-DP总线设计的轨道信号放大器—Power Rail Booster。 PRB是用来执行Profibus通过控制器线的连接。例如,在导轨信号传输系统中,来自各种集线器的Profibus-DP总线信号被放大到无噪声水平,传送到滑线导轨传输线上,并在中央控制主机通过PRB将信号还原成Profibus-DP总线信号。 通常Profibus-DP的波特率是自动的。经过传输线的波特率一般在9600~500k bits/s 。 为了安全的数据传输,除了PRB外,不需其它数据过滤单元。 PRB只是一个数据传输通道,因此不需要设置地址,对于用户来说是透明的。 在现场每台小车及中央控制PLC的Profibus-DP总线接口处各安装1台PRB即可实现信号传输功能。 3.变频器 我们选用Siemens的MicroMaster 440变频器来控制小车的行走和升降电机。由于前进电机和升降电机不会同时运行,因此可以使用一台变频器控制两台电机,通过换向接触器来完成切换工作。在换向接触器切换的同时,MicroMaster 440变频器可以自动完成控制参数的切换。 MicroMaster 440变频器采用模块化设计。因此只需插入Profibus-DP通讯模块,即可通过Profibus总线与子站PLC通讯。可以很方便的实现控制功能和状态反馈。 MicroMaster 440变频器是专门用于起重作业的变频器,可以实现矢量控制方式。在控制行走电机时,因为其功率较小,采用V/F控制方式。而在控制升降电机起吊重物(约500kg)时,则必须使用矢量控制方式。在本系统中,我们在控制升降电机时使用了无传感器的矢量控制方式。变频器可以在两种控制方式中自由切换,分时控制两台电机。 4.传感器和位置开关 小车上安装有凸轮开关,用于反映夹具的位置,使子站PLC程序可以通过凸轮开关传回来的夹具位置而做出相应的判断,使夹具的升降动作变平滑。 为了让小车在上下料点时精确定位,小车上还安装了两个接近开关。而定位点的轨道上则安装了挡板,当小车上的这两个接近开关都接触挡板时,小车停止前进。 另外,小车上还安装有用于判断是否夹持有重物的光电开关等。 5.中控室的显示屏 采用Siemens的OP270显示屏。OP270有一个6英寸的显示窗口,并且已经安装了Windows CE操作系统。可以方便的通过编程器和Protool软件进行编程,完成图形化状态显示,报警信息显示,以及操作控制功能等。 图2: 主站命令提升,子站具体执行 图3: PRB在通讯线路中的位置 (二)软件组态 1.使用的组态软件 为了能使用编程器对选定的硬件进行编程,并且让必须在编程器中先对硬件进行组态,并将组态好的信息通过编程设备电缆下载到PLC中。 我们使用Siemens的S7 Step 7 v5.2来完成硬件组态。为了识别ET200S远程I/O站和MicroMas-ter 440变频器,还必须加装S7 Step 7 v5.2 SP1软件包。 2.主站PLC系统的组态 主站 S7 300系统由S7 315-2 DP CPU,Profibus-DP接口模块,电源模块,数字量/模拟量输入输出模块等部分组成,存储卡使用S7 MMC 64Kbyte。其中输入输出模块的个数可以视实际情况增减。 3.子站PLC系统的组态 一套ET200S系统包括IM151-7 CPU,Profibus-DP接口模块,电源模块,数字量/模拟量输入输出模块,电机启动器等部分。存储卡使用S7 MMC 64kbyte。其中输入输出模块的个数可以视实际情况增减。每一套ET200S都要进行组态,以对应于每辆小车。 4.分布式结构的组态和通讯区设置 主站和子站之间是一对多的关系,一台主站与所有子站通过Profibus-DP通讯。这种网络结构也需要进行组态,并下载到PLC中。可以使用Net Pro程序进行网络结构组态和下载。 为了将命令传递给子站,还应该在主站和子站系统上分别开辟用于通讯的虚拟I/O区。主站上的每一块虚拟I/O区对应于一台小车上的虚拟I/O区。这样主站程序只要按一定的格式输出虚拟DO,子站的虚拟DI就会接收到信号,同样的,子站可以通过虚拟DO将自身的状态返回到主站,以供主站监视和判断。可以在硬件组态过程中通过HW config程序设置通讯区,因为虚拟I/O并不是硬件上真实存在的,因此可以设置得很大,只要不超出存储单元的容量就行。 5.组态信息的下载 HW config程序和Net pro程序都提供组态信息的下载。设置好编程器与PLC的连接后,就<
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
