和利时DCS系统在玻璃生产线的应用
2006/7/31 9:23:00
一、 控制对象 垂直引上玻璃生产线改造成为目前较先进的浮法玻璃生产线 二、控制方案 DCS系统在浮法玻璃生产线中主要是实现对三大热工部分进行监控:熔窑、锡槽、退火窑。 将熔窑部分定为10#现场控制站,锡槽、退火窑两个部分定为11#现场控制站,将模块分装在两个控制柜中,共用一组主控单元,在保证可靠性前提下即保持了各部分的独立,又降低了成本。 整套系统共处理现场信号的数目为: 模拟量输入信号AI:261个, 模拟量输出信号AO:83个, 数字量输入信号DI:22个, 数字量输出信号DO:15个。 三、特点 操作员站配以触摸式键盘和轨迹球,操作方便结实耐用 I/O模板采用SMT表面贴生产线制造,可靠性高 模拟量模块A/D转换精度为16位 所有模块均可带电拔插,减少了故障修复停机时间 模板由壳体封装,防尘防干扰 为提高系统的可靠性采用了冗余措施 采用Client/Server(客户/服务器)分层分布式结构 服务器兼作操作员站 控制方案生成系统软件提供了符合国际IEEE1131-3标准的五种组态软件工具。 图形生成系统软件可生成应用系统所需的各种总貌图、流程图和工况图,通过图形操作员可以对现场的运行情况一目了然,可方便地进行监控。 报表生成系统软件为用户提供了强大的报表组态系统,组态过程采用“所见即所得”的方式。所有软件均为中文界面,组态和调试方便灵活。 四、应用 和利时MACS系统在湖南株洲光明浮法玻璃股份有限公司浮法二线投入使用后,整套系统操作方便,组态灵活,尤其是画面组态,达到随心所欲的地步。这充分证明和利时MACS系统的性能已达到或接近国外同类产品的水平,可以满足浮法生产线的生产控制要求,并且价格只有国外同类产品的一半左右
和利时 T50通用透平控制器
2012年度阶梯计划核电站智能测试项目通过验收
北京市工业控制系统工程技术研究中心装置项目通过验收
和利时中标中国平煤神马集团开封东大化工项目
宁德核电1号机顺利通过168小时连续运行考核
