工业微波杀菌设备在食品业的应用
2006/7/11 9:05:00
电磁波的发现使人们进入信息社会,微波技术将通讯、广播、电视、送入千家万户,而微波能的应用,人们首先享受到了微波炉的神奇,并为工业加热提供了一种新的加热方式,这种加热方式在工业、农业、化工、医疗等方面多得到广泛应用。一是利用其热效应,主要用于食品、药材、农副土特产品、木材、纸板、化工产品等的加热干燥,陶瓷的预烘及烧结,橡胶的硫化预热等;二是利用其生物效应,对食品、药材、农副土特产品等的低温杀菌,防菌保鲜,白酒的催陈、醇化,中止发酵,育种等。微波加热作为当今高新技术,早已从实验室、家庭走向生产实用阶段,为食品、医药、农副土特产品的加工撑起一片蓝天,前景十分广阔。 1 微波加热干燥、杀菌机理 微波对生物体作用的结果,生物体作为极性介质吸收微波能量后产生两种效应:热效应和非热效应(也称生物效应)。细菌、成虫与任何生物细胞一样,是由水、蛋白质、核酸、碳水化合物、脂肪和无机物等复杂化合物构成的一种凝聚态介质。其中水是生物细胞的主要成分,含量在75~85%,因为细菌的各种生理活动都必须有水参与才能进行,而细菌的生长繁殖过程,对各种营养物的吸收是通过细胞膜质的扩散、渗透和吸附作用来完成的。在一定强度微波场的作用下,物料中的虫类和菌体也会因分子极化驰豫,同时吸收微波能升温。由于它们是凝聚态物质,分子间的作用力加剧了微波能向热能的能态转化,从而使体内蛋白质同时受到无极性热运动和极性转动两方面的作用,使其空间结构变化或破坏,而使蛋白质变性。蛋白质变性后,其溶解度、粘度、膨胀性、渗透性、稳定性都会发生明显的变化,而失去生物活性。另一方面,微波能的非热效应在灭菌中起到了常规物理灭菌所没有的特殊作用,也是造成细菌死亡的原因之一。微波的热效应主要起快速升温杀菌作用;而非热效应则使用微生物体内蛋白质和生理活性物质发生变异,而丧失活力或死亡。 微波对生物体的热效应是生物体的蛋白质产生热变性而凝固(>50℃)的现象。其后果对于细菌来说是致命的,这是巴氏杀菌的理论基础。就微波对生物体的热效应而言,这一点与巴氏杀菌机理是相同的,但与食品等行业的巴氏加热杀菌法比较,实验数据表明微波有以下显著特点: 1)同样杀菌温度下,所需杀菌时间短;在相同杀菌条件下,菌致死的温度比较低。 2)能对被杀菌物料表面和内部进行同时整体杀菌,从而极大地缩短杀菌周期,并保证杀菌工艺的一致性,而不改变被杀菌物料的成分。 因此,微波杀菌温度低于常规方法,一般来说,常规的巴氏灭菌方法其杀菌温度在100度以上,时间是十几分钟至几十分钟,而微波杀菌温度仅为70至90度,时间约为几分钟。 1.1 微波杀菌的物理环境 微波辐射对生物体相互作用具有双向性,如果微波能量超过生物体本身的耐热阙值,都将对生物体造成伤害;但如果低于阙值,微波辐射对生物体的生理活动却能起到激活、催化作用。 微波杀菌的物理环境有两个;一是具有电磁力的、频率很高的电磁场,另一是热力的温度场,其中以电磁力场杀菌为微波杀菌的主导作用。 1.2 微波杀菌的工艺特点 1)物料各部位杀菌的同时性 能对物料的表面和内部进行同时的杀菌。保证了物料各部位杀菌的同时性,为缩短总杀菌时间、提高杀菌质量提供了有利条件,能避免因长时间加热杀菌影响食品品质、口感等。 2) 杀菌时间上的同时性 能保证对物料杀菌工艺条件实施一致,无前后滞后,故此失彼。 2 食品企业采用微波杀菌优点 2.1 时间短、速度快 常规热力杀菌是通过热传导、对流或辐射等方式将热量从食品表面传至内部,往往需较长时间,内部才能达到杀菌温度。微波则利用其透射作用,以热效应和非热效应的共同作用,使物品内外均匀的、迅速升温杀灭细菌。处理时间大大缩短,在强功率下,甚至只要几秒~数 十秒即达到满意效果。 2.2低温杀菌、保持其营养成份 微波热效应的快速升温和非热效应的生化作用,增强了杀菌功能。与常规热力杀菌在较低的温度、较短的时间内就能获得灭虫杀菌效果相比,一般杀菌温度在75~80℃,处理时间3~5分钟。微波特有加工方式能最大限度的保存物料的活性和食品中的维生素、色泽和营养成分。如采用常规热力处理蔬菜保留的维生素C在 46--50%,微波处理能达到60--90%;常规加热猪肝维生素A保持在58%,而微波加热则达84%。 2.3 高效节能 微波热效率高,一般在 80% 以上,远远优于其它加热方式。加之微波是直接对食品进行磁热能量转换,微波加热器本身不会被加热,无须经过其它中间转换环节,因而除少量的传输损耗外几乎无其他额外的热功耗,所以节能省电,可节能30--50%。 