莱茵G48 (预设式计数器)应用案例
莱茵G48 (预设式计数器)应用案例
G48 (预设式计数器)应用案例 例一:接触式长度计算 CT3:10+G48-305 (电子式长度计发讯器及计数器) CT电子式长度计数器系列备有其他不同发讯单位(最小达1毫米)另配有可减长度之型号) 接线图
操作 • 需要 100米后停机 • G48-301程式输入:请参考 程式输入介绍 设定各项模式有(1)表示的设定值; • 开始运作量度布匹长度时,至到达预设的 100米,端子(7)及(8)便连接出力,可以停止机械或发出警报蜂鸣器,因此作业员不必监视数值,可被视为省力化不可缺少的产品; • 手按 /自动归零; • 再重新开始运作 。 例二:非接触式长度计算 G48-305 以非接触式计数总长度 (布匹、纸张、录影带 … 等 ),详情参考下图:
*布匹需要紧紧地带动滚轮。如不能,可选用另一套电子式长度计组合( G48-305+CT3:10) ,可参考例子(一)。 G48-305计算至预设长度120米时便会出力停机,再完成生产一卷布匹,利用手按/自动归零后,开始生产另一卷布匹。 预先设定比例: 如滚轮直径为 2.2M,齿轮数目为10即每接收一个讯号代表1/10圆周长度的布匹产生了。 预设比例 =1/10 X圆周=1/10 X直径 X π =1/10 X 2.2M X3.1416=0.69M 程式输入:可参考程式输入介绍设定各项模式为有 (2)表示的设定值。
FUJI PXG系列温度控制器 产品详细介绍(PPT)
三垦高性能迷你型变频器
三垦变频器说明书
三垦数字输入基板
SANKEN SAMCO-i 系列大容量变频器使用说明书
