华北科技UC-400四串口通讯卡在POS行业的应用
2006/7/24 9:51:00
POS系统概述 随着市场经济的发展,面临信息技术的挑战,每个经营者都想提高商品流通效率,降低经营成本,发挥规模整合效应,消费者对商品的需求日益多元化,商品种类的多样化,商品经营方式的连锁化和规模化,以及商品行为过程中的信息数据化。为了满足消费者的需求,合理处理信息数据,把握市场动态,一种全新理念的POS机在市场的呼唤下应运而生。 POS收银机已从第一代收银机、第二代收银机(ECR电子收款机)发展到目前功能齐全的第三代收银机。第三代收银机具备开放系统,可应用于多种平台和应用软件,也可连接多种外设,还可使用IC卡、银行卡授权终端,可单机或联网,还可以连接Internet。随着POS工业的不断迅猛发展,有着高性能的各种POS的价格已经较容易为商家所接受,加上竞争激烈,对这些商场来说,信息系统在竞争中的作用明显提高,对POS的需求也就明显增加了。采用POS收银系统,大大降低了收银人员的工作强度,提高收银效率,也为消费者提供了更多的快捷和便利。 POS机在应用上有几大特点:一是时间长、次数多、频率高,这就要求收款机稳定性要高,不能经常发生故障;二是环境差,灰尘污染大,要求防尘性能好;三是人流多,容易发生碰撞和震动。有的商场没有空调、夏天气温高,有时可能有茶水贱到收款机上,因此收款机要有防尘、防震、耐高温、防水的功能。这些都是一般的PC机所无法替代的。在信息技术飞速发展的今天,性能稳定、功能强大的工控POS机,在市场上的竞争力更加强劲,更受欢迎。 商业零售系统应用 POS机的稳定性主要由主机决定。华北科技身为工业电脑专家,对于产品品质有更高的要求;华北科技为POS应用特别设计了性能卓越的POS机系列主板,譬如POS-852主板,它拥有七个RS-232端口和一个RS-232/422/485可选端口,可以方便地和外设相连,POS-852还设计了两个并行接口,这样可以方便地控制电子钱箱等外部设备。 POS-852主板采用Intel Celeron M系列低功耗处理器,足以满足大部分POS软件需求。它卓越的性能可以将各终端设备组成一个完整的系统,是适合大陆地区实际情况的POS收银系统解决方案。同时,华北科技最新研发了UC-400四串口通讯卡,四个标准串口通过USB总线转出,是专为工业环境设计的RS-232和RS-422/485工业通信卡,不占用PCI或ISA总线,可以方便灵活的安装在电脑机箱内或机箱外。 系统结构图 上图示出了一个普通商业零售POS系统结构,POS机依靠这些组成部分完成其功能。POS机通常有两个显示部件,一个是普通VGA显示器,用于给收款员操作使用,另一个是LED显示器,用于告知顾客收钱/找钱金额,这个显示器因为显示内容较简单,通常采用串口通信方式显示数据。POS机的钱箱均配有一弹出装置,该装置采用数字量输入输出接口或标准并行端口进行驱动。条码阅读器用于读取商品上所贴条形码内容,并通过串口把结果传给主机。此外,目前多数商场均提供刷卡消费选择,这就必备一个银行卡读卡器,该读卡器亦通过串口与主机通信。 主要产品介绍 POS机专用主板POS-852 · 板载Intel最新低功耗,高性能架构的 Ultra Low Power Celeron M处理器(频率型号为600MHz),支持外频(FSB)达 400 MHz。 ·板载Intel低功耗,高性能芯片组853GM+ICH4,支持Deeper Sleep技术,可以较大地减少功耗和热损失,提高稳定性。 ·1个DIMM插槽,支持DDR200/266SDRAM,最大可达1GB。板载可选8/16/32/64M帖片式内存,总容量32M-256M。 ·先进的电源设计方案,支持Intel IMVP IV智能电压控制技术,可依据资源需求动态调节CPU电压,节省功耗。 ·板载RTC采用32KB NVRAM(非挥发性记忆体),可支持掉电保存信息记录技术,满足客户安全需要,避免因掉电而造成信息丢失的损失。 ·整体功耗低于10W。 UC-400四串口通讯卡 ·USB2.0输入,最高可达480Mb/s传输速率 ·通过拨动开关设置,可任意选择支持4个RS-232或RS-422/485串口输出界面 ·在一对多点应用环境中,每个RS-422/485口最多能控制32个设备 ·集成了USB Hub功能,可输出10个USB1.1接口 ·采用芯片硬件流量控制和自动传输控制,保证了数据的完整性 ·采用硬件自动省电模式,可以有效降低系统功耗 ·采用浪涌保护(±15-kV ESD)确保系统更安全可靠 ·数据流向自动控制ADDC功能简化了RS485编程的程序,减低了用户的开发时间、降低了成本
华北科技众新品成功亮相2009年台湾电脑展
华北科技发表全球首创Intel? 凌动? 系列无风扇最小嵌入式工控机Quake 39
华北科技 NOVO-5845在排队机上的应用
华北科技产品在彩票终端中的解决方案
华北科技嵌入式产品在呼叫中心的应用
