莱钢物资计量网系统的设计与实现
2006/7/24 9:09:00
1 前 言 莱芜钢铁集团有限公司计控处(简称莱钢计控处)是计控管理的职能处室,主要负责进出莱钢及莱钢内部各二级厂矿和子公司之间结算数据计量业务。为满足计量核算和管理的要求,莱钢开发建设了物资计量网系统。莱钢物资计量网工程覆盖莱钢物资计量的所有秤点,不仅满足莱钢的内部核算和管理、对外服务、内部生产作业处理等需要,还便于信息采集、传输、处理、存储和综合利用。 2 系统设计 2.1 系统网络拓扑结构 整个系统在莱钢局域网内设置1台中央数据服务器,路由器通过专线和移动公司GPRS网的GGSN相连,在移动GGSN网元上为企业设置一个专用的接入APN点,远程称重计量用计算机通过gprs专用无线Modem接入GPRS网络,和企业内部网络之间构成一条无线虚拟专网(VPN)通道来访问中央数据服务器,从而把计量数据上传到中央数据服务器中。局域网内数据报表处理机和管理用机以及一般客户端直接通过局域网访问服务器。网络拓扑结构见图1。
图1 网络拓扑结构 2.2 应用系统设计 应用系统结构基于C/S结构和B/W/S三层体系结构进行设计。其中:称重计量与报表处理系统采用C/S结构,客户端软件采用VB6.0开发;数据网上查询系统采用B/W/S三层结构,客户端软件采用IE6.0,采用Asp技术进行网页设计;WEB服务器采用微软公司的IIS5.0;后台数据库系统采用MS SQLServer2000。 3 系统功能模块 整个系统分为计量称重、数据报表处理及数据网上查询系统三大部分。 3.1 计量称重系统 各称点的称重系统采用单机系统,Windows界面。采用Visual Basic6.0编写数据处理程序,数据存储采用mdb数据库。此系统主要负责物资计量的称重,打印计量单据,暂存物资称量数据,根据需要,每天通过GPRS VPN网络传输到中心服务器。 3.2 数据报表处理系统 数据报表处理基本程序采用Visual Basic6.0编写,鉴于计量数据量大的特点,在报表生成方面没有采用传统的报表生成方式。在计量明细报表处理方面,通过VBA技术调用Excel,把物资计量的明细数据输入Excel表格,生成Excel文档,从而便于应用人员对报表形式进行任意的调整。 在汇总报表处理方面,通过VBA动态生成数据透视表。数据透视表是一个交互式工作表表格,可以用它汇总和分析已有序列或表格的数据,当原始源数据发生变化时,就可以更新数据,原始数据完整保留,并且数据透视表驻留在建立它的工作表上。数据透视表可以将数据的排序、筛选和分类汇总三个过程结合在一起,它可以转换行和列以查看源数据的不同汇总结果,可以显示不同页面以筛选数据,还可以根据需要显示所选区域中的明细数据,便于用户在一个清单中重新组织和统计数据。 通过数据透视表可以非常简单地生成数据透视图,图形形式可以任意选择,包括柱形图、线性图、饼形图等等。视图使用Office Chart 组件,可创建动态的交互式图表。这些视图支持交互操作,例如添加、筛选和排序数据,而无需写入代码。 3.3 数据网上查询系统 数据查询网上系统,采用ASP编写动态网页,用户可以通过莱钢局域网,登陆物资计量系统网站。通过网页动态查询物资计量数据,而无须安装客户端程序。 4 GPRS VPN的采用 GPRS VPN提供GPRS网络承载远程访问企业内部网络的功能,提供与传统VPDN相同的服务。企业用户使用GPRS终端(或与笔记本电脑连接),通过GPRS网络专有APN号,利用GPRS骨干网络和本地接入网络,构建专有通道,访问远程企业内部网络。该方式具有支持用户漫游、访问灵活、快速、安全的特点,为企业提高工作效率、节省运营成本。 GPRS网络中的GGSN(网关)、设备和企业专网两端通过隧道相连,是实现GPRS VPN的最关键环节,需要相同的IP地址空间。应该说明的是,GPRS VPN是在传统VPN技术的基础上的一种新型接入手段,支持传统的远程拨号接入和GPRS接入两种方式,企业端的路由器设备只需要同时支持L2TP协议和GRE协议即可。 5 结束语 莱钢物资计量计算机网络系统的建成投入使用,为莱钢物资管理部门及时掌握物资计量数据情况,减少了维护难度;计量数据真实可靠,克服了人为的干预;大幅度减少了计量异议,减少了不必要的经济损失。 信息来源于:山东冶金
2025中欧绿色建筑工业化论坛9月北京启幕 全球智慧共推建筑产业“双碳”转型
喜讯!华强电子网荣获“2025年中国产业互联网创新企业”
深入实施“人工智能+”行动 浪潮软件集团看好人工智能+工业质检广阔前景,持续布局线缆行业智能质检
海尔新增2家卓越级智能工厂,总数品类行业双第一
深度剖析格力打破磁悬浮压缩机国外垄断,底气来自对自主创新的坚守!
