惠丰变频器在皮带传送机上的应用
2006/7/19 9:45:00
一、系统概述 在很多的生产线中,都需要用到皮带传送机,它可以快速的传送生产过程中的产品和配件等,能够使产量和生产和生产效率大为提高。惠丰F1000系列变频器是一种使用灵活、价位适中的变频调速装置,可用于各种速率的驱动系统,功率范围可从315W—0.2KW不等。在皮带输送机控制系统中,采用惠丰F1000作为驱动装置则是最佳选择。 二、系统配置 惠丰F1000系列变频器、速度控制电位器、电动机、传送滚轮、传送带、控制按钮,皮带传送机由于采用这一驱动装置而具有优良的控制性能。在F1000变频驱动装置中集成有这样一些标准功能:沿斜坡曲线启动和停车,高精度速度设定值,固定速度(频率)设定值等均可通过简单的设置来选定;灵活的控制方式,扩展的集成保护功能,以及其他一些功能。同时F1000系列变频器也可以对具有一定频带宽度的固定频率进行抑制。这是一种可避免共振干扰的极为简便的方法,而共振干扰往往会加剧元器件的损坏。除此之外,惠丰F1000变频器由于具备较高的调制脉冲频率,因此运行非常平稳。 传送机的控制分为自动与手动控制。当按下启动按钮,传送机开始工作,传送机的速度是由变频器模拟输入端的电位器来控制,从而实现对变频器的频率进行改变,即可以对传送机的无极调速。另外通过按下正、反按钮可以改变传送机的运动方向。按下停止按钮,传送机停止工作。手动按钮是传送机的点动按钮,当按钮按下,传送机开始工作,按钮松开,传送机就停止工作。 三、变频器的主要调节参数 此系统用按钮、电位器来控制变频器,在变频器方面的参数设置非常简单,主要有一些几个参数需要设置:参数F204=3, F206=2, F409=6, F410=7。 四、系统原理图(图一0006) 现场应用实例(图二0007)0008
欧瑞异步伺服在横切飞剪机上的应用
欧瑞伺服系统追剪功能 在C型钢滚压成型机上的应用
欧瑞伺服系统在制袋机上的应用
欧瑞SD20-G系列在开平印章机上的应用
欧瑞传动在剪板机设备的应用