2.4 杀菌均匀彻底(防霉、杀菌、保鲜) 常规热力杀菌是从物料表面开始的,通过热传导,由表及里的渐次加热,内外存在温差梯度,造成内外杀菌效果不一致,愈厚效果越不明显。为保持食品风味,缩短处理时间,就得提高处理温度换取处理时间的缩短,然而这将使食品表面的色、香、味、形等品质下降。而微波的穿透性强,使表面与内部同时受热,保证内外均匀杀菌。 2.5 自动化程度高 微波设备操作简便,没有热惯性,只要开关微波电源即可实现加热或中止,能根据生产工艺要求实时调控,完善的传送系统,可确保连续化生产,节省劳力,整条生产线只需 1--2 名操作工。 2.6 工艺先进 微波杀菌设备不需要锅炉、复杂的管道系统、煤场等,只需水、电基本条件即可。 2.7 节省占地面积 微波设备无高温余热,不产生热辐射,能改善工作环境;而且设备结构紧凑、节省厂房面积。 2.8 安全无害 通常微波能是指在金属制成的封闭加热室及波导管内传输,进出料口、观察窗、炉门等处的微波泄露严格控制在国家的安全标准指标内。微波不属于放射性射线,没有放射线危害及有害气体排放,不产生余热和粉尘污染,既不污染物料,也不污染环境,是一种十分安全的加热技术。 3 如何选用合适的微波加热设备容量 因为微波应用极为广泛,为了避免相互间的干扰,国际无线电管理委员会对频率的划分作了具体规定。分给工业、科学和医学用的频率有 433 兆赫、915兆赫、2450兆赫、5800兆赫、22125兆赫,目前国内用于工业加热的常用频率为915兆赫和2450兆赫。微波频率与功率的选择可根据被加工物料的形状、材质、含水率的不同而定。 要选用合适的微波设备,先要估算一下设备的功率容量。首先要取得几个必要的数据: a)加工物料的比热C。水的比热为1千卡/公斤/℃左右; b) 每小时要加工的物料重量W; c) 每小时要求蒸发的液体重量W’; d) 蒸发液体的汽化潜热Q,水的汽化热为540 千卡/公斤; e) 加工物料的介电常数ε。一般物料的介电常数为1~5。水的介电常数为80,玻璃及陶瓷根据不同的材料为2~2000甚至更大; f) 加工物料的介质损耗tgδ。一般在0.05~0.3之间,玻璃及陶瓷0.01~0.5。 3.1 物料加热所耗用的微波功率: 式中 P - 耗用的微波功率,单位:千瓦; △T - 物料的温升,单位:度; C - 物料的比热,单位:千卡/公斤/℃ W - 物料的重量,单位:公斤; t - 微波作用的时间,单位:小时 3.2 物料干燥需耗用的微波功率 式中 P - 耗用的微波功率,单位:千瓦; Q - 液体蒸发潜热,或汽化热。一般水为540千卡 / 公斤; 其它参数同上式 3.3 电源总功率的估算: 根据以上二式所算出的功率P为理想情况下所需要的微波功率,实际上在微波加热器内,微波功率将有一部分给加热器本身消耗,一部分损耗在馈送微波的波导内,不可能全部为物料所吸收。因此选择微波设备时,考虑到吸收效率,应适当加大容量。 P’ = P /η 式中 P’- 选择的微波加热设备功率容量,单位:千瓦; P - 计算得到的微波功率,单位:千瓦; η - 微波吸收效率,一般在50% ~ 80%左右。 由于微波电子管将直流电能转换成微波能时,本身要消耗一部分电能,加热电子管阴极要消耗电能,电磁铁也消耗少量电能。因此微波加热设备所消耗的电源总功率就是上述这些部分的总和。 3.4 物料在不同微波频率下其吸收的微波功率: P=(1/1.8 ) fE2εr tgδ*10-2 式中 P - 单位体积的物料所吸收的功率, 单位:瓦/厘米3; f - 微波频率,单位:赫; E - 电场强度, 单位:伏 / 厘米; tgδ- 介质损耗系数; εr - 物料的介电常数。 由于电场强度在实际上难以测量得到,只能大略折算。例如,在矩形波导中,由于其阻抗为377欧姆,如微波功率为P(瓦),波导窄面尺寸为b(厘米)则 物料温升计算: 式中 f - 微波频率 ,单位:赫; E - 电场强度,单位;伏 / 厘米; tgδ- 介质损耗系数; εr - 物料的介电常数; d - 物料的密度,单位:克/厘米3; C - 比热,单位:卡/克/度。 以上是一般的计算方法,在实际推广应用中,是通过试验来判断物料对微波吸收
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
