运用PROFIBUS实现烟草制丝线分散自动化
2006/7/13 8:52:00
一、前言 PROFIBUS是目前国际上通用的现场总线标准之一,以其独有的特点、严格的认证范围、开放的标准和不断发展的应用行规,已成为最重要的现场总线标准[1]。广泛应用在制造业自动化、过程自动化和楼宇自动化中。根据需要,有三种主要类型的现场总线: 1、PROFIBUS-DP:主站和从站之间采用轮循的通讯方式,主要应用于制造业自动化系统中单元级和现场级间的通讯,采用DP协议。特点是少量数据的高速通信和高性能系统的可用性,最高可达12Mbit/s。 2、PROFIBUS-FMS:主要用于自动化系统中系统级和车间级的过程数据交换,用于不同供应商的自动化系统之间的传输数据,采用FMS令牌协议。 3、PROFIBUS-PA:以PROFIBUS-DP为基础,主要应用于制造业自动化系统中单元级和现场级通讯,PROFIBUS-PA仪表有两种类型,一种应用于普通区域,一种应用于危险区域,和PROFIBUS-DP通讯协议相同。 卷烟厂制丝车间是一个庞大的车间,设备多而分散,随着技术改造的逐步深入,现场总线系统的应用日益普遍。原因之一是:现场总线系统实现了数字和模拟输入/输出模块、智能信号装置和过程调节装置与可编程逻辑控制器(PLC)和PC之间的数据传输,把I/O通道分散到实际需要的现场设备附近,使安装和布线的费用开销减少到最小,从而使成本费用大大地节省。原因之二是:标准化的现场总线具有“开放”的通信接口,允许用户选用不同制造商生产的分散I/O装置和现场设备。 二、PROFIBUS网络的构成 制丝车间设备控制层主要应用PROFIBUS-DP和PROFIBUS-PA两种总线控制方式。 1、PROFIBUS-DP PROFIBUS-DP具有开放性,可连接不同厂商的控制元件(带DP口),形成一个兼容、完善的控制系统,有利于提高系统的灵活性和可移植性,是业界用于现场级最快的总线标准。其主要特点如下: ①PROFIBUS-DP通讯速率最高可达12Mbit/s。 ②PROFIBUS-DP采用主-从方式进行工作。PLC级为主站,现场分布I/O等为从站. ③PROFIBUS-DP使用基于RS485标准的物理层,是一个两线时差分系统,具有很强的抗电磁干扰能力。 ④最多可连接125个节点,即125个带DP口的设备、仪器仪表等,每个总线段最多32个节点。 ⑤传输距离可达23.8km。对于PROFIBUS-DP而言,最大允许的总线长度,亦称为段长度,取决于传输速率(见表一)。 天水卷烟厂主站PLC采用S7-400,通过西门子光纤工业以太网连接各PLC,实现主站之间的数据交换。设备控制层采用西门子PROFIBUS-DP和PROFIBUS-PA现场总线技术,其中分布式I/O从站、AS-I总线系统、变频器、电子秤、水分仪等通过PROFIBUS-DP接口与主站(S7-400)进行信息通讯,执行主站下达的指令;电磁流量计、电气阀门定位器等仪器仪表通过PROFIBUS-PA总线技术转换,连接到PROFIBUS-DP总线上。运用PROFIBUS现场总线技术实现传输信息数字化,提高信号采集的精度,进一步实现智能控制。 根据使用情况,列出PROFIBUS-DP所用器件: ①ET200S分布式I/O:ET200S 分布式I/O系统是西门子的一项创新技术,它的离散式结构确保了它的灵活性。现场7.5Kw以下除变频器软启动器控制以外的电机均采用ET200S电机启动器控制。安装方式快速、便捷,所有电子模块及负载馈电器模块都插入在纯机械的端子模块内,这些端子模块包括了所有的接线,并可安装在35x15mm或35x7.5mmDIN导轨上,减小了接线成本及时间,部件的高度集成性,大大缩小了安装空间。与PROFIBUS-DP通讯采用IM151 PROFIBUS-DP接口模块,其型号为6ES7 151-1AA03-0AB0。 ②ET200M:ET200M是模块化I/O站,保护等级为IP20。由IM153接口模块和S7-300 I/O模块组成。IM153接口模块用于与PROFIBUS-DP现场总线连接,通过IM153接口模块可以与主站PLC间进行通讯及数据处理等。 ③As-I总线:As-I(Actuator-Sensor Interface)是执行器-传感器接口的英文缩写。它是一种用于控制器(主站、Master)和传感器/执行器(从站、Slave)之间双向交换信息、主从结构的总线网络。使靠近现场的传感器、执行器和操作员终端等能够连成最底层控制系统,这是自动化技术中一种最简单、成本最低的解决方案。天水卷烟厂制丝线设备中的贮柜大多采用As-I总线控制方式,将贮柜上的光电开关、接近开关等检测元件接入P+F的总线输入端子,然后经过网关与PROFIBUS-DP接口连接,网关型号为VAG-PB-KF-R4。 AS-I总线,采用简单的两芯总线电缆,把现场所有的I/O模块连接起来,这样,既节约用线量,又节约了接线时间,它还具有以下特点: ① 高实时性:一个AS-I总线系统可以带62个从站,最大轮循时间为10毫秒[2]。 ② 绝缘穿刺技术:AS-I电缆已成为AS-I总线的一个标志数据,数据传输与电源共用一根导线,由于采用一种特殊的穿刺安装方法把线压在连接件上,连接简单,安装迅速,并可防极性翻转。 ③ 网络拓扑结构:AS-I总线网络可以象常规电气安装一样进行组态。拓扑结构包括总线型、星形、或树形结构。本现场所用典型结构如图一: 图一 AS-I总线典型网络结构图 贮柜上没有执行元件,故模块全部选用总线输入端子。 由于PROFIBUS-DP总线的应用,烟厂根据需要能够很方便地组建信息化管理网络。 基于上述原因,PROFIBUS-DP总线深受广大设计者和烟厂用户的欢迎。 2、PROFIBUS-PA PROFIBUS-PA以PROFIBUS-DP为基础,覆盖工业自动化的整个过程。PROFIBUS-PA使用位同步协议和电压模式以及速率为31.25Kbit/s的直流信号传输方式[3],该标准可满足过程领域的特殊要求。其主要特点如下: ①PROFIBUS-PA现场总线通过转换器件可连到电气的RS485或使用光纤传输的PROFIBUS-DP系统中。 ②仅使用两根导线同时实现传输数据以及对PA总线上的设备、仪表进行供电。 ③使用段耦合器进行PROFIBUS-DP和PA的转换。 下面是一种典型的PROFIBUS-PA总线结构: 图二 典型的PROFIBUS-PA现场总线结构图 PROFIBUS-PA所用器件: ①、耦合器:是一台多功能的集成化设备,有两大类,分别应用于一般区域和危险防爆场合,其主要功能是: 转换异步和同步数据的格式和通讯速率。 通过电缆向总线仪表和设备提供电能。 使用隔离电路限制信号的能量、实现本安要求。 匹配RS485和IEC61158-2的电气信号。 DP/PA耦合器在PROFIBUS-DP上的传输速率是一定的,速率也比较低。如果系统规模较小,仅使用几台仪表,同时在PROFIBUS-DP一方的速率要求不高,则可以仅使用耦合器[3];如果系统规模较大,同时PROFIBUS-DP一方要求速率较高,则要考虑链接器+耦合器的使用方法。烟厂制丝车间环境一般,故本次项目中所选耦合器类型为一般应用区域,型号为6ES7 157-0AC81 0XA0。 ②、链接器:是一种专门处理通讯任务的智能卡件,不仅包括专用的通讯处理芯片,还集成了RAM、ROM、内总线等部件。链接器的任务是协调耦合器与控制系统(CPU)之间的数据通讯工作。当上层总线PROFIBUS-DP要求速率高,或仪表数量超过十台时,需要使用链接器,在STEP7中硬件组态时链接器作为DP的一个从站,而耦合器是没有站址的,一个链接器最多可以带5个耦合器,一条PA总线上最多可接28块带PA口的仪表,本次项目中采用链接器+耦合器的工作方式。链接器型号为6ES7 157-0AA81 0XA0。 ③、T型头和终端电阻:T型头专门用于连接PA总线上的仪表和执行器,一条PA总线末端要有终端电阻,安装在PA总线末端仪表所用的T型头上,将T型头的头部换成终端电阻既可。终端电阻的目的是为了吸收总线上多余的反射能量。 ④、PA仪表:PROFIBUS-PA接口的现场仪表包括变送器、流量计、电气阀门定位器等。 ⑤、传输介质:本项目选用的传输介质是横截面积为0.8mm2、回路电阻44Ω/km、最大传输延迟为1.7微秒/公里的双芯屏蔽电缆。 链接器和耦合器设备安装在控制柜内,执行器/传感器等设备安装在生产现场,理论上最多能连接32台现场设备,实际应用中可以连接大约28台设备[4],当总线长度不够时最多可用4个中继器进行扩展。 三、制丝车间设备的构成 以天水卷烟厂制丝车间为例,简要说明制丝车间的设备构成。 图三 天水卷烟厂制丝线设备网络结构图 制丝车间是卷烟生产的第一道工序,包括叶丝生产线和梗丝生产线,其目的是将复烤厂加工后的烟叶及烟梗分别进行回潮、加料、加香、切丝、烘丝、膨化,然后将加工后的烟丝按照工艺要求进行掺配,生产出适用于卷烟的成品烟丝。 本着便于管理操作、故障处理方便、运行方式灵活等特点,各个工艺段既能互相连在一起进行整线运行、参数统一调整,又能分段独立运行,满足生产工艺需要,设备控制层划分为叶片预处理段、叶片处理段、叶丝处理段、烟梗处理段、梗丝处理段、混丝加香段、贮丝及风力喂丝段、风送除尘段等九个子系统,其中高温管道式叶丝膨胀机组为独立单机控制系统,共十个主控站对各工艺段分别进行控制。每个主控站的设备层包括:电子秤、水分仪、变频器、ET200S站、ET200M站、As-I总线、智能仪表,As-I总线通过As-I总线网关与PROFIBUS-DP接口连接,智能仪表通过DP/PA转换器与PROFIBUS-DP接口连接,上述其它设备直接与PROFIBUS-DP接
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
